Перегорает Одна И Та Же Лампа-Ближнего Света
Андрей15
У меня в последнее время стала дурить водительская фара-раза 3-4 лампу ближнего света менял.
С чем это может быть связано?
контакты проверь - у меня периодически стукнуть надо водительскую. Но там я знаю где косяк, руки не доходят норм замотать
Скорее всего действительно лампочки не лучшего качества или вариант жирный след от пальцев при установки.  ;)
От этого не перегорит. Просто нагар будет снаружи и светить будет хуже
В месте жира от пальцев шар надувается и перегорает от дальнейшей негерметичности - не единожды видел подобное!
Edited by Grigorushka
, я от тя далеко не ушел :)
Я щас точно не вспомню, но вроде и следы от пальцев спиртом немогли оттереть. Давно это было. На просвет один фиг пятно еле заметное но было :)
Спиртом отмывается все следы если только говнезином не испачканы были...
Ее главное залапаную не включать и тогда все оттирается.
В моем представлении перегорание лампы - это нарушение целостности спирали, а не колбы. Для колбы есть слово "расплавилась".
Пузыри на лампах от большого китайского брата конечно видел, но связываю их исключительно с качеством продукта. На нормальных лампах такое не встречал.
Повезло видать ))))
нарушение целостности колбы приводит к перегоранию спирали, так что ...
Пузыри на лампах от большого китайского брата конечно видел, но связываю их исключительно с качеством продукта. На нормальных лампах такое не встречал.Повезло видать ))))
не то слово,
так как связь с качеством в данном случае не понятна.
а проблема перегорания и на обычных бытовых галогенках присутствует,
при чем даже не обязательно пузырь, достаточно просто локального перегрева, что приводит к общему перегреву, что в итоге приводит к раннему перегоранию спирали.
Сами пузыри могут образовываться и от попадания остатков спирали на стекло колбы.
Мы же причину ищем? Давно, когда лампы продавались россыпью, и были всякие "Маяк", поддельные осрамы, филипсы и прочая, я встречал прогары и оплавление стекла, но потом я
1) перестал брать всякий шлак
2) перестал брать лампы повышенной мощности
И вот уже лет 10 не видел ни одной оплавленой лампы
И, откровенно говоря, примерно столько же не слышал истории о поплавившихся, взорвавшихся и прочая страсть лампах.
Причину проблемы связываю только с качеством лампы.
С другой стороны писчинка или окалина на внешней поверхности колбы вполне может спровоцировать прогар, но уж точно не следы пальцев.
Но это мое субъективное, а у вас видимо свое
Атак тонкое паршивое стекло, спираль из хрензнает чего и что бы ей не расплавиться собственно.
Очень кстати показательно достать из фары после года эксплуатации хорошую лампочку и плохую, если она столько проживет. У хорошей, даже если иона перегорит, стекло идеально чистое, у плохой изнутри коричневый или серый или еще какой налет.
Мы же причину ищем?
Вот именно,
и грязь на колбе (от пальцев) - одна из возможных.
Про "качество", вот как-то сомневаюсь что человек берет спецом самые дешевые лампы в правую фару и самые дорогие и брендовые в левую.
В остальном не вижу смысла спорить, т.к. понятие качества у многих как вообще, так и в данном конкретном случае довольно "растекаемое" понятие.
ДА, вероятность расплавления колбы у одной лампы может быть выше чем у другой,
ДА, вероятность перегорания спирали одной лампы может быть выше чем у другой,
ДА, лампы повышенной мошьности, как по Ватам, так и по световому потоку, "живут" меньше менее мощных собратьев.
Если же говорить о качестве, как о соответствии изделия определенным нормам и стандартам, то и тут, среди качественных может быть не малый разброс.
И даже "качественные" брендовые лампы могут перегорать (и перегорают) с образованием налета на колбе. ;)
У меня та же беда: частое перегорание ламп! Всегда первой сгорает водительская. Всегда покупай хорошие, перегорали месяца за 2-4. Решил купить дешевые, результат - те же 3 месяца. Купил диодные, самые лучшие, что смог найти, пол-года все ок, но потом накрылись в один день, опять же сначала водительская. Заменил на такие же - 4 месяца, снова заменил - 2 месяца, сейчас снова заменил на диоды, 2 месяца езжу и заметил вчера мерцание с водительской стороны... Авто брал новое, с салона, 2017 год. У кого какие предположения???
Хреновый контакт в предохранителе или разъеме.
Здравствуйте!
1) Посоветуйте, пожалуйста, надëжные лампы ближнего света для Пежо308, 120лс, 2008 г.в.
2) По опыту, кто-то, возможно, знает, причина частого перегорания этих ламп - в самих лампах или в элетрике машины?
у меня обычно Narva дольше живет, чем более дорогие Osram и Philips
40 минут назад, АСОБ4444 сказал:
это раздел 307.
