Управление Функциями Автомобиля
Wladik
Думаю над этим, но там тоже рядом проблем - трата заряда АКБ, хотя если АКБ как расходник считать, то можно пойти на компромисс
это ты Димыча наслушался :))) 4-ый год АКБ с 12г все пока нормально
ОД 70 тыс. просит...за 30 - что-то дешево, не может она столько стоить...это догреватель еще 30 может стоить, а полноценная предпусковое устройство - от 50
Так что насчет штатной сиги, если вебасто ставить? Штатная сига - нормальная или для детей?
Если учитывать статистику угонов Пежо, штатная сига - непреступная крепость.
@Grizzly, про твое подключение где часть подключено по аналогу - это скорее всего ЦЗ и поворотники, т.к. их на сайте не указано в таблице (указано как альт. управлние).
https://can.starline.ru/?b=30&c=7706&d=10&f=-7&v=0&q=
ну и АЗ по КАН не работат, его тоже по аналогу делали.
В остальном должны были подключать по 2ум КАН и включать "слейв", т.е. указать авто, что у него есть сига,
и тогда она будет включаться при закрытии авто сама, без брелока сиги.
Получу схему, или как ты её называешь - карту, отправлю тебе на личку.
ну правильней сказать, что любая не проблема, просто при наличии штатки будет понятней что там стоит, но вот отключить её - это такая же проблема как отключить Пандору или старлайн, а то исложней, т.к. отключив сигналку получаем постоянно орущую сирену, а отключить или снять еле проблема, т.к. она так запрятана, что к ней не подобраться так просто.
Т.е. смысла ставить Пандору или Старлайн нет,а лучше оставить надежную штатную сигналку?)
Димыч 3008 сказал(а) Это кривая реализация.Две сигналки не согласованы друг с другом.Скорее всего ставили у ОД? Нет, это просто сигнализация работает не в режиме "слейв", т.е. это просто сигнализация.
Это тоже самое,что я сказал.)Не согласованы.
Для ПСА вообще не встречал обходчиков без чипа, но ключь гробить не обязательно, можно сделать копию чипа. (см. выше).
И об этом я сказал.)
Речь не шла о том, чтобы наделать ключей для всех жителей подъезда. На сколько я понял, вопрос прикладной - АЗ и два ключа в руках. Так что повторюсь - звиздежж.
так я и говорю, что есть ограничение, для 3008 не знаю, но для БСИ 2010 и моторника всего 4 ключа, 2 одного типа и 2 другого, в чем разница - не помню, возможно, что для автозапуска или штатной сиги как раз нужен тот что и обычный....
но суть то в том, что делать ключ за 7к не нужно, а можно просто сделать копию чипа (КОПИЮ) за 2к.
ОД 70 тыс. просит...за 30 - что-то дешево, не может она столько стоить...это догреватель еще 30 может стоить, а полноценная предпусковое устройство - от 50 Думаю над этим, но там тоже рядом проблем - трата заряда АКБ, хотя если АКБ как расходник считать, то можно пойти на компромисс Так что насчет штатной сиги, если вебасто ставить? Штатная сига - нормальная или для детей?
сейчас акция от вебасто идет, так что нормальная цена. ОД может и накручивает из-за "больше рядом никто не занимается"
- для АЗ есть ряд условий при которых он должен сработать/работать, некоторые из них закрытые двери и капот, ручник, АКПП в режиме Р и др., при нарушшении хоть одного, авто не заведется и/или заглохнет
Я думал,что пунктом 17 в функциях можно настроить комфортную посадку.
так есть на сегодня идеальная сторонняя сига, которая дружит с родной сигой и дружит с функцией бесключевого доступа ?
Нет.Другой вопрос,что называть идеальной.
Кстати про гаражников, пардон, спецсервисов с известными именами, тогда 2 авто притащили на восстановление после таких спецустановщиков, и знаещь, что забавно, так у одного был убит комп климата, был проткнут чем-то т.е. случай автоматом был не гарантийный..это не ты был? если все правильно помню то был это 3-й или 4-й гольф.
