Да здравствуем мы?
Ну я может сутрировал на счет 10%,но реально.езжу и вокруг большинство малоадекватных людей.Не знаю,с чем это связано.Может в пищу чего добавляют.
и ранняя импотенция!
Этого бы совсем не хотелось)
Тааада ставь Вебасту!
Отвечу за ЧП:
"..Твой знакомый - это исключение. Согласно статистике :no: нагрузки на ДВС при холодном старте таковы, что один ХС равен 1 тыс пробега, и это как минимум. Это общепризнанный факт, в доказательствах не нуждается.
Это из учебника по Автоделу за 1976 год)))
"На енто я пойтить не могу,мне надо посоветоваться с шефом")Будем смотреть по факту.Если буду доволен работой фена,Вебасто пролетает мимо.Если не буду,тогда поставлю.
@Grizzly, вот вечно ты с разных мест кусков надергаешь и лепишь всякое...
про холодный старт сравнение с пробегом от 300км. было довольно много инфы лет 4-5 назад, как и в статьях так и а телепрограммах, я даже графики помню как выглядели.
доказывать что либо не вижу смысла, т.к. все равно все тут же забывается или перевирается.
и это возможно, но физику еще никто не обманул :) так что все справедливо и поныне.
про ТСИ так я никогда и не говорил, что он на 100 дохнет, это скорее мнение "коллективного психоза", т.е. экземпляры есть, но там тапку в пол и Тахо на уровне отсечки постоянно, в таком режиме ДВС не много пройдет, как и обратно на оборотах около 1000 - плохая смазка - как следствие повышенный износ.
Но вот Димы оочень скептически про ТСИ и ДСГ постоянно пишет....а тут за 300к перевалил и без капиталки ;) а по скольку у него пробегу то?
ОНА у теяб есть, так что не отпирайся! раз не нужна переставим Феде, а тебе фен! и будем ждать когда у Феди сядет АКБ, чтоб дать ему прикурить и погреться у фена.
вот мне интересно, по "методике" у меня фена не должно быть, но почему к стеклу изначально подается воздух по ощущениям чуть теплее салонного?
Федя свой фен любит,вряд ли он мне его отдаст.)Да и разговор был про мою новую машину.
Или психологический обман или все же Вебасто быстро нагревает ОЖ.У меня при запуске в -6 за бортом темп. ОЖ стала +3 спустя минуту.
Это и называется комплексным творческим подходом.
доказывать что либо не вижу смысла, т.к. все равно все тут же забывается или перевирается.и это возможно, но физику еще никто не обманул :) так что все справедливо и поныне.
Не совсем. Как человек, имеющий небольшое отношение к металлообрабатывающим станкам, могу сказать, что качество продукции на станках одного и того же производителя 1996 г.в. и 2015 г.в. - две большие разницы. Постоянно идут разработки новых сплавов с улучшенными характеристиками, в том числе и к масляному голоданию. О новых синтетических маслах уже упоминали. Так что, как говорится "Танк новый, товарищи курсанты, учёные могли не знать".
На мой взгляд, в случае с ДСГ очень много зависит от манеры вождения. Я вот, например, довольно "нервная" личность за рулём (поэтому и сижу ща без машины, и не могу эксперименты делать)), мне бы ДСГ надолго не хватило. По крайней мере, владелец СС, на котором мы ездили во Вл. область, мне так говорил, и матом там что-то ещё...
Я так понял, Чижик говорил о том, что из дефлектора, расположенного вдоль лобового, идет воздух теплее, чем из прочих дефлекторов?
А в первые минуты воздух только через лобовые щели и идет,а когда прогреется,минут через 5 начинает в салон дуть тепленьким.
Речь идёт о разнице температур потоков, а не о их направленности.
Чижик предположил, что ввиду отсутствия фена, у него в торпедо сидит маленький Пыжик, и регулирует температуру потоков. Другого разумного объяснения нет.
Это я понял.Вот и говорю,что не мог Чижик в центральной дефлекторе чуять тепло,если из него не дует.Ну у меня по крайней мере так.
Если он не включил "авто" то дует со всех щелей, какие выбраны на климате...
Да,забыл оговориться про включенный режим Авто.Кстати,как проверяется ,хороший климат или нет.Если ты круглый год ездеешь в режиме авто,только меняя температуру,то климат супер.
Вот придёт Чижик, он вам покажет, из каких щелей у него дует!)
По прежнему настаиваю, что в условии задачи было две температуры: лобовой щели, как её называет Димыч, и остальных дефлекторов. Например 20*С и 10*С. Фсевашиобъяснения не канают.
откуда такой вывод?
Я имел ввиду, что водздух выдуваемый кажется теплее воздуха в авто, не важно из каких там щелей он.
и ДА, изначально дует именно на стекло,
и ДА, у меня обычно установлен режим АВТО на климате.
В случае включения обдува от вебасто тоже начинает дуть на стекло, как потом не заморачивался, главное что все прогревает,
но точно то, что вебасто управляет климатом самостоятельно, т.е. не взирая на настройки климатика.
На авто с механическими регулировками наверняка будет по другому.
откуда такой вывод?
Интрига потеряна, задача потеряла оригинальность((.
Надо понять дельту, возможно есть шанс списать на механическое трение и тепловые потери систем вентиляции.
человек способен различать дельту в 2*С.
но следует учитывать, что ощущения разнятся в температурных ощущениях подвижного и не подвижного воздуха. (вот вам интрига и оригинальность).
на холоде вполне спокойно можно находиться и в -25, но как только подует постоянный ветер, как сразу начнешь замерзать.
в бане вполне комфортно при 60, запросто можно переносить и 80 и 100, но как только появится движение воздуха (достаточно подуть или веником помахать в направлении тела) как появятся обжигающие ощущения...может этим опять интригу снял? ну тогда придумаете что-нибудь.
@chizhik_pyzhik, попробовал снять этот пресловутый "узел" с форсунками.
нифига. Стоит, как вкопанный. Видимо, опрессован непосредственно на поводке.
и чего, если замерзнет писалка, то бутылкой или как-то подручными средствами отогреть не удасться ?
У меня на СХ5 писалки под капотом были, замерзали, и ничем их не отогреть(((
значит придется с поводком тырить ;)..
ну такие как раз отогреть просто ))
А попробуй для начала просто щетки снять.Может тогда удобнее будет снять форсунки.
А счетка смотрю стандартная с кнопкой?
а зачем вы уже к форсункам полезли ? цель ?
я спрашивал,
хотел на 508 приделать,
было подобное на 405 - очень удобно.
ДА
Пробовал, нифига.
Ага
пойду-ка я ставить секретки...
