Кросс Опубликовано: 18 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2018 Всем привет! Ехал и не с того ни с чего заглохла и не заводиться! Помогите пожалуйста разобраться! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 18 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2018 Алгоритм как у любой отечественной машины: проверить что поступает топливо, проверить что есть искра. Топливо должно прыснуть,когда нажимаешь на ниппель в рампе, свечи надо хорошенько крепить на массу, чтобы не пострадала катушка. Если и одно и другое есть, значит дело в несвоевременности поджига смеси-смотри метки на механизме ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кросс Опубликовано: 18 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2018 Алгоритм как у любой отечественной машины: проверить что поступает топливо, проверить что есть искра. Топливо должно прыснуть,когда нажимаешь на ниппель в рампе, свечи надо хорошенько крепить на массу, чтобы не пострадала катушка. Если и одно и другое есть, значит дело в несвоевременности поджига смеси-смотри метки на механизме ГРМ.со свечами проблема проверить у меня нет свечных высоковольтных проводов там сьёмный блок с катушками а вот грм надо проверить может порвался. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2018 со свечами проблема проверить у меня нет свечных высоковольтных проводов там сьёмный блок с катушками а вот грм надо проверить может порвался. СпасибоЧто мешает вставить свечи в катушку и заземлить свечи и катушку проводом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кросс Опубликовано: 25 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2018 Всё, нашёл причину(разьем на катушку отошел). Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бахабек Опубликовано: 6 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2018 Помогите пожалуйста , люди добрые . Ехал , заглох на месте . Поменял бензонасос . Опять проехал несколько метров , заглох . Посмотрел свечи норма . Бензонасос поставил от 2110 . Пежо 307 2.0 2007 . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 6 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2018 Чем тебе помочь то? Проверить давление в силах? На рампе есть ниппель под шинный манометр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 6 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2018 (изменено) На рампе есть ниппель под шинный манометр.это самое простое, с чего надо начать.... Изменено 6 июля 2018 пользователем kost@ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бахабек Опубликовано: 7 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2018 это самое простое, с чего надо начать.... да есть , смотрел, давление идёт , при запуске насос качает , это было видно как я шланг отсоединял от самого бензонасоса, далее проверил на рампе то идёт то не идёт Бенза, после открутил катушку , выкрутил свечу , посмотрел есть впрыск или нет ?! Нет впрыска топлива . Ещё бензонасос менял шланг не до конца одет был .на горячую ставил с кипятком но шланг на два деления залез. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 7 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2018 Три дня машина не заводилась после смены б/насоса. Бывалый подошел и сказал,- мало бензина в баке, стоит на левом боку, не всасывает. Отталкали на ровное место,- полетела. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бахабек Опубликовано: 7 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2018 Три дня машина не заводилась после смены б/насоса. Бывалый подошел и сказал,- мало бензина в баке, стоит на левом боку, не всасывает. Отталкали на ровное место,- полетела. да , вполне согласен. Но не мой случай Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tamakich Опубликовано: 27 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2018 Мужики, срочно помогите пожалуйста. Сейчас у меня точно такая же проблема и ее надо как можно скорее решить, поскольку надо ехать по делам в другой город. Я выполнил абсолютно все процедуры, которые описывает dimon405 - все безрезультатно(( После диагностики оказалось, что в аккумуляторе произошло короткое замыкание и теперь нужно его поменять. Мужики, кто из Барнаула выручайте, где купить акб? По хорошей цене, видел на сайте http://www.akb22.ru/catalog/akkumulyatory/ . Кто-нибудь там покупал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
