да есть , смотрел, давление идёт , при запуске насос качает , это было видно как я шланг отсоединял от самого бензонасоса, далее проверил на рампе то идёт то не идёт Бенза, после открутил катушку , выкрутил свечу , посмотрел есть впрыск или нет ?! Нет впрыска топлива . Ещё бензонасос менял шланг не до конца одет был .на горячую ставил с кипятком но шланг на два деления залез.