Ну и на старуху бывает проруха.)Нет,то не я был.с ВАГом у меня так и не срослось.
Да и уж извини, но всех неофициалов я называю "гаражниками", т.к. практически никто из них не проходит обязательных официальных процедур, и в случае проблем - слет с гарантии гарантирован в случае с ОД все же риски на себя берет ОД. Ну и никуда не денешься, когда понадобится настроить в авто что-то под норм. работу с сигой (например, для работы по КАН нужно включить в БСИ наличие сигнализации) и такое может сделать только ОД! Поэтому то "гаражники" идут лесом.
Да ничего,все ок.Просто у меня иной подход и приоритеты при установке сигналки.
Это всё так, но я как-то уже приводил пример, как сигнализация Старлайн А93 не глушит автомобиль, заведённый автозапуском, в момент открытия дверей.
Закйди в настройках в функцию 17,там найдешь ответ.
Я сегодня спрашивал у рук.отд. доп. Автомира. Чип канает. Сделать ключ - 10 тыр, сделать копию чипа (КОПИЮ) и воткнуть в сигу с АЗ - 6 тыр.
Акция - на вебасту на ОЖ онли http://www.peugeot.ru/services-and-accessories/service-specials/webasto-2017/ И это без стоимости установки.
Тот же Автомир на Щелковской и сказал про ограничение в два ключа.
Вот он,звездный час Чижика!)
У Од порой одна голова не знает что делает другая,инфа у разных менегров может разниться до неузнаваемости.
если уже есть, то зачем городить огород? кстати, штатно ставят или МЕТА или КОБРА или (не помню 3-ю).
работает довольно стабильно, но по функционалу - это только сигналка с противоугонкой(иммо),
для АЗ или ДЗ котла, нужно что-то доставлять, но для этого не обязательно ставить сигу за 100500 мульенов. :)
По надежности (в плане глюков) штатная может и лучше, по вломоустойчивости вполне сравнима, а при условии что у нас пежо, то наверное лучше.
Кстати у ПСА чуть ли не самый сложный код :)
да нет, мой час настанет, когда вебку установят на авто и АКБ не растает от этого :))
не ОД в этом виноват. мжет быть ряд причин, причем порой ОД должен говорить, то что нужно, а не полную правду :( как она есть.
корпоротивные стандарты, блин
Понял,вопросов больше не имею)
Так тут нет противоречий, сделать то не проблема :)
хоть 5, а вот что там за 2+2 ?
@antoshka32161, не ломай голову, сделай чип-копию.
не ОД в этом виноват. мжет быть ряд причин, причем порой ОД должен говорить, то что нужно, а не полную правду как она есть. корпоротивные стандарты, блин
Если корпоративные стандарты предполагают обман клиента и не предоставление ему эксплуатационной информации в полном объеме,нафиг такого ОД.
Да он мне не нужен, СТС всегда со мной, не вижу смысла еще в одном комплекте ключей  :)
так это я вопрос задал, зачем ставить 2 сигналки?
для расширения функционала? так можно обойтись другими средствами, более заточенными под это,
ну так твои "гаражники" просто не смогут подключить сигу в режиме "слейв" да и подружить с КАНом тоже не получится :))
т.е. смогут только с подключением на проводку, а это черевато слетом с гарантии.
а зря, бывают и не редко случаи, когда ключ выходит из строя, даже от падения :( тут без второго комплекта никак
э как ты переврал то все...ну повторюсь, стандарт относится не к конкретному ОД, а к ПСА...будем переходить на ВАГ? так там тоже.
более того, то что говорят на словах или по телефону - это мнение конкретного человека и не имеет отношения к вранью и обману ровным счетом ничего.
некоторые технические особенности могут и не входить в понятие "эксплуатационной информации" в общем понимании (я так и вовсе не понимаю, что ты имел ввиду).
количество ключей, битность кода, скорость и частота кан-шин не имеет отношения к тому, что ОД или ПСА должны разглашать каждому встречному-поперечному ;)
а так, ОД дает тебе с авто снижку, в которой вся официальная инфа есть, если этого нет в книге, то это не является общедоступной.
