Двигатель 1.6 Thp. Вопросы,ответы.
Смотрел сегодня прайс и немного офигел.
На бензине максимальный крутящий момент на 1400 об/м, а на дизеле 2000 об/м. Разве не наоборот должно быть?
На атмосферных - да.
На турбо - куда захотели, туда и сместили.
Да вообщем то подойдёт. Только ты б написал, что ты имеешь в виду таблицей сей.
Напомню, интересует ответ на вопрос:
А точнее твой ответ на него:
Ааа, прочитал ещё раз твой ответ! Так ты ответил Антошке, что на атмосферниках как раз должно быть наоборот? Тода всё, вопрос исчерпан, изначально я тебя понял наоборот и был удивлён зело.
Получается для нашего движка лучше всего переключаться на 1400 об/м?
Не переключаться, а стараться держать педалью газа обороты в диапазоне около 1400. Называется - езда на "моменте".
А что дает езда на моменте? Кстати без режима Sport машина примерно 1400 и держит обороты.
На предыдущей машине самое плавное переключение происходило на моменте и движок был более резвым при этом.
Об чем и речь в теме про снег и ГК.Чтобы погасить максимальный момент на 1400об.,трогаться и выезжать из сугроба нужно на М3.Иначе,большой момент=букс.
Езда на моменте даёт максимальный КПД использования авто (не путать с КПД двигателя). То есть при минимальном расходе топлива ты получаешь максимальный крутящий момент на колёсах.
Движки все разные, кривые у всех индивидуальны.
То есть для минимального расхода надо ездить на 1400 об/м?
Как понимаю такие низкие обороты для турбо-бензина норма?
Для понимания разделим.
Да, надо ездить на 1400 об/мин, избегая разгонов-торможений, удерживая скорость в районе 90 км/час.
Любые обороты для любого движка - норма, кроме тех, что в красной зоне. Вопрос сугубо эффективности.
Конечно я бы поспорил, что низкие обороты для движка это норма... По крайней мере для атмосферника, как на турбо я ХЗ
По большому счёту турбо ничем не отличается от атмо. Просто в атмо нельзя залить много топлива в котлы, так как поступившего туда воздуха не хватит, чтоб поддержать горение большого кол-ва бензина. Излишки не сгоревшего бензина будут выброшены в корзину. Тогда поставили турбонасос, загоняющий воздух в котлы под давлением, и его стало хватать, чтоб выгорело большее кол-во топлива. Это если на пальцах.
По поводу низких оборотов -можешь поспорить)). Повторюсь, двигатель в норме работает от холостых до"красной зоны". Но когда ты подключаешь к нему нагрузку (колёса) возникает вопрос, как он будет с ней справляться. Вот тут то и возникает вопрос эффективности, а другими словами - момента.
Что бы не писать умные слова, вставлю слова другого человека)))
НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ ЕЗДЫ НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ И СКОРОСТЯХ
- Появление вибрации во время движения с нагрузкой. От вибрации страдают подшипники и валы, которые принимают на себя основную нагрузку, также работают с повышенным износом: трансмиссия и сцепление.
- Если во время движения на очень низких оборотах вы резко захотели ускориться, будьте готовы к повышенному износу: сцепления, поршневой группы, вкладышей коленвала, двухмассового маховика, а также повышенным нагрузкам демпфера крутящих колебаний коленвала, подушек мотора и коробки. Также на некоторых моторах может наблюдаться растяжение цепи ГРМ или ее перескакивание, проблемы с турбонаддувом и нагаром на стенках цилиндров.
- Мотор может испытывать масляное голодание. На небольших оборотах, рассчитанных в большей мере для прогрева двигателя, масляный насос работает не в полном объеме, за счет чего циркуляция масла недостаточная, в то время как подшипники и вкладыши в это время работают под большой нагрузкой. Неэффективная смазка трущихся деталей двигателя может привести к перегреву некоторых деталей или к их заклиниванию.
- Возможно появление посторонних стуков. Причина может заключаться в том, что распредвал будет работать под нагрузкой, в результате возможно появление металлического стука пальцев поршней. Также на некоторых моторах может возникать детонация, т. к. топливо воспламеняется чуть раньше, чем это необходимо. В итоге получаем рывки и вибрацию, описанную выше.
- Плохая приемистость медленное неэффективное ускорение. Если вам нужно будет резко ускориться на низких оборотах вы либо не сможете этого сделать резко, либо при резком нажатии и сильном на педаль увеличится расход топлива при этом мотор получит серьезную нагрузку, описанную выше. В результате вместо экономии топлива вы получите тот же расход, только при этом намного более изношенный мотор, ресурс которого как вы знаете не бесконечен...
Жду развернутого ответа)))
Полностью согласен с высказыванием умного человека, с каждым пунктом!!!
Момент за уши притянули к "низам" в угоду экологии и экономичности, но удар по ресурсу колоссальный.
Очень хорошо и доступно рассказывает автоблогер Андрей Круцко. Он всегда в обзорах, глубоко затрагивает теническую часть.
