старая, точно не 3.0, наверное 2
Нашел в рабочем столе какую то
я ставил с флешки USB 2.0
все произошло нормально
я ставил с флешки USB 2.0 все произошло нормально
да я тоже думаю не в объеме и версии дело. Музыку с 32 читает нормально
да, это точно дело не в версии usb и не в ёмкости флешки
у коллеги там какая-то хитрая засада
У любом случае, я уже себе заказал флешку на 16Гб 3.0. Попробую через нее. Если совсем не получится, буду мучать дилера. Хотя это очень странно, почему именно у меня ничего не выходит. Тем более, что я единственный, у кого такая проблема. Остальные же нормально обновились... Если бы нас было хотя бы двое-трое...
А что, если попробовать обновить прошивку у знакомого в сервисе? Он сможет это сделать через лексию? Или там какой-то доступ нужен? Я не очень знаю как это работает.
я бы со скачки тупо с нуля начал. Заодно и ВИН еще раз руками вбить, а потом уже флешки и знакомые с сервисами
Я уже 3 раза скачивал с разных компов и систем. 2 разные флешки. VIN вбивал исключительно руками. Даже скачивал как написано в инструкции - сначала ПО, потом карты (хотя как порядок скачивания файлов может влиять на ошибки - не понимаю).
ну тогда не знаю, честно.
я столкнулся с кривым скачиванием лицензии, лечится сменой браузера. Это всё, ну и ВИН еще... кстати заглавными ВИН или маленькими? Он кейс-сенсистив
зря так думаете, вполне возможно что и в самой флешке дело и не факт, что если читает музыку, то и прошиться с нее сможет!
когда читается музыка, система уже полностью загружена, и все драйвера установлены, и система может видеть все знакомое оборудование,
а вот в момент прошивки система то еще не запущена, т.е. аппарат может видеть только те устройства для которых есть аппаратная или нативная поддержка, грубо - чьи драйвера есть в первоначальном загрузчике или БИОСе(ну это если по компьютерному выражаться).
исходя из этого можно предположить, что флешка на USB3.0 может не видится, флешка не имеющая или не умеющая представляться необходимым примитивом может не определяться или не читаться нормально в ГУ.
Вот только на днях столкнулся, что 3.0 флешка на 128ГБ не определилась на 2-х компах с ХР-виндой! //да еще встречается и такая древность,
а я голову чуть не сломал, что не так, толи такой размер не переваривает, то ли стандарт 3.0, причем само подключение то происходит и наличие устройства вроде как есть, но только как неотфоматированный или пустой диск!
Причем второй раз наступил на те же грабли буквально через день :) пришлось искать комп с 7-кой и другую флешку.
Кстати для РТ6 подбор флешки и форматирование в правильной винде тоже были актуальными, например, форматирование в ФАТ из под МАК не помогало, с 10-кой виндой тоже возникали проблемы, с некоторыми китайскими и даже брендовыми флешками тоже были проблемы, и вариант музыка читается, а прошивка не получается, тоже имели место быть.!!!
скачивание - никак, порядок обновления - да.
Ну порядок обновления - это понятно. Но, тем не менее, в инструкции есть и такой пункт.
вроде указано, что флешку 3,0 надо юзать
VIN вводил большими буквами.
Каким браузером в итоге скачали и на какой винде?
Изменено пользователем Виталий Д
и на драйве тоже писали, что форматировать флешку перед заливкой файлов надо в винде
где и кем указано?
какого цвета разъем в твоей машине?
где и кем указано?
В инструкции по установке указано. Разъем в машине черный.
Причем тут это? Речь идет о том, что у меня, выполняя все четко по инструкции, ничего не получается. Вот мы и пытаемся понять почему.
VIN вводил большими буквами. Каким браузером в итоге скачали и на какой винде?
не имеет особого значение чем и куда качать, имеет значение флешка (тип размер формат) и в чем её готовить, лучше на 7-ке
для 3.0 разъем синий, еще можно по кол-ву контактов посмотреть, у 3.0 есть дополнительные контакты
А размеры кластеров могут повлиять? Я форматировал на 16к и все файлы вроде бы влезали.
огненной лисой на макоси и очистил флешку драйвклином после записи файлов, но это чисто маковская тема.
где и кем указано? какого цвета разъем в твоей машине?
не указано. а рекомендовано для более быстрой установки
размер кластера, если не по умолчанию, то тоже может влиять, т.е. данные могут не прочитаться в этом случае....нужно выставлять все по умолчанию.
будь проще и люди потянутся:)) обычный быстрый формат достаточен
Уважаемый, как раз оказалось наоборот.
Чем качать оказалось критичным, а флешка нет. Повторюсь. я вообще все делаю дома на макоси и все прекрасно взлетает
И подготовка нафиг не нужна никакая. тоже личная практика именно с этой головой и размер пофиг, как выяснилось.
будь проще и люди потянутся :)) обычный быстрый формат достаточен
Да я и так и так пробовал. В последние разы уже полностью форматил, чтобы стереть все, что не видно глазу (если такое есть)
По умолчанию FAT32 предлагает 16к. Так и оставлял.
я глядел-глядел в дырочку USB-разъема в автомобиле, да все равно не понял, какого он там цвета
а вы предлагаете контакты посчитать...
Изменено пользователем AFrol
я глядел-глядел в дырочку USB-разъема в автомобиле, да все равно не понял, какого он там цвета а вы предлагаете контакты посчитать...
Цитато из мануала
highly recommend a USB key with
3.0 download speed
Короче сейчас куплю флешку. Еще раз все на нее запишу через 7 винду и оперу и проверю. если не получится, не знаю, что буду делать дальше. Наверное оставлю все как есть.
точно про 3,0 читал ... не помню уже где
Решил посмотреть на компе:
Синего так и не нашёл, видимо нет у меня USB3.0((....