так это я вопрос задал, зачем ставить 2 сигналки? для расширения функционала? так можно обойтись другими средствами, более заточенными под это,
Я считаю,что доп.сигналка не только расширит функционал штатной,но и усилит противоугон,причем на несколько порядков.
ну так твои "гаражники" просто не смогут подключить сигу в режиме "слейв" да и подружить с КАНом тоже не получится ) т.е. смогут только с подключением на проводку, а это черевато слетом с гарантии.
Спрошу при случае,как они это делают)Но на сколько понял,делают через КАН.
Как правило да,Это имеет отношение к не профессионализму конкретного менегера.
Имел,что один менегер говорит про возможность активации только 2 ключей,а другой-4.
про порядки интересно...за счет чего?
Для работы по КАН необходимо в авто включить наличие штатной сигнализации, тогда в шине появляются нужные статусы, а делается это только через дилерское оборудование, в случае обновления ПО в авто (а для новых авто такое более чем реально) эти настройки слетят, т.е. ОД должен их еще раз применить...ну или как-то на сервер залить "новую матрицу" оборудования и настроек. Раньше, гаражники отправляли к ОД для включения необходимых опций, причем ездить людям приходилось по несколько раз :))) потом, некоторые договорились с ОД и или сами привозят авто, или приглашают электрика из ОД с оборудованием, но тут появляется проблема с подключением к ПСАшному серверу :(.
и это тут не обязательно, он разговаривает с сотней человек за день, у каждого свои заморочки и за 1 минуту толком понять, что и зачем хочет человек увы не всегда возможно.
этот то я понял, но и тут никто не врет, реально 2+2 идет, там тип ключа разный типа 2КЛИП и 2ПЛИП (ХЗ, точно не помню) так вот,
а вот что ты назвал "эксплуатационной информации"? данный вопрос судя по всему не относится к вот этому.
-диалоговый код
-блокировки,спрятанные под замок капота
-неизвестный заранее для вора тип сигналки
-защита штатного канала по длинной и короткой антенне
Для работы по КАН необходимо в авто включить наличие штатной сигнализации, тогда в шине появляются нужные статусы, а делается это только через дилерское оборудование, в случае обновления ПО в авто (а для новых авто такое более чем реально) эти настройки слетят, т.е. ОД должен их еще раз применить...ну или как-то на сервер залить "новую матрицу" оборудования и настроек. Раньше, гаражники отправляли к ОД для включения необходимых опций, причем ездить людям приходилось по несколько раз )) потом, некоторые договорились с ОД и или сами привозят авто, или приглашают электрика из ОД с оборудованием, но тут появляется проблема с подключением к ПСАшному серверу
Если все действительно так,мне не проблема попросить за денюжку ОД поставить галку напротив пункта "сигналка ON".)Но мне все же кажется,что можно обойтись без этих плясок.
Мне начинает казаться,что ты работает одним из менегеров в одном из ОД))Если менегер говорит ересь,то он ее говорит не от того,что у меня свои заморочки)Уже пройдено 100 раз и каждый раз удивляюсь,как эти ребята работают в ОД.)
-диалоговый код
есть в обоих случаях, причем в штатной длинна ключа может быть и больше, старлай писал про 128 бит, у ПСА проскакивала инфа 256, но возможно изменяемая часть равная.
сдались они тебе?! есть иммо причем штатно в мозгах авто, не обойдя который не уедешь, а без ключа компы ДВС и БСИ и сигналки теряют всякий смысл, т.е. их выбросить или заказывать у ОД.... :))
ну это я писал, вот только насколько это повышает устоячивость к угону? на 1%? а где же "на порядки".
а вот это уже что-то интересное, можно подробностей???
ну тебе кажется, а я знаю ;)
ну нет в КАН нужных сигналов для работы, нету!
ОД может отказать в данной операции, т.к. сигналки то по факту еще нет, и могут быть ошибки, а ты потом на них вину валить будешь, да и с какого бодуна им это делать?
