Kirp23ru Posted April 28, 2018 Share Posted April 28, 2018 Доброго времени суток, форумчане. Извините, но подобной темы я не нашёл на форуме (если уже разжованно - киньте в меня сцылкой, плиз). Лопнул верхний толстый патрубок на радиатор мотора. Бэу не могу найти, по сему вопрос: по форме такой же есть у 406го с номером 1343AA (оригинальный 1343CK), знаю, там на 607 еще тройник идёт, но у меня его уже сделали, пардон, из овна и палок, так что интересует подойдёт ли по диаметру от 406го? Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted April 28, 2018 Share Posted April 28, 2018 Не знаю подойдет или не подойдет, но в наличии нигде я в свое время не нашел. Заказывал со сроком поставки 1 месяц. Стоил космос - 3600. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 28, 2018 Share Posted April 28, 2018 Не знаю подойдет или не подойдет, но в наличии нигде я в свое время не нашел. Заказывал со сроком поставки 1 месяц. Стоил космос - 3600.на сегодня цена заказа его 1343CK - 4560 р.Доброго времени суток, форумчане. Извините, но подобной темы я не нашёл на форуме (если уже разжованно - киньте в меня сцылкой, плиз). Лопнул верхний толстый патрубок на радиатор мотора. Бэу не могу найти, по сему вопрос: по форме такой же есть у 406го с номером 1343AA (оригинальный 1343CK), знаю, там на 607 еще тройник идёт, но у меня его уже сделали, пардон, из овна и палок, так что интересует подойдёт ли по диаметру от 406го? Спасибо!от седана он же Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirp23ru Posted April 30, 2018 Author Share Posted April 30, 2018 Ок, спасибо за ответы! Буду, как написано у Мартына - кроить и попадать xD Кароч, о результатах отпишусь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirp23ru Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 Снова всем привет. Итак, шланг пришёл. Подрезали, поставили. Норм всё (как родной). Вопрос теперь такой: какая тара подходит для вливания антифриза в бачок как на схеме аки деталь №1? 5л слишком широкое. Может уже кто-то придумал что-то? Буду рад Вашей помощи или сцылке) Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 Воронка всегда решала проблемы, и даже самопальная Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirp23ru Posted May 12, 2018 Author Share Posted May 12, 2018 Ничего под рукой подходящего не оказалось... Вроде развоздушил, температура за 90° перестала уходить. Зато, блин, из-под крышки расширительного стало выдавливать антифриз Большой радиатор горячий только пятном по центру сверху, низ и бока прохладные. При не разогретом двигане на заведенную открывал расширительный, газовал - ОЖ при повышении оборотов чуть уходит и на ХХ возвращается на место. Пузырьков нет. Ладонью закрывал расширительный, не давит давление. Болт на корпусе термостата выкручивал - струица вверх антифриз. Посоветовали тут снять термостат и без него погонять. Может что-то еще подскажете, пожалуйста? Link to comment Share on other sites More sharing options...
СТЕЛС Posted May 12, 2018 Share Posted May 12, 2018 На патрубке печки спускал воздух? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirp23ru Posted May 13, 2018 Author Share Posted May 13, 2018 (edited) У меня, увы, там стоят не родные патрубки и никак я там воздух не спущу((. Поменял крышку расширительного (на наклейке новой крышки написано, что ресурс 20т.км) - перестал выдавливать антифриз. Зато, блин, греться за 90 стала опять (на воде сейчас катаю)Включаю в салоне печку на 30° - температура на приборке падает до 90°. Выключаю - потихоньку начинает вверх ползти ничо понять не могу Edited May 13, 2018 by Kirp23ru Link to comment Share on other sites More sharing options...
СТЕЛС Posted May 13, 2018 Share Posted May 13, 2018 Может действительно термостат не открывается? Если не хочешь покупать для проверки- вынь его , и посмотри, весь радиатор прогреется, или также все останется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirp23ru Posted May 15, 2018 Author Share Posted May 15, 2018 Термостат заказал на всякий случай. К выходным придёт и будем менять. Потом результат напишу сюды. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shatun Posted May 25, 2018 Share Posted May 25, 2018 Термостат заказал на всякий случай. К выходным придёт и будем менять. Потом результат напишу сюды.Не думаю, что термостат виноват, просто вытрави воздух. Придумай как сделать отверстие для спуска воздуха (трубку металл толсто стенку отверстие с резьбой под болт) воздух уйдет будет тебе хорошо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirp23ru Posted May 26, 2018 Author Share Posted May 26, 2018 Итак, докладываю: поменял патрубок - начала травить крышка расширительного - поменял крышку стало норм. Закипает - поменял термостат, стало норм. Промыл заодно систему охлаждения простой водой: сперва завёл, открутил болт на корпусе термостата - вылил в расширительный по мере уменьшения воды 5 л. Заглушил, закрутил болт, долил воды. Снял тонкий патрубок на расширительный бачок с радиатора, нацепил на радиатор шланг и в бутыль пустую, завёл стал ждать открытия термостата, далее вылил по мере уменьшения воды в бачке 10 л воды. Потом плюхнул туды еще 5л зеленого концентрированного антифриза, заглушил, закрутил расширительный, нацепил обратно тонкий патрубок на радиатор. Потом дал остыть, долил еще концентрата до отметки и покатался со сканером обд2 туды-сюды с включенным кондеем на 15° при 4к оборотах - максимальную температуру сканер показал 108°. Пока буду так катать, потом куплю дистилят и концентрат, промою еще раз таким способом систему сывороткой молочной и залью как надо разбавленный концентрат. Всем отписавшимся большое спасибо! =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Semma Posted July 1, 2018 Share Posted July 1, 2018 Добрый день.Помогите с правильным названием данной части патрубка (где тройник)и номер если можно.А то в поиске не могу найти.За ранее спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
СТЕЛС Posted July 1, 2018 Share Posted July 1, 2018 Схема на 2.2 бензин Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirp23ru Posted July 4, 2018 Author Share Posted July 4, 2018 Ох, сожалею... Ага, и стоит этот патрубок как крыло самолёта -___- Я тоже сперва его искал 1343.CKно потом, как оказалось, ранее туды запилили металлический тройник! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Semma Posted July 11, 2018 Share Posted July 11, 2018 Тоже кинул металический тройник и трубки подобрал,все вместе с антифризом обошлось около 28$ Link to comment Share on other sites More sharing options...
