OlegVlg Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Здравствуйте!Пежо 307 акпп Дело в том,что а/м заводится только с положения N,на P не заводится,на экране горит P,но не заводится. Отсюда вопрос, можно ли на длительную стоянку оставлять акпп в положении N+ручник?Как это влияет на акпп?нет доп износа?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Можно. На стоянке износа вообще никакого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Не можно, а нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shest Опубликовано: 22 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2017 А вас не заботит то что у вас в положении Р машина не заводится? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegVlg Опубликовано: 22 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2017 Заботило, на СТО у официалов после диагностики порекамендовали заменить выключтель стоп сигналов(лягушкку),якобы проблема в этом, после замены проблема не ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 22 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2017 На N нагрузки на АКПП нет и быть не может. Вот только на уклоне я бы не стал ставить на нейтраль+ручник ни при каких условиях) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2017 Заботило, на СТО у официалов после диагностики порекамендовали заменить выключтель стоп сигналов(лягушкку),якобы проблема в этом, после замены проблема не ушла.Думаю вы скорее всего попутали проблемы и недопоняля что к чему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
