Кросс Posted May 18, 2018 Share Posted May 18, 2018 Всем привет! Ехал и не с того ни с чего заглохла и не заводиться! Помогите пожалуйста разобраться! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted May 18, 2018 Share Posted May 18, 2018 Алгоритм как у любой отечественной машины: проверить что поступает топливо, проверить что есть искра. Топливо должно прыснуть,когда нажимаешь на ниппель в рампе, свечи надо хорошенько крепить на массу, чтобы не пострадала катушка. Если и одно и другое есть, значит дело в несвоевременности поджига смеси-смотри метки на механизме ГРМ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кросс Posted May 18, 2018 Author Share Posted May 18, 2018 Алгоритм как у любой отечественной машины: проверить что поступает топливо, проверить что есть искра. Топливо должно прыснуть,когда нажимаешь на ниппель в рампе, свечи надо хорошенько крепить на массу, чтобы не пострадала катушка. Если и одно и другое есть, значит дело в несвоевременности поджига смеси-смотри метки на механизме ГРМ.со свечами проблема проверить у меня нет свечных высоковольтных проводов там сьёмный блок с катушками а вот грм надо проверить может порвался. Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 19, 2018 Share Posted May 19, 2018 со свечами проблема проверить у меня нет свечных высоковольтных проводов там сьёмный блок с катушками а вот грм надо проверить может порвался. СпасибоЧто мешает вставить свечи в катушку и заземлить свечи и катушку проводом Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кросс Posted May 25, 2018 Author Share Posted May 25, 2018 Всё, нашёл причину(разьем на катушку отошел). Всем спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бахабек Posted July 6, 2018 Share Posted July 6, 2018 Помогите пожалуйста , люди добрые . Ехал , заглох на месте . Поменял бензонасос . Опять проехал несколько метров , заглох . Посмотрел свечи норма . Бензонасос поставил от 2110 . Пежо 307 2.0 2007 . Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted July 6, 2018 Share Posted July 6, 2018 Чем тебе помочь то? Проверить давление в силах? На рампе есть ниппель под шинный манометр. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kost@ Posted July 6, 2018 Share Posted July 6, 2018 (edited) На рампе есть ниппель под шинный манометр.это самое простое, с чего надо начать.... Edited July 6, 2018 by kost@ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бахабек Posted July 7, 2018 Share Posted July 7, 2018 это самое простое, с чего надо начать.... да есть , смотрел, давление идёт , при запуске насос качает , это было видно как я шланг отсоединял от самого бензонасоса, далее проверил на рампе то идёт то не идёт Бенза, после открутил катушку , выкрутил свечу , посмотрел есть впрыск или нет ?! Нет впрыска топлива . Ещё бензонасос менял шланг не до конца одет был .на горячую ставил с кипятком но шланг на два деления залез. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted July 7, 2018 Share Posted July 7, 2018 Три дня машина не заводилась после смены б/насоса. Бывалый подошел и сказал,- мало бензина в баке, стоит на левом боку, не всасывает. Отталкали на ровное место,- полетела. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бахабек Posted July 7, 2018 Share Posted July 7, 2018 Три дня машина не заводилась после смены б/насоса. Бывалый подошел и сказал,- мало бензина в баке, стоит на левом боку, не всасывает. Отталкали на ровное место,- полетела. да , вполне согласен. Но не мой случай Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tamakich Posted July 27, 2018 Share Posted July 27, 2018 Мужики, срочно помогите пожалуйста. Сейчас у меня точно такая же проблема и ее надо как можно скорее решить, поскольку надо ехать по делам в другой город. Я выполнил абсолютно все процедуры, которые описывает dimon405 - все безрезультатно(( После диагностики оказалось, что в аккумуляторе произошло короткое замыкание и теперь нужно его поменять. Мужики, кто из Барнаула выручайте, где купить акб? По хорошей цене, видел на сайте http://www.akb22.ru/catalog/akkumulyatory/ . Кто-нибудь там покупал? Link to comment Share on other sites More sharing options...
