Orionmax Опубликовано: 25 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2018 Через два года и 31 тыс. пробега прошло с замены ГРМ+помпа появился шум со стороны ГРМ. Мотор TU5JP4, пробег 161 тыс. Грешу на помпу. Шумит после прогрева. Все запчасти были оригинальные, не еврорепар. Замена у офф дилера. И вот какое дело в каталоге есть помпа 16 230 956 80 EUROrepar. По фото у нее пластиковая крыльчатка. Насколько это надежно? Какую помпу можете порекомендовать? Вообще влетаю с оригинальными деталями дважды. Текло кольцо масляного фильтра. Я такое от безымянных деталей ожидал, но от Ситроена нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 25 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2018 На данный момент 58 000 км после замены Dolz( кажется правильно написал), общий пробег 266 000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 25 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2018 Замена у офф дилера.Уверены что точно поменяли? Бывает, что и ГРМ только по бумагам меняют, а на деле нет))Я ставлю Metelli или Graf это одно и тоже 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 25 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2018 Через два года и 31 тыс. пробега прошло с замены ГРМ+помпа появился шум со стороны ГРМ. Мотор TU5JP4, пробег 161 тыс. Грешу на помпу. Шумит после прогрева. Все запчасти были оригинальные, не еврорепар. Замена у офф дилера. И вот какое дело в каталоге есть помпа 16 230 956 80 EUROrepar. По фото у нее пластиковая крыльчатка. Насколько это надежно? Какую помпу можете порекомендовать? Вообще влетаю с оригинальными деталями дважды. Текло кольцо масляного фильтра. Я такое от безымянных деталей ожидал, но от Ситроена нМенялМенял, взял комплект ГЕЙЦ, пробежал 55000км решил поменять, недавно взял такой же ГЕЙЦ, полез менять, всё в идеале, раз полез - поменял, хотя можно было ещё столько же наверное пробегать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2018 Через два года и 31 тыс. пробега прошло с замены ГРМ+помпа появился шум со стороны ГРМ. Мотор TU5JP4, пробег 161 тыс. Грешу на помпу. Шумит после прогрева. Все запчасти были оригинальные, не еврорепар. Замена у офф дилера. И вот какое дело в каталоге есть помпа 16 230 956 80 EUROrepar. По фото у нее пластиковая крыльчатка. Насколько это надежно? Какую помпу можете порекомендовать? Вообще влетаю с оригинальными деталями дважды. Текло кольцо масляного фильтра. Я такое от безымянных деталей ожидал, но от Ситроена нет.с кольцами меняют по гарантии Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 26 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2018 @bendix, в этом плане сервису доверяю. Старая лежала в багажнике, похожая на мою Во всяком случае со следами протечки, у меня как раз немного уходил антифриз. После двух дней отстоя (ждал запись) поехал в сервис, а звука больше нет. Заправил кондиционер, раз уж ждали. А то спустя 10 лет холодил слабо. @Мартын, не знал, что такое возможно. Но я покупал через интернет фильтр. Спасибо за название проверенных деталей! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ikipash Опубликовано: 26 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2018 (изменено) Была такая же проблема с помпой, но моя ляснула через 10тыс(фирму не помню). По совету бывалых на этом же форуме купил skf, пока пробег 45тыс Изменено 26 апреля 2018 пользователем ikipash Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 @bendix, в этом плане сервису доверяю. Старая лежала в багажнике, похожая на мою Во всяком случае со следами протечки, у меня как раз немного уходил антифриз. После двух дней отстоя (ждал запись) поехал в сервис, а звука больше нет. Заправил кондиционер, раз уж ждали. А то спустя 10 лет холодил слабо. @Мартын, не знал, что такое возможно. Но я покупал через интернет фильтр. Спасибо за название проверенных деталей!тогда можете забыть,что сверху Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MikeMaMan Опубликовано: 4 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 Ребятя! После какого побега вы меняете ремень и насос? У меня машина стояла почти два года. Влияет ли это негативно на ремень? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 4 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 по уму каждая смена грм. обычно меняют каждую вторую смену грм. любая резина со временем усыхает, но за два года нифига ей не будет, если стоял ремень нормальный. смена грм обычно 60 тыщ. по мануалу помоему 90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Globale Опубликовано: 17 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2018 А подскажите номера по каталогу ремня ГРМ и роликов. Помпу нашел.Пежо 307, 1,6 двиг, 2003 год.VIN: VF33CNFUB83077402 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
