Плохо Рулиться
Dmisokolov
Машина - Пежо 206 SW 2004 года 1.6 HD
Суть проблемы:
на скорости  после 90 км/ч машина как бы начинает резко и прогрессивно подруливать в сторону поворота, очень не приятное ощющение, при торможении по прямой она ведет себя нормально никуда не уводит, при идеально дороге можно даже руль отпускать.
при разгоне она еще заметно в туже сторону уводит в первые 2 3 секунды, далее уводит несмного в др сторону, и все это при условии неизменного положения руля и равномерного разгона на одной и той же передаче на дороге близкой к идеальной.
подскажите сталкивался кто-нибудь я подобной проблемой или в чем по вашему может быть причина. на сколько я понимаю машина хорошо управляема должна быть.
резина новая R14 185х65 старая была такая же и износ равномерный
Суть проблемы:
Резина НОВАЯ или другая?
А как р/с поживает?
Давление в колесах скоко?
Edited by Grigorushka
1. новая липучка данлоп за 2 дня проехала 1800 км, изменения нету
2. люфтов не обнаруженно , шаровые новые
3. 2.2 атмосферы
3. 2.2 атмосферы
А р/с как поживает?
Суть проблемы:
Авто недавно купили? Тогда-прямой путь на стенд развала-схождения! Ну, и, предварительно, диагностику ходовой! Да, и резину неплохо бы исследовать....на предмет балансировки.
Помогите тоже решить проблему с уводом авто.
Симптомы: при разгоне (плавном, резком без разницы) машину начинает вести в сторону (влево). На спусках (то есть когда не ускоряешься) машину не ведет, едет прямо.
Сход-развал делал и это не помогло :( Перед проведением работ мастер проверил подвеску сказал что все норм и сделал настройку схождения (развал тут не делается)
Я уже начинаю грешить на стойки и опорники. Помогите советом
Edited by wenn
Резину проверяли? Балансировку? Я бы снова приехал к этому мастеру и заставил внимательнее поискать проблему....
Edited by константа
а вот это тут совсем не причем!
см. пост выше
или проверям приводные валы
Да, перед прохождением сход-развала.
см. пост выше
А что сними может быть не так?
Edited by wenn
все оказалось банально съездели в сервис - итог разрушение салент блоков справа немного больше чем слева, причем и на рычагах задних колес тоже, в итоге нужно поменять рычаги спреди  (4300 на сторону) и сзади рычаги 7000!!! один рычаг, вопрос можно ли просто перепресовать  сайленты на задних рычагах????? передний еще понятно, там еще шаровая, но вот за что сзади такие деньги просят непонятно..
Спереди все нормально пресуется,а вот сзади сайлентов не встречал таких.
А у Вас сзади рычаги?
Edited by константа
