Сигнализация
igorkzn
Я всегда считал,что при слейве если одна сигналка не закрывает,то и вторая не закроет.При заглушенном двигателе слейв работает как должен?
Ни разу не пробовал))
А ты попробуй и печально удивишься, что и твоя сигналка стоит коряво (по твоему мнению) ))))
У меня вообще отдельная тема как стоит сигналка)Нет ни слейва, ничего)Но попробую.Заинтриговал.
конечно, ну когда не глючит блютуз или обнаружение брелка ))
Почему нет слейва то?
Машина ставится на охрану с любого пульта как и снимается.
Если нет слейва, почему так происходит то?
Кк вариант,могли антенну далеко запрятать или плохой контакт,то видит брелок и БТ.то нет.
Почему нет слейва то? Машина ставится на охрану с любого пульта как и ставится. Если нет слейва, почему так происходит то?
Я про себя сейчас сказал,что нет слейва.А у тебя при заглушенном двигателе,если поставить в охрану штатным ключом,брелок Шерхана покажет,что авто в охране?
Да, о чем я уже писал двумя страницами выше. Даже если я закрою с сенсора, то все равно Шерхан покажет, что авто на охране
Да, о чем я уже писал двумя страницами выше. Даже если я закрою с сенсора, то все равно Шерхан покажет что авто на охране
Значит действительно слейв есть.Но при АЗ штатка не может поставить авто в охрану,только доп.сигналка ставит и снимает при АЗ,так у многих ребят,с кем я общался,причем не только на Пежо.
И об этом я тебе писал, но ты сказал, что у меня нет слэйва
и опять ты опирался на свои домыслы ине слышал никого :)
про БТ я уже как-то спорил с Димычем, что весчь довольно таки глючная может быть, ...
потому что @Димыч. :)
не переживай, все у тебя нормально и все есть, тем более у шерхана с каном меньше всего проблем выявлено было :)
Прошу прощение,я был введен в заблуждение,что при заведенном двигателе слейв должен работать.Не обижайся,у тебя есть слейв.
Но главное же вовремя услышать)Без обид.
в эмиратах, например, должен :)
не понятно почему автопроизводители только им такую фичу поставляют
Я и не обижаюсь)))
Но если ,как ты говоришь,допсигналка ставится слейвом по ЦЗ,то как она поставится ,если при заведенном движке штатный ключ не закрывает?
БИНГО! логика запустилась :)
в эмиратах, например, должен :) не понятно почему автопроизводители только им такую фичу поставляют
Они много платят за любой их каприз,очевидно)Либо в Еуропе другая политика безопасности и закрывать машину с работающем двигателем это грех.
слейв расширяет функционал сиги, а не урезает ее. всё что работает без слейва должно продолжать работать и с ним
При условии,что штатная сигналка позволит закрыть авто при работающем двигателе.А изначально этот вариант производитель заблокировал.
Почему заблокировал? С рояли закрывается заведенная машина.
@Димыч., да ё, при чем тут штатная сигналка? штатная сигналка может управлять дополнительной, но это не значит, что дополнительная не будет работать сама по себе.
Возможность закрыть ЦЗ есть? Открываем can таблицу http://can.starline.ru . Есть. Всё, "дополнительная" закрывает ЦЗ, и стает в охрану (в мануале "Постановка в охрану с запущенным двигателем").
Изменено пользователем Svyk
Я к тому,что открыть при АЗ можно только допсигналкой.
С ключом внури?И с кнопки штатного ключа не закрывается же.
@Димыч.,мне тяжело уловить вашу мысль, уже автозапуск откуда-то нарисовался
Мы сейчас немного ушли от Вашего случая.
С рояли все прекрасно закрывается, иначе зачем эта кнопка на рояли?
Согласен.Но речь про постановку в охрану.
с чего бы вдруг? это другой алгоритм работы...остальное домыслы.
все правильно, "альтернативное управление ЦЗ", т.е. по аналогу, но по какому каналу? и насколько альтернативно?
уже было, что авто в определенных ситуациях не реагирует на откр/закр дверей, и с этим разбирался Игорь из Казани, через него и нужно выудить решение, но там сама ситуация немного иная была.
и тут проблемы не в кривости сиги или её установке, а в изначально неправильно поставленной задаче, и "особенностях" поведения авто, точнее его систем завязанных на ЦЗ.
вот, но при этом на охрану она не ставится :)
и это настроено? а в каком режиме?
В общем в очередной раз напомню , что подобные проблемы есть от того, что все данные идут от авто к сиге, но не наоборот, точнее наоборот могут, но не всегда все что нужно, т.к. доп сиги - это "универсалка" и не имеет глубокой интеграции с авто...
можно посмотреть на таблицы Пандоры, там такая же если не хуже ситуация с поддержкой по КАН.
