Как Убрать Складывание Зеркал
Joker_a78
У меня всё время складываются зеркала при закрытии машины и зимой заедают они. Это как-то возможно убрать?
Можно отключить лексией....в сети встречал инструкции как это сделать нажатием кнопок на блоке управления, но не проверял этот способ, ибо есть лексия...
Только прибором программно.
Не, только шнурком.
А где именно в лексии смотреть? Там куча пунктов еще и перевод кривой, есть вероятность вырубить что-то не то))
Отключить складывание зеркал можно отсоединив фишки идущие на моторчики в самих зеркалах. Внизу под зеркальным элементом через щель нажимаем на два усика и пружина соскочит, вынимаем стекляшку и снимаем пластиковый корпус зеркала. Там внутри будет две фишки: большая - на складывание, маленькая на регулировки.
Изменено пользователем Пежон607ул
Тогда они не будут складываться, когда нужно. А это уже хрень.
