Горит Абс И Есп
Didika
Всем здравствуйте.у меня такая проблема.стал владельцем пежо607 2.2Hdi.проблема в том что постоянно мигает есп,не работает абс,начал
чистить датчики скорости,на колесах,на всех стоят,а на переднем левом он стоит,но нет на колесе зубчатого механизма,с которого он считывает количество оборотов,он направлен получается на шруз,это нормально?или так не должно быть?
Вообще нужно понять рестайлинг или нет. У меня рестайлинг, кольца не нужны, но привода подходят и с кольцами.
Решайте вопрос по установке кольца, думаю дело в этом.
Серега, здорова...1000 лет не виделись))))))) рест - не рест, здесь дело в том, что прое...сь кольцо -всего то делов, но количество зубцов бывает неодинаковым. автор  "НЕ В КУГСЕ" и ленится покурить форум...........все уже было обсосано до стволовых клеток
Здорово, Димончик!!! 1100)))
Загорелась ошибка ABS и ESP. Диагностика показала ошибку переднего левого датчика. Прозвонили - не прозванивается. Поехал в хараж смотреть. Снял датчик, визуально целый. Подсоиденил обратно. Ошибка ABS пропала. После скорости 50-60 км. загорелася ESP. Через час загорелся и ABS. В чем может быть проблема кроме датчика. Спасибо
1. Калибровка руля слетела.
3. Под левым крылом, ближе к моторному щиту насос предварительной подкачки ESP установлен, на нем есть разъём +/-, другой поменьше, но там не помню точно, но вроде 4 пина ( разницы по сути никакой нет), нужно снять их и почистить.
4.Сам датчик АБС всё-таки не корректно работает.
5.Разъём самого компьютера АБС ЕСП ( находится под бампером, чуть ниже акб)
6. Шлейф ( рулетка) под рулевым колесом)
7. Ну и сам модуль  ABS, так как правило выходят электро клапана из строя, но на диагностике также это всё можно увидеть ( меняется целиком).
Всё это можно не снимая проверить через диагностику ( пп-2000, диаг бокс), запустив через тест исполнительных элементов, также немного проехав посмотреть в реальном времени показания датчиков абс ( скорость каждого колеса, должна быть примерно одинаковая)
Если слетела калибровка датчика руля, также можно обучит заново.
Как итог:
ABS при неисправном ESP, работать будет, а вот ESP нет, так. что думаю проблема кроется всё таки в неисправности ABS/
Здравствуйте. У меня загорелся ESP. Диагностика показала "датчик поперечного ускорения" нет связи. Где  ОН НАХОДИТСЯ на машине?
Под задним сидением вроде.
