Блестящий Молдинг На Торпедо
Думаю многие сталкивались с облезающим или трескающимся хромом на молдинге, особенно на рестайле. Эта участь и меня не обошла, уже и на разборке смотрел, и думал как обтянуть, но тадам!!! :
У моих поставщиков это был последний, но вдруг и вам повезет, его номер - 8220PW
а снять старый не сломав крепление получится? если да,то как?
можно, если снять торпедо. и с внутренней стороны уже снимать зажимы сначала.
а внешние новые молдинги на рестайл вообще реально найти?
а то у меня на решетке радиатора уже местами вздулся хром, а на окантовках окон дверей его вообще уже нет...
там такой ценник будет - пипец. Я взял последний новый молдинг на торпедо. И забрал две резинки на двери, оставалась одна правая или левая.
ясно, проще и дешевле значит снимать и красить
или отдавать хромировать
Подскажите,можно ли  поменять старый молдинг на новый не снимая торпедо и я так понимаю новый идет с защелками в комплекте?
Я хз, что там облазить может.
на втором фото, между черной и бежевой панелью - узенький молдинг. Вот он у  меня облезал.
Я так и делал. Отодрал старый, и просовывая руку через всевозможные места - крепил защелки. Получилось не везде, но это абсолютно не заметно.
P.S. вроде бы защелки старые использовал, не помню были ли новые...
P.P.S. в комплекте два молдинга - правый длинный, и слева от руля коротыш.
Через две недели привезут молдинг,буду пробовать менять.Хотя не совсем понял куда там руки просовывать не разбирая торпедо,
У многих облазит,болезнь 607,вам значит повезло.
Я понял что облазит, просто удивился что он МОЖЕТ облазить, значит я хоть в этом везучий.
Edited by Daemon
Желательно с фотоотчетом,а то дома лежит новый комплект молдингов,тоже надо менять.
Еще не менял,погода не позволяет,постараюсь с фотоотчетом.
Снимаем декаративную накладку телевизора,поддеваем с края плостмасовым приспособлением, крепиться на защелках,сидит очень плотно.
вид с обратной стороны
затем откручиваем три болта справа и три болта слева от экрана бк
достаем экран и отсаединяем разем
затем отщелкиваем сам корпус с воздуховодами
просовываем руку под понель и получаем доступ к трем фиксаторам
полоска держится на таких фиксаторах,снять их не сломав саму полоску нереально,я просто ее ломал,главное не потерять фиксаторы
затем справа отщелкиваем боковину торпеды и снимаем воздуховод две защелки сверху и  две снизу воздуховода
и получаем доступ еще к двум фиксаторам
еще снимал и бордочек но получил лишь доступ к одному фиксатору.
вставляем новую полоску и крепим ее с обратной стороны(где достанут руки) торпедо фиксаторами просто одевая их на штырек полоски и сильно прижимая,из семи штук у меня получилось зафиксировать только пять.
если кому нужно могу скинуть снятие бордачка.
замена маленькой хром полоски слева аналогично разборке торпедо справа,
Edited by lexa 600
Супер!!! Спасибо за отчёт,я уж думал только торпеду снимать придётся)
