Обогрев Зеркал
Дэн666
не работает обогрев водительского зеркала,(пассажирское работает) как снять стекляшку чтоб проверить.00 год
Поднимаешь, зеркало вверх: видишь внизу два усика. Чем нибудь острым отводишь сначала во внутрь, потом от себя и наружу по очереди. Снимаешь стекло и видишь клемму. Перед установкой ставишь на место усики фиксатора, потом просто защелкиваешь.
Вот это да Сергей! А чем ты кронштейн от самого зеркального элемента отделил?
В Нижнем Новгороде где нить можно купить водительский зеркальный элемент?
 подскажите снял стекляшку визуально все целое,проверил напругу ток на фишки приходит,а зеркало когда подключаешь не греет. замена стекляшки или возможен ремонт?
 Я менял. 1300 по-моему стоила стекляшка..
тестором на котактах "стекляшки" проверить сопротивление - должно быть, если присутствует то может контакт плохой был с фишкой
визуально осмотреть "нити" нагрева, может есть обрыв или сгнили. в теории можно пробовать восстановить специальными "карандашами", но решение скорее временное.