Изменено пользователем Masich
@antoshka32161,в общем, выглядит убедительно. Несколько соображений, сугубо ИМХО:
Не противоречит моему утверждению о том, что надо смотреть, как двигатель справляется с нагрузкой.
Общие слова. О вреде кик дауна известно всем. Причём, на любых оборотах. Автору неплохо бы добавить "...повышенный износ топливного насоса и..., кпримеру, лобового стекла". Сарказм.
Может испытывать, может не испытывать... Нужно смотреть на конструкцию двигателя, насколько эффективно реализована система смазки. Со слов Автора низкооборотистые моторы (а таких сотни) все ездят в режиме маслянного голодания? Может быть по этому проходят больше миллиона?
Заметен опыт эксплуатации Автором ВАЗ 2106))
Не смогу прокомментировать. Нужно ехать на конкретном авто и попробовать ускориться с низов. Банально смотря на характеристики ТВОЕГО движка, я не вижу трудностей. Так как момент "смещён", причём значительно, на нижние обороты, двигатель спокойно переварит доп. нагрузку на ускорение.
Отчасти согласен. Но откуда столько негатива?
Конечно, турбо в бензинках появился вынужденно. Но! У тебя всегда есть выбор: Хочешь "овощить", долгосрочно и более менее экономично - выбираешь атмо 1,5-2 литра. Хочешь зажигать , долгосрочно и неэкономично - атмо 4,4 литра. А хочешь зажигать экономично, пусть и не долгосрочно - турбо 1,5 -2 литра. Какие проблемы, каждый сам себе злобный буратина. Так что "притянуто за уши" здесь только твоё отношение к происходящему)).
@Grizzly, так все таки какой вердикт то? К нашему движку все выше сказанное не применимо?
ДА, особенно, что касается масла и системы смазки.
особенно если собьется система фаз, тогда повышенная детонация и последствия,
я бы сказал, что лучше всего на 2-3 тыс. держать и давать переобически просмешиться до 5-6
На 3000 держать при нормальной езде не реально,либо постоянно ездить на М с диким расходом топлива.
@antoshka32161, Считаю,не нужно заморачиваться с этим вопросом.Ездей как нравится.Если автомат переключает передачи на 1500-1700,не мешай ему делать это и не насилуй.Единственно,прислушайся к Чижику в плане дать иногда просмешиться движку периодически на 4-5т.об.
Для этого у меня есть дальники, там движок хорошо крутится)))
Во первых, что значит ДА? :)
Во-вторых, откуда инфо про масляное голодание? На оборотах 1400 двигло плохо снабжается маслом?
В-третьих, если собъётся система фаз - то ай-яй-яй, но это то тут при чём?
А в целом, вопрос был: при мах моменте на 1400об/мин, на каких оборотах лучше ездить? Был ответ: На 1400, но надо смотреть, как двигатель справляется с нагрузкой. Это если обойтись без фантазий, воспоминаний и рефлексий, только математика и немного физики)).
это значит не НЕТ :)
об этом постоянно пишут всякие эксперты и об этом же писалось в некоторых "буклетиках" от пежо, это же рекомендуют мастера-мотористы,
ну и это одна из особенностей ДВС от ПСА, они любят обороты повыше, т.к. любят смазку.
ЕР6 хоть и считается баварским кукушонком, но тоже не любит плохосмазанным быть, как и многие турбовики..система смазки мало меняется от атмосферника к турбовику (тот же ЕР6 есть и без турбины).
А так читсо технически смотрим больше оборотов, больше давления маслонасоса, больше давление - лучше смазка, если на верхнем пределе давление считается нормальным, то на нижнем оно явно ниже будет, а оптимальным будет как раз в середине диапазона.
ЗЫ
разумеется справок от главврача нету и не будет, т.к. это идет несколько в разрез с интересами фирм производителей,
а то получится, что они в угоду экологии делают хуже моторчику и его владельцу. сюда же можно отнести и повышение рабочей температуры, она тоже отричательно сказявается на ресурсе и надежности современных ДВС. есть даже умельцы приводящие к прежним показателям ДВСы, например меняя термостат и ПО управления им...но это уже совсем другая тема
не получится, но и постоянно тошнить не нужно, а до 3-х запросто раскручивается и у меня на дизельке, достаточно чуть резвей нажимать на педальку...хотя ДА, автоматика старается навязать свое :( и не совсем оптимальное поведение
Ошипка. Оптимальным, то есть наилучшим, оно (давление масла, читай - смазка ДВС) будет именно при наиболее высоких оборотах. Но это отнюдь не самый благоприятный режим работы двигателя. Отсюда вопрос. Как я понимаю, масляное голодание - режим работы ДВС, при котором смазки НЕДОСТАТОЧНО для нормальной работы ДВС. Тогда где грань? Доколе, я вас спрашиваю, доколе можно опускать обороты двигателя, чтоб ему не пришёл "сухой" писец? И кто сказал, что при 1400 об/мин смазки недостаточно? И чем мы с тобой, Чиж, хуже каких-то там экспертов?))
