Сетка На Интеркуллер
tiguan
радар из-за этой сетки случаем не будет глючить?
Нет. С чего? Перед ним стоит пластиковая заглушка - и все работает. А из-за сетки вдруг не будет) Типа метал? Может быть, но меня ни разу не подводил и думаю, что сетка никак не влияет на это. Радар по другому принципу работает, он же не радиоволны считывает.
Изменено пользователем Виталий Д
А что он считывает?
А что он считывает?
он считывает флюиды
он считывает флюиды
Да? В таком случае сетка определённо может помешать! :)
А что он считывает?
зачем ему считывать радиоволны? он скорее всего работает по принципу скоростного радара
Конечно он работает по принципу скоростного радара именно потому, что он им и является... А вот скоростной радар что считывает? Какие волны?
Какие волны?
разные...доподлинно можно узнать направив на него РД, если последний показывает тип излучения.
но в любом случае сетка будет мешать, вопрос лишь в том, на сколько.
примером можно взять РД и тонировку или атермалку, через которые РД работает заметно хуже,..но работает.
Чиж, этим "любым" волнам давным давно дано название - электромагнитные.
не порть интригу!
ну может быть и УЗИ :)
иначе что будет, если препятствие будет из радиопроничаемого (радиопрозрачного) материала
не порть интригу!ну может быть и УЗИ :)иначе что будет, если препятствие будет из радиопроничаемого (радиопрозрачного) материала
@chizhik_pyzhik, Тогда уже это будет технология Stealth )))
не порть интригу!
испорчу
коллективный разум говорит следующее:
Для радаров ближнего и среднего действия (Short/Mid Range Radar, SRR/MRR) главным параметром является точность измерения. Таком устройствам установлена полоса частот 24-29 ГГц. Самые распространенные в автомобилях SRR/MRR радары имеют частоту 24 ГГц, дальность обнаружения до 30 м, угол обзора до 120° и разрешение порядка 10 см, используются в системах активной безопасности: автоматического экстренного торможения, помощи при движении по полосе, автоматической парковке.
Для радаров дальнего действия (Long Range Radar, LRR) ключевым параметром является дальность обнаружения. Установленная полоса частот для LRR-радаров 76-77 ГГц. Радары дальнего действия имеют дальность обнаружения 30-200 м, угол обзора до 30° и достаточное разрешение на скоростях до 200 км/ч, используются в адаптивном круиз-контроле.
т.е. вся эта музыка работает в СВЧ диапазоне
Изменено пользователем AFrol
испорчу
СВЧ-диапазон? т.е. и Wi-Fi-роутер тоже подходит. Кажется я придумал, как можно троллить соседей)
так а УЗИ разве не в СВЧ диапозоне получается? ;)
ну ладно, пусть будет радиоволны, остается из частот получить длину волны и сравнить с ячейкой сетки,
если я правильно помню, длина волны кратная размеру ячейки решетки будет полностью поглощаться этой решеткой.
в смысле?
ну ладно, пусть будет радиоволны, остается из частот получить длину волны и сравнить с ячейкой сетки, если я правильно помню, длина волны кратная размеру ячейки решетки будет полностью поглощаться этой решеткой.
Насколько я помню учебник Ю.В.Пименова "Электродинамика и распространение радиоволн", длина волны частотой 24 ГГц составит 12,5 мм. Меряем сетку?
иными словами, флюиды будут висеть на решетке, как макароны в дуршлаге
я вижу эту живописную картину!
Не, флюиды пройдут! Хотя не все. Но и тех, что прошли, должно хватить. Но как физик - физику: Сетки на радаре лучше бы не было))
Так сетка за радаром, так что все окей)))
Честно говоря, мне так не показалось
Неприятная новость для обладателей сетки в переднем бампере. Если перед радаром стоит сетка, некоторые ассистенты могут не работать. Рекомендуется её срезать
К слову сказать: в вс круиз выдал ошибку. Ехал по трассе и все было хорошо, вдруг выскочила ошибка контроля дистанции и круиза. При этом лимите работал нормально. Сегодня первый раз завел автомобиль после проблемы - все ушло.
Диагностику пока не проводил. Срезать сетку пока не буду. Записался на диагностику, интересно что скажут.
кто выявил ? А то я хотел скоро и тогда подожду....
Только я про сетку, что справа и слева от центра бампера
ОД Автомир. Вопрос про сетку которая стоит именно перед радаром
Радиатором или радаром? С чего у них такие выводы, если они сами же эту сетку и продают?
Радар стоит за черной заглушкой по центру? Если да, то там и надо срезать сетку. Косяк допустановщиков.
