напомните плиз (обсуждали вроде) - можно ли ютьюб на мониторе центральном  с телефона смотреть и какой прогой пользоваться?
Мирроулинк?
Мирроулинк?
Вроде как нет.
Добрый день. Посоветуйте как выйти из положения. Комплектация максималка с панорамной крышей.Сзади 2 пассажира 2 и 5 лет, как и что можно придумать с мониторами для них? навесные на подголовники не очень удобны вроде,ногами их будут задевать сидя в креслах детских. Менять подголовники на подголовники со встроенными мониторами - не очень хотелось бы ... внешний вид с не родными получиться... встраивать в штатные подголовники если только. Ну и на потолок ставить монитор по причине панорамы тоже не получается..
Это какой же длины ноги у дитятей?
Ладно. риторический вопрос
Есть кронштейны крепления, которые позволяют на подвешивать, скажем планшет, а держать его за подголовником вверх от спинки сидения.
Сам такой покупал уже лет много назад во Франции, но в инете можно найти немало
можно фото как это выглядит? Просто ставили уже навесные на прошлом авто супруги (Кашкай +2), так дети сидя в детских креслах задевали ногами (особенно если кресла впереди сдвинуть назад) и не очень удобно было смотреть - вниз как бы. Подголовники когда поменяли смотреть стало им удобнее
да легко, гуглится на раз
Типа такого у меня
а, планшет если вставлять... Качественные держатели трудно найти.Все или хрупкие, болтаются... Или искать тюнинг ателье которые попробуют врезать в штатный подголовник мониторы...
ну так купите не китайский:) у меня не шатается, что за брэнд правда не помню, покупал давно, но их есть на рынке немало
Врезать в подголовник конечно можно, ежели деньги девать некуда, но там как провода тянуть? через ножку? их в кресло заводить? А кресло с подушкой и массажем...
с массажем, значит уже есть кабели к моторам массажера
конечно есть, только их на каркас до крепления подушек монтируют
Решил взять такие держатели под планшеты. Магниты у них сильные мини айпады выдержат точно
Изменено пользователем Moisalex
Кто-то спрашивал зачем режим експерта. В режима експерта вы можете скачать креш логи. Или создать дамп состояния системы нажав кнопку машинки секунд на 5-7 (услышыте звук)
Логи потом можно декодировать стандартными утилитами и перевести в текстовый вид.
Зачем - на случай если мультимедиа глючит, вы можете найти зацепки почему. Если бы этим занимался диллер - это было бы ни к чему. Но диллер в этом обычно мало разбирается - поэтому это просто дополнительный шанс найти проблему.
Логи касаются только мультимедии поэтому ошибок датчиков и всего, что к мультимедии не относится там не будет. Раньше таких ошибок было больше - сейчас почти нет. В основном все починили апдейтами
@Rull_orion,
А как декодировать?
@Rull_orion,
А как декодировать?
В основном там текстовые файлы и архивы с текстовыми файлами. Но сами логи системы или крешлоги это файлы .dlt.lz4
lz4 - это архив (утилита lz4cat)
dlt - это бинарный лог (dlt-convert)
если есть docker, то тут скрипт который конвертирует файлы .dlt.lz4 и пишет все в output.txt, если нет можно пробовать в виртуалбоксе или на маке сбилдать
ээм-мм....
а зачем докер для этого применять? или виртуалку?
разве не проще бы было это выполнить в обычной десктопной ОС, той же винде???
https://www.filedesc.com/en/file/dlt
https://www.techyv.com/questions/how-convert-dlt-file-excel-automatically-download/
или вот по русски https://www.azfiles.ru/extension/dlt.html
ээм-мм....
Файлы в формате DLT - Diagnostic Log and Trace.
то что вы скинули это DEscription Language for TAxonomy - проверить не могу, но по описанию совершенно другое
Для виндовс процес билда вьювера еще сложнее чем через виртуалку,  но кому интересно - вот ссылка
Готовой exe не нашел.
Сейчас обнаружил интересную фичу. Если в авто включить ГУ без заводки авто то:
1. Можно звонить через синий зуб.
2. My Peugeot перекидываются предыдущие поездки
Сейчас обнаружил интересную фичу. Если в авто включить ГУ без заводки авто то: 1. Можно звонить через синий зуб. 2. My Peugeot перекидываются предыдущие поездки
я тебе даже больше скажу, если заглушить авту в момент разговора по телефону, то связь не прерывается до тех пор пока трубу не повесишь. И лишь потом ГУ выключится
А на ГУ без навигации не так :(
Так.
Прекрасно помню как я выключил зажигание, а машина выключила ГУ и соответственно прервала разговор.
не должно такого быть, у меня не прерывает. пару раз проверял
у тебя с навигацией
а коллега японец koi-sama писал, что голова без навигации разговор не поддерживает, а прерывает при выключении зажигания
Пробовал. Не вместе с "аналоговым" спидометром. А для рижанина это принципиально. Не спрашивай меня почему.
Хороший тут флуд из-за меня развёлся... А я походил-походил и похоже вернусь к 3008-му :)
А как он зимой? В некоторых обзорах говорят, что ездит ужасно. Ну и греться я так понимаю он не будет совсем (дизель 1.6)
Редко пользуюсь радио. Но тут обратил внимание - не запоминает станции!!! Просканировал, занес в память нормальные. Сегодня включил радио новости послушать - а там все пусто!!! Жесть какая..
