GT4 Опубликовано: 1 января 2018 Поделиться Опубликовано: 1 января 2018 (изменено) привет всем! цена вопроса не знаю ,итог получил из убитого рабочий. на столе в гараже. о BSI : Establishing diagnostic session with the selected unit...Diagnostic channel is open - High Speed CAN bus. --- electronic control unit identification --- Functional Plan No: 9664058780Manufacturer: Johnson ControlsFunctional Product No: 9664059080Software Index: 05.01Diagnostic Index: HSystem: B0Software edition: 07.30Software signature: DC.04Software reference: 9666174180Programming Date: 21/7/2008Reprogramming counter: 1VIN: VF7UA9HZC4*******Engine type: DV6TED4 (1.6 HDI) --- read diagnostic trouble codes --- ===UNKNOWN DTC: 9528===UNKNOWN DTC: F015===UNKNOWN DTC: C98A===UNKNOWN DTC: C98B===UNKNOWN DTC: A9B7===UNKNOWN DTC: F9B8===Total: 6 DTCs found О космолете:Ситроен пикассо 2007,11 Гранд.завленно жрет Акб за 2 дня 800A/h Ремонт : Найдено в космолете :замкнутый контакт :обд разьем 8 и9 контакт (плюс на кан Н)секретная кнопка - замыкание замка 1-2 положения - секретная сгоревший блок BSm (блок под капотом)сгоревшие контакты на ECU на кан - не было диагностики микруха в BSI 95160 против 95128микруха в ECU с припаянамыми проводами на разьемы (восстанавливали после х.з.)пробег 144444 итог проверки:космолет не засыпал, после восстановления штатной проводки уснул.уснул на всегда как бы .задача устранить починить ....:условия гараж: снятый под космолет,инструменты :FVDI китай, лексия, программатор тритон 5,32 два компа: для сканирования , для прошивки , холод - отсутсвие печки затянуло процесс...., паяльник 35 + 65 ват , друг с паяльной станцией (с фЭном) , друг по ремонту иммо. процесс:BSi - решено чинить.BSM - решено менять - причина: черные подгоревшие релюшки 50%+ECU - решено менять - причина : дырки в плате, провода в плате не заводские , восстановленные дорожки. Мне выпал BSI нас 2-е. Сразу оговорюсь : Сетроена нет в этом форуме , но, блок стоит такой же на 308 и очень много оказалось людей поменяло на б/у, много из них статей, что не могли прописать от б/у в 308 или "мой" космолет - чтобы слух не резало и понятнее для восприятия на нашем форуме буду так его называть.Огромное сразу спасибо терпению клиента, ребятам "октябрятам", ребятам из "польши",форуму . Процесс поднятия Bsi ^1 восстановили проводку диагностического разьема2 восстановили проводку замка зж.3 удалили весь доп (секретки , сигналки за 3,5к (китай с запусками припаянными к замкнутой проводке))4 приобрели лексию - для телеКинЭзА.5 приобрели схемы распайки BSI JC 20086 завели китайца FVDI 2014 -абрикос на компах версия по 6,1 PSA (abritus72) FVDI - читает, ошибки, прописывает пробег , читает все блоки не видит моторник, решено менять, нужен пин :1 читаем им же, 2 выпаеваем читаем по старинке программатором. 1 читаем - не хватило питания , махнули дворники маргнули фары , скачек питания, обрыв связи. - мертвяк.процесс остановился на 39% .2 диагностируем : тем де прибором - только один блок BSI ошибок 0 статус - BOOTMODE 3 достаем блок (конечно я не буд тут описывать технику безопасности , снятия акб, там всякие оголенные провода , что везде чеками он защелкнут и снятия панелей это не инструкция к разбору - это то что у нас получилось и ключ тут бси а не панели) 4 стол : паяльник, разьем мама ОБД2, провода , схема, блок питания у меня был 12в от зарядки шуруповерта на литие - импульсный, Схема: подключения на столе : 5.подключаем FVDI 2014 - проверяем: в сети тот же блок если все подключили правильно.6. на компе что искали пин код - ищем в "мои документы/Abritus id******/ psa/" архивный файл ( вида : JC_BSI_07D0.bin)7.пробуем залить обратно - результат : а)ошибка контрольной суммы б) залилось8.в случае Б) ставим обратно данный этап можно сразу делать без подключения на столе, в противном случае вариант А) все по порядку.9, открываем прошивку любым НЕХ редактором и смотрим начало прошивки : если в начале FFFFFF то нужен друг - считанная прошивка с неправильной кодировкой. ине забываем что FLASH процессора отличается от EEPROM микрухи.10 отдали другу - отдельное спасибо за точность и быстроту отправки - проверили не та микруха припаяна - не знаем по чему - возможно когда скидывал кто- то пробег и что-то пошло не так припаяли что было от аналогичного блока- заменили прислали обратно .11 другой друг прислал прошивку от аналогичного - легло в блок 40 мин писало примерно . проверили разнице прошивок - нашли как менять не пересылая друзьям.12 заливаем обратно. результат блок ожил, ключи остались, комплектация осталась, так как поправили только резервной копии FLASH прошивки а вот данные EEprom, не трогали , пин коды и вся приблуда осталась.Исправилось : ручник, перестала постоянно гореть кнопка корректора, ушли ошибки по питанию центра электрики, КОСМОЛЕТ НАуЧИЛСЯ ЗАСЫПАТЬ И ПРОСЫПАТЬСЯ без замкнутых проводов на диагностике. далее замена ECU блока предов под капотом :все стандартно: замена.блоки в сети кан работает:1 вытаскиваем прошивку Б/у блока моторника любым способом, сохраняем.2 вытаскиваем из горевшего блока так же прошивку EEPROM для повторного поиска пин кода на всякий случай,3 переливаем её (EEPROM) или тупо перепаиваем (паяльная станция - друг) в новый блок- ключи индеффикаторы от старого блока .4 заливаем флэшь в новый блок нужным оборудованием (друг кому выпало ECU), для управления ДВС так как было пере прошито - удален Адблю. В этом случае удобнее сразу прошить под нужды там сажевик, адблю, егр , всячина всякая, чтоб не заказывать повторно этот же этап. (друг - представитель от Адакта)5 собираем все в кучу, соблюдая правило 3-минут для акб, заводим удивляемся.. п.с. ситуация разная , путь осилит идущий. Изменено 1 января 2018 пользователем GT4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GT4 Опубликовано: 1 января 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 1 января 2018 я переехал в г.