Да и были случаи, что хозяин авто несколько раз ездил к ОД, для таких операций, полагаю как раз ошибки потереть, и кое что донастроить...каждое посещение 2рубля :(
Так, подожди мнительный - это я, тебе не должно такого казаться! и я честно признался что работал, привда не в ОД, а у ОД, т.к. допы стявит не сам ОД. ну и я просто частично знаком с всей этой кухней. ну для отвлеченного примера, если тебе в ресторане приготовят черто, а ты спросишь у оицанта, сколько использованно яиц, а он ответит 2, но повар скажет 4, причем 2 использованно непосредственно в блюде, а еще я ушло в соус, то кто из этих товарищей тебе наврал?
ну и почему ты сотрудников ОД называеш манагерами? манагер - это управляющий, какой "управляющий" будет тебе по телефону отвечать, да еще полную правду?
"корпоротивные" стандарты подразумевают отвечать клиенту, отвечать в основном то, что нужно ему знать (врядли в ОВД тебе сообщат сколько и кого сегодня задержади и сколько продержат, при этом они госструктура, которая существует на твои налоги)....вообще у тебя какой то перекос в отношении того, что тебе все должны именно так как ты этого хочешь, а все нормативы и нормы не важны, увы в жизни многое не так :(( с этим можно мириться, можно на это ругаться, пытаться избегать, а можно пытаться использовать...так вот я за то, чтоб использовать.
И это, я за баланс, т.к. иначе все так косячить начнут, и за такие деньги, что ...жуть в общем.
да забыл как-то, так блокировки то не обязательно под капотом, даже лучше если не там, т.к. под капотом слишком агресивная среда и там штатную проводку крайне не рекомендуется трогать.
современные авто позволяют выполнять "блокировки" и вне подкапотного пространства, и более того, использовать штатные средства, например просто "шум" в КАН шину может так заблокировать авто, что только крокодил и ОД спасет ;)
так смени, а то такое ощущение, что ты к одним и тем же ездишь, ну либо просто личные дела какие с ними,
Ты мне сейчас просто глаза открыл,как будто заново родился в параллельном мире.Все,что я знал до этого взял и перечеркнул одним предложением.
сдались они тебе?! есть иммо причем штатно в мозгах авто, не обойдя который не уедешь, а без ключа компы ДВС и БСИ и сигналки теряют всякий смысл, т.е. их выбросить или заказывать у ОД.... )
Получив доступ под капот все это обходится на раз,меняется БСИ  и в путь-дорогу дальнюю.
Я выкладывал видео Автолиса,открой любое,там наглядно показано.Кратко-удочкой не подцепишь штатный ключ и не откроешь дверь(длинная),не заведешь удочкой(короткая)+защита ОБД от прописывания болванки.
Чижик, вообщем,нам с тобой бесполезно на эту тему говорить,мы ее по разному видим.)
 а ты спросишь у оицанта, сколько использованно яиц, а он ответит 2, но повар скажет 4, причем 2 использованно непосредственно в блюде, а еще я ушло в соус...
Дочитав до этого места, я сам ушло в соус, когда представил, как и какие повар использовал яйца, о которых официант не догадывался....
Нет,тебе определенно нужно начинать карьеру менегера в ОД,у тебя классно получается пудрить моск и уводить клиента в сторону.Но я не тот клиент))
Скажите мне вот что:
штатная сига как будет орать - там колокол и писклявый звук или там от бибикалка будет орать ?
Безусловно,блокировки лучше положить в теплый сухой салон,поближе к вору)
так смени,
Меняю,не помогает.Общий уровень ОД крайне низок,к сожалению.
сарказм тут не уместен ;) например
странно, он выше гаражников или как минимум одинаков, у гаражников дешевле, скорее всего больше опыта с автохламом, и можно сходу общаться с мастером, у ОД мастера ограждают от клиента, как и в любом другом сервисе любой другой сферы, и это правильно по отношению к мастеру и к работе в целом.
я же пока от тебя вроде только про одного и про один случай услышал, и еще не понятно по каким признакам ты определили уровень ОД.
