bandr, бегите, Чижик сел на своего любимого, белого коня)).
ну зачем же бежать?
вдруг все же удастся что-то еще новое подчерпнуть!? Ну или уточнить.
а с конями - это к Димычу ;)
Вопрос к яблокофилам. Кто юзает VOX? Не могу запустить стрим. ГУ требует включить SoundCloud. Включаю - вечная загрузка. Сам по себе SoundCloud работает норм, но его в CarPlay нет.
В VOXе чарт - работает, стрим - нет. А то была бы неплохая замена спотифаю...
Народ, пытаюсь обновиться. Все делаю в соответствии с сайтом http://www.peugeot.co.uk/servicing/maps-update/?codevin=VF3MJAHXVHS210368&id=1524228762306
Вставляю флешку, пишет "нет медиафайлов", жду и выскакивает сообщение о том, что (не дословно) нет совместимых версий ПО. Че делать - не знаю. Кто сталкивался?
Кто-то может и сталкивался, но в теме про навигацию.
проверить тот ли файл лицензии. правильное ли расширение у файла лицензии и имя папки с ней.
второе - посмотреть, что бы мусора в виде скрытых системных файлов не было.
У меня мак, так вот через сафари лицензия скачивается не правильно, эта зараза что-то в имя файла поставляет, а через лису скачивает корректно. Ну типа куда копать.
И флешку софтиной от мусора чищу перед отсоединением
как проверить тот или инет? я скачал тот, который выскочил после ввода VIN. 3 файла: карты, софт, лицензия. Флешка форматирована в FAT32. Разархивированно на комп, скопировано на флешку. На флешке 2 папки LICENSE и SW..что-то. Короче, все четко по инструкции.
Скачивал через винду.
@Виталий Д,
на флешке должен быть только софт разархивированный и папка с файлом лицензии. У лицензии расширение файла должно быть .key
Да и вообще попробовать ее скачать через разные браузеры
Может глупость спрашиваю, но ВИН то свой? И винда какая? 10-ка тоже мусор оставляет
@Виталий Д,
VIN точно мой) Научен я неверным VIN'ом уже) Винда 10. Расширение файла проверил...
Только что попробовал выполнить все операции через 7 винду. Вставил флешку в машину и высветилось тоже самое: "Версия не совместима с аппаратной частью"
Че делать - не знаю...
что делать, действительно неизвестно
но версия Windows точно не имеет значения
ну можно попросить выложить скрин, как флешка в проводнике или как его выглядит...
Да пожалуйста:
В папке LICENSE:
В папке SWL:
Ну и собственно инфа о том, как у меня отформатирована флешка:
Сейчас на drive2 увидел, что у людей 2 папки с цифрами в папке SWL. У меня одна почему-то... но это все, что вылезло из архива. И еще документ Updateinfo. Ничего не понимаю...
Изменено пользователем Виталий Д
@Виталий Д,
файл update info должен быть в корне
А на драйве люди кмк смешали карту и софт, у карты тоже SWL, это всего-лишь software loader, чисто техническая аббревиатура
ФАйл лицензии выглядит правильным, может быть еще раз обновление качнуть?
Или проверить, что в голову залито. друг именно эта версия
как следует из мануала, сколько обновлений, столько и папок в каталоге SWL:
в одной папке лежит ПО, в другой папке лежит карта
при обновлении чего-то одного (либо только карты, либо только ПО) в каталоге SWL лежит только одна папка
я сам обновлял и всё вместе (с двумя папками в каталоге SWL) и только ПО (тогда в SWL была только одна папка)
Изменено пользователем AFrol
@Виталий Д,
Версия не та. Проверил. У меня стоит 21.05.82.12. Карта 4.0.2
Updateinfo не могу обнаружить на флешке вообще. Открываю доступ для отображения скрытых файлов и папок и не вижу его.
Сейчас нашел, что на латвийском сайте есть инструкция по установке на русском языке. Причем она менее подробная, чем иностранная. Но суть даже. Попробую сейчас еще раз все файлы скачать и провести процедуры заново (по латвийскому мануалу) + закачать на флешку обе цифровые папки.
Хрен знает в чем проблема... может быть такое, что у меня стоит очень старая версия ПО и карт, а та, что я пытаюсь поставить более новая, а между ними была еще одна. Может нужно поочередно все обновы заливать, а не прыгать через одну?
Иногда с прошивками на телефонах такое срабатывает. Но я в этом никогда не был силен...
Если не получится, видимо придется платить дилеру все таки... можно было бы побороться, если знать в чем проблема, ибо бороться с тем чего не знаешь - бесполезно...
предлагаю для начала разделить мух и котлет...
Лицензия нужна для прошивки гавнитолы. Для карт лицензия не нужна.
На Английском черным по белому указано, что если обновлять надо и карту и софт. то сначала софт.
Я делал раздельно. опять же, как пишут англичане и французы.
Соответственно распакованный архив с прошивкой + лицензия должны быть на флешке и  они индивидуальны под ВИН.
Карты универсальны. Их можно обновить потом
Хорошо. Прислушаюсь и обновлюсь раздельно. Надеюсь, что все получится... очень не хочется платить дилеру за такую простую процедуру.
Да и ездить на старых прошивках не хочется, зная, что где-то там едет 3008 с новой пошивкой)
А ни у кого из Москвы на флешке не осталось нужных файлов?) Я бы стрельнул на пару дней)))  :beer:
В инструкции, которой я пользовался при обновлении (первом и пока единственном) не было написано про то, что если обновлять  и карту и софт, то надо это делать раздельно и сначала надо софт. Поэтому я скачал и то, и другое, сложил в две папочки в каталоге SWL, как было указано в инструкции, и сунул флешку с обоими обновлениями в автомобиль.
Автомобиль взялся обновлять сначала ПО, а потом сразу и карты. Сам.
Именно так и написано в латвийском руководстве. И на drive2 у большинства людей так же.
Короче, от количества папок это не зависит... проблема в чем-то другом
В общем, ничего не вышло. Проблема та же.
Попробую в дилеру обратиться за помощью (не установить, а объяснить, почему так и в чем может быть проблема)
это бесполезно. ибо они ставят прошивку иначе, не с флешки:)
это бесполезно. ибо они ставят прошивку иначе, не с флешки :)
ну они наверное должны знать, почему официальное руководство с сайта не работает так, как должно.
интерено, почему такое только на моей машине... у меня правда флешка не на 16 Гб, как в мануале, а на 32, но я не думаю, что это причина. У всех получилось обновиться кроме меня...
Нет никого в Москве, кто уже обновился и может одолжить флешку?)
знаешь, что я сейчас понял?.. у меня флешка не 3.0, а "аппаратная совместимость", о которой мне говорит машина - это именно несоответствие флешки, а не программного обеспечения.
так, все кто обновился, скажите, у всех была флешка на 3.0?
это не официальное руководство, а мануал для самостоятельного обновления пользователем. Дилер совсем другие шаги делает, он цепляет машину к центральному серваку через лексию
я прошивку 4-гиговой флешкой емнип обновил
16 нужна картам. т.к. те более 8 гигов
лишний показатель. что дело не в бобине (не в инструкции)
флешка чужая не поможет, в лицензии вин зашифрован. чужой не подойдет
Значит дело не в объеме - раз. А флешка была 3.0?
А я на инструкцию и не грешил)
Да... не подумал... да и не в программах и кривом скачивании дело, скорее всего.
старая, точно не 3.0, наверное 2
Нашел в рабочем столе какую то
