icechieff Posted March 23, 2017 Share Posted March 23, 2017 После кончины мотора начал задумываться, а не поздно ли лампочка загорелась. И вот что получается.Берем провод к датчику давления, коротим его на массу, и тишина!Какого хрена, спросите вы? Вот и я не знаю. На втором таком же 607 тоже проверили - такая же хрень. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted March 23, 2017 Share Posted March 23, 2017 Надо попробовать... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 23, 2017 Share Posted March 23, 2017 Денис, а ты на заведенном двигателе проверял или просто при включенном зажигании? У меня не так давно давно датчик нае...я, загоралось давление на холостых при нагретом ДВС на секунду -две и при смене масла, один раз в гараже товарищ запиз.....л меня, я края фильтра смазал, а масла в него не налил, давление также моргнуло после запуска. Получается работает . Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 23, 2017 Author Share Posted March 23, 2017 Денис, а ты на заведенном двигателе проверял или просто при включенном зажигании?И так, и сяк пробовал. На Дорестайле всё работает ,а вот на рестайле - хрен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 23, 2017 Share Posted March 23, 2017 Сори, Ден. Точно, ведь у тебя рестайлик Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted March 23, 2017 Share Posted March 23, 2017 А не может такого быть. что он опрашивается только один раз после запуска? Пишет "OIL OK " и в кусты потом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 23, 2017 Author Share Posted March 23, 2017 А не может такого быть. что он опрашивается только один раз после запуска? Пишет "OIL OK " и в кусты потом.OIL OK - это уровень, а не давление. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дэн666 Posted July 18, 2017 Share Posted July 18, 2017 Подскажите плиз, купил сие чудо 2.2 б 00г. На пробирке должна загораться лампа давления масла при ВКЛ.зажигания ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 18, 2017 Author Share Posted July 18, 2017 Подскажите плиз, купил сие чудо 2.2 б 00г. На пробирке должна загораться лампа давления масла при ВКЛ.зажигания ?тема про рестайл, при чем тут дорестайл то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shatun Posted July 18, 2017 Share Posted July 18, 2017 Подскажите плиз, купил сие чудо 2.2 б 00г. На пробирке должна загораться лампа давления масла при ВКЛ.зажигания ?Не жалей ( если в машине все нормально) это БЕЛЫЙ ПАРОХОД тем более первые шли проще и надежней. Должна если в системе неисправность, если все нормально - внизу на приборке датчик покажет тебе при запуске уровень масла, а в процессе движения температуру. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted July 24, 2017 Share Posted July 24, 2017 В Москве купили? Link to comment Share on other sites More sharing options...