Новозыбков. Брянской области.: если вы нашли свой блок на моем индефикаторе звоните пишите помогу . так же нашел ребят в Москве, кто занимается этими блоками, про скидкии там не говорил , но цена приемлемая была па период статьи, ++ подскажут отправят ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GT4 Опубликовано: 1 января 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 1 января 2018 фотки блока Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Riff Опубликовано: 1 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 (изменено) нашел ребят в Москве, кто занимается этими блоками Не поделитесь контактами спецов по BSI в Москве? Мой начал чудить после того как его вынули наши "умельцы", чтобы считать пин-код для ключа зажигания, потом засунули обратно. Тут и начались чудеса. После выключения зажигания дворники , фары и сирена включаются.Постоянно не работает магнитола и дисплей посередине торпеды. Спасибо. Тачка Пежо 607 3,0 2004 Изменено 1 июля 2018 пользователем Riff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GT4 Опубликовано: 2 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июля 2018 в лс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GT4 Опубликовано: 9 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 я теперь В Москве в Люблино . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 21 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2019 (изменено) Кто знает из какой книги страница ? Нужно понять какие пины у ME7.4.4 CANH\L Изменено 21 августа 2019 пользователем V2oD2o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 Кто знает из какой книги страница ? Нужно понять какие пины у ME7.4.4 CANH\LА нужны пины CAN какой конкрено шины? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 А нужны пины CAN какой конкрено шины? На ЭБУ вроде одна шина, вчера осликом ковырялся, вроде бы не с проста выделено жирным - там явно цифровые данные, но уровень почему то около 4х вольт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 @V2oD2o, какой ЭБУ? шин несколько.9000/01 - это кан Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 @V2oD2o, какой ЭБУ? шин несколько.9000/01 - это кан ME7.4.4 в стоке был@V2oD2o, какой ЭБУ? шин несколько.9000/01 - это кан Вообще всю распиновку бы по блоку и bsi - но это я так понимаю только в sedre размером в 50гб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 На ЭБУ вроде одна шина, вчера осликом ковырялся, вроде бы не с проста выделено жирным - там явно цифровые данные, но уровень почему то около 4х вольтнужно какой H и L?На ЭБУ вроде одна шина, вчера осликом ковырялся, вроде бы не с проста выделено жирным - там явно цифровые данные, но уровень почему то около 4х вольтCAN и есть до 5В Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 нужно какой H и L?CAN и есть до 5В Если точнее то там было 3.6 - 3.8 оба провода нужны, 9000 - H, 9001 - L ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 оба провода нужны, 9000 - H, 9001 - L ?ХЗ, нужно свои записи искать ... сейчас нет под рукой...кстати, именно по этой шине (если не изменяет мне склероз) вроде было меньше всего инфы ((( Вообще всю распиновку бы по блоку и bsi - но это я так понимаю только в sedre размером в 50гбтак с этим не проблема )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 так с этим не проблема )) Ну как сказать конечно.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 @V2oD2o, у тебя в чем проблема? в скорости/толщине канала/кол-ве раздающих?последнее можно решить, будет время могу попробовать по ФТП расшарить, на денек... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 @V2oD2o, у тебя в чем проблема? в скорости/толщине канала/кол-ве раздающих?последнее можно решить, будет время могу попробовать по ФТП расшарить, на денек... Проблема в том что я на работе и все что качается дольше 10 минут на скорости > 2mb/s - режется доменным железом по настройкам админов) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 Если точнее то там было 3.6 - 3.8 оба провода нужны, 9000 - H, 9001 - L ?так и есть9000 - H9001 - L Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 Проблема в том что я на работе и все что качается дольше 10 минут на скорости > 2mb/s - режется доменным железом по настройкам админов)вариант 1 - скачать домавариант 2 - получить/записать на носитель и забрать из рук в руки, работа/дом где? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 ME7.4.4 в стоке был Вообще всю распиновку бы по блоку и bsi - но это я так понимаю только в sedre размером в 50гбвесь объем умещается на один диск и порядка 1,5 Гб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 вариант 1 - скачать домавариант 2 - получить/записать на носитель и забрать из рук в руки, работа/дом где? Дом Зеленоград, работа Химкивыбора особо нету - дома буду выкачивать, минус день работы с шиной)весь объем умещается на один диск и порядка 1,5 Гб может есть ссылка? прям вообще мега выручил бы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 (изменено) Дом Зеленоград, работа Химкивыбора особо нету - дома буду выкачивать, минус день работы с шиной) может есть ссылка? прям вообще мега выручил быссылок нет,а работаю с оригиналом но есть старые диски SEDRE Изменено 22 августа 2019 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 ссылок нет,а работаю с оригиналом но есть старые диски SEDRE т.е. без лицензии ничего не посмотреть если скинешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 т.е. без лицензии ничего не посмотреть если скинешь ?да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 (изменено) del Дом Зеленоград, работа Химкитады ой (( Изменено 22 августа 2019 пользователем chizhik_pyzhik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
