Orionmax Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 Через два года и 31 тыс. пробега прошло с замены ГРМ+помпа появился шум со стороны ГРМ. Мотор TU5JP4, пробег 161 тыс. Грешу на помпу. Шумит после прогрева. Все запчасти были оригинальные, не еврорепар. Замена у офф дилера. И вот какое дело в каталоге есть помпа 16 230 956 80 EUROrepar. По фото у нее пластиковая крыльчатка. Насколько это надежно? Какую помпу можете порекомендовать? Вообще влетаю с оригинальными деталями дважды. Текло кольцо масляного фильтра. Я такое от безымянных деталей ожидал, но от Ситроена нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 На данный момент 58 000 км после замены Dolz( кажется правильно написал), общий пробег 266 000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 Замена у офф дилера.Уверены что точно поменяли? Бывает, что и ГРМ только по бумагам меняют, а на деле нет))Я ставлю Metelli или Graf это одно и тоже 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolaevich Posted April 25, 2018 Share Posted April 25, 2018 Через два года и 31 тыс. пробега прошло с замены ГРМ+помпа появился шум со стороны ГРМ. Мотор TU5JP4, пробег 161 тыс. Грешу на помпу. Шумит после прогрева. Все запчасти были оригинальные, не еврорепар. Замена у офф дилера. И вот какое дело в каталоге есть помпа 16 230 956 80 EUROrepar. По фото у нее пластиковая крыльчатка. Насколько это надежно? Какую помпу можете порекомендовать? Вообще влетаю с оригинальными деталями дважды. Текло кольцо масляного фильтра. Я такое от безымянных деталей ожидал, но от Ситроена нМенялМенял, взял комплект ГЕЙЦ, пробежал 55000км решил поменять, недавно взял такой же ГЕЙЦ, полез менять, всё в идеале, раз полез - поменял, хотя можно было ещё столько же наверное пробегать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 26, 2018 Share Posted April 26, 2018 Через два года и 31 тыс. пробега прошло с замены ГРМ+помпа появился шум со стороны ГРМ. Мотор TU5JP4, пробег 161 тыс. Грешу на помпу. Шумит после прогрева. Все запчасти были оригинальные, не еврорепар. Замена у офф дилера. И вот какое дело в каталоге есть помпа 16 230 956 80 EUROrepar. По фото у нее пластиковая крыльчатка. Насколько это надежно? Какую помпу можете порекомендовать? Вообще влетаю с оригинальными деталями дважды. Текло кольцо масляного фильтра. Я такое от безымянных деталей ожидал, но от Ситроена нет.с кольцами меняют по гарантии Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted April 26, 2018 Author Share Posted April 26, 2018 @bendix, в этом плане сервису доверяю. Старая лежала в багажнике, похожая на мою Во всяком случае со следами протечки, у меня как раз немного уходил антифриз. После двух дней отстоя (ждал запись) поехал в сервис, а звука больше нет. Заправил кондиционер, раз уж ждали. А то спустя 10 лет холодил слабо. @Мартын, не знал, что такое возможно. Но я покупал через интернет фильтр. Спасибо за название проверенных деталей! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikipash Posted April 26, 2018 Share Posted April 26, 2018 (edited) Была такая же проблема с помпой, но моя ляснула через 10тыс(фирму не помню). По совету бывалых на этом же форуме купил skf, пока пробег 45тыс Edited April 26, 2018 by ikipash Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 27, 2018 Share Posted April 27, 2018 @bendix, в этом плане сервису доверяю. Старая лежала в багажнике, похожая на мою Во всяком случае со следами протечки, у меня как раз немного уходил антифриз. После двух дней отстоя (ждал запись) поехал в сервис, а звука больше нет. Заправил кондиционер, раз уж ждали. А то спустя 10 лет холодил слабо. @Мартын, не знал, что такое возможно. Но я покупал через интернет фильтр. Спасибо за название проверенных деталей!тогда можете забыть,что сверху Link to comment Share on other sites More sharing options...
MikeMaMan Posted July 4, 2018 Share Posted July 4, 2018 Ребятя! После какого побега вы меняете ремень и насос? У меня машина стояла почти два года. Влияет ли это негативно на ремень? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted July 4, 2018 Share Posted July 4, 2018 по уму каждая смена грм. обычно меняют каждую вторую смену грм. любая резина со временем усыхает, но за два года нифига ей не будет, если стоял ремень нормальный. смена грм обычно 60 тыщ. по мануалу помоему 90 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Globale Posted August 17, 2018 Share Posted August 17, 2018 А подскажите номера по каталогу ремня ГРМ и роликов. Помпу нашел.Пежо 307, 1,6 двиг, 2003 год.VIN: VF33CNFUB83077402 Link to comment Share on other sites More sharing options...
