Прошивка На Евро-2 И Сток
safin-erik
прошил своего льва.сразу говорю разницы вроде нет,только чек потух и не читает 2-е лямды
607.rar
Изменено пользователем safin-erik
Расход тот же.че самое интересное при подключении диагностики он видет нижний кислородники.
Чек потух по ошибки старение катализатора
А где делал и я так понимаю у тебя 3 -л? судя по тому, что ты написал вторЫЕ, лямбды :rolleyes:.
А на фига они нужны, если показатели вторых лямбд после их программного отключения больше не учитываются :dunno:.
@safin-erik, а смысл был так делать? Мог бы заказать нормальную прошивку, чутка пободрее стала бы :)
в нашем селе ателье нет.если даже будет прошивка с ателье то оборудования залить нет.
а обманки ты не ставил? просто выбил кат и перепрошил?
обманки ставил механические не помогли.а электронные ту же в цену станут что и прошивка.
Не думаю, пп-2000 таких действий не предоставляет. Максимум обновиться до новой версии прошивки, но их уже не выпускают.
У меня чип с блока управления выпаивали и заливали новую прошивку с помощью программатора
@Сергей_607, старая предоставляла, тока незнаю на все прошивки или как, там ее куда то подкидывали. С китайской лексии на новую, свежую не прошиться, нет доступа к серваку.
Только тииихо - сервак старым авто и не нужен!!!
Спасибо автору за выложенные файлы! Для информации: это кусок прошивки эбу, адреса с 10000-1FFFF, залить сразу в блок ее не получится, но почерпнуть из него нужную инфу можно))) Кому интересно там просто затерта маска ошибок. :) Прикрепил файл полной прошивки для пежо 607 3.0 Bosch me7.4.6 0261206742
607 orig flash 29f400 810 e2 correct.rar
Изменено пользователем A.V.Klopov
Интересно, а таким методом можно спрятать ошибку удаленной АКПП. Я меняю на механику сказали будет ошибка висеть.
Да, но надо знать что править.
Доброго всем суток.если затерли только маску то получается что блок так и в аварийном режиме?то нахрен я им деньги отдал??????((((
как залить её в блок,точнее чем?
