lexa 600
lexa 600
    7
Все публикации пользователя lexa 600
  1. 2000 г и фап рабочий,большая редкость.Так человек же выше писал что есть у него датчики.
  2. Я имел в виду бочек присадки иолиса,незнаю как на дорестайле,а у меня в бочке стоит защита,может в самом насосе,когда нет присадки насос не работает,защита что бы насос не сгорел когда нет присадки в бочке.Ищите бу бочек,даже если найдете новый датчик не факт что удастся все нормально собрать,бу стоит копейки
  3. Только искать нормальный бу,проверять кротковременной подачей 12В должно счелкать реле внутри бочка если он пустой.Cтоит 30 уе какой смысл заморачиваться с ремонтом
  4. lexa 600
    Блестящий Молдинг На Торпедо
    Снимаем декаративную накладку телевизора,поддеваем с края плостмасовым приспособлением, крепиться на защелках,сидит очень плотно. вид с обратной стороны затем откручиваем три болта справа и три болта слева от экрана бк достаем экран и отсаединяем разем затем отщелкиваем сам корпус с воздуховодами просовываем руку под понель и получаем доступ к трем фиксаторам полоска держится на таких фиксаторах,снять их не сломав саму полоску нереально,я просто ее ломал,главное не потерять фиксаторы затем справа отщелкиваем боковину торпеды и снимаем воздуховод две защелки сверху и две снизу воздуховода и получаем доступ еще к двум фиксаторам еще снимал и бордочек но получил лишь доступ к одному фиксатору. вставляем новую полоску и крепим ее с обратной стороны(где достанут руки) торпедо фиксаторами просто одевая их на штырек полоски и сильно прижимая,из семи штук у меня получилось зафиксировать только пять. если кому нужно могу скинуть снятие бордачка. замена маленькой хром полоски слева аналогично разборке торпедо справа,
  5. lexa 600
    Еще не менял,погода не позволяет,постараюсь с фотоотчетом.
  6. lexa 600
    Через две недели привезут молдинг,буду пробовать менять.Хотя не совсем понял куда там руки просовывать не разбирая торпедо, У многих облазит,болезнь 607,вам значит повезло.
  7. lexa 600
    Подскажите,можно ли поменять старый молдинг на новый не снимая торпедо и я так понимаю новый идет с защелками в комплекте?
