Стеклоочистители 607 Го
msconvert
Люди,посоветуйте,сегодня менял щетки-пришли по заказу-и вдруг правый рычаг прыгнул об стекло и пластиковая хрень с надписью LOCK раскололась.В exist.ru весь рычаг через эмираты и там еще чего нибудь будет идти не меньше месяца,я в горе-мне ехать с одним дворником-далеко,что туда подходит,неужели только оригинал
Вот позвонили-с БМВ Е39 подходят дворники,но мне ж не дворники нужны,а пластиковая направляющая на конце рычага
Если не париться,то можно альтернативное и не дорогое,то можно купить Хорсовские щетки с 5 переходниками,один из них как раз на 607.
Просто снимаем родной пластмасовый
и за место него переходник. Родную всегда можно на место поставить.
У меня правый дворник перестал крутиться ;) вниз немного упал и лежит там... что то там щелкает но без результатно.
Узнавал сам привод дворников 6тыс. стоит... может своими руками можно починить (еще не разбирал)
Сначала надо разобрать, посмотреть что случилось. Скорее всего привод с шарнира слетел, если не совсем убитый, то можно попробовать... Вроде бы Эд делал как-то, или я его путаю с кем-то...
По поводу привода дворников. У меня отказывал левый. Тяга слетесла с клепки. Решение Снимаем весь привод сверлим тягу которая с наболдажником, затем тем же сверлом вторую от дворника, там пластмассовая приемная часть, скрепляем шайбами (обязательно) и болтом с контргайкой (чтобы не откручиался), скрепляем НЕ намертво, обильно смазываем.
В итоге будем иметь некоторую асинхронность работы правого и левого дворников, сейчас эту проблему решаю.
Я установил бескаркасные ХОРС АКРОБАТ, никаких болтов, чтоб не ржавели, пластиковые стержни, немного изменил конструкцию хорсовского кронштейна, за то теперь щетки менять 2 сек. и стоят 200р.
Я извиняюсь болты и в правду жесть!!! Это был черновой вариант на скорую руку! А так у кого какая фантазия, пластиковые шпильки? это вариант!!!
А кинь сюда фотку пжлста
Расскажи по подробнее.
Купил сегодня хорс акробат с 5-тью переходниками и ни один из них не подошел!!!!!!!!!!!
ну да) на 607 особенные, вроде на БМВ такие тоже есть...
как ни странно но у БМВ этот фиксатор и напрявляющая щётки продаются отдельно
каталожный №61 61 8 231 740 стоит 60руб
Думаю закажу посмотрю подойдёт или нет
Кстати кто нить решил проблему с течью воды прям напротив обзора водителя ?
У меня стоят щетки от БМВ - проблема не ушла. Я так понимаю вся проблема в форме стекла.
Считаю что проблема в крайних положениях стеклоочистителей.
Если б меньше амплитуда правого - то вода стекала б по середине.
