Мои Злосчастья С Гуром)
Зарица
Спустя примерно пару недель после покупки Чижа, я при развороте очень смачненько проехалась по камушку.... Сначала думали, что все обошлось лишь разбитой противотуманкой и покареженными бампером и локкером (локкер через пару дней отвалился на кочках...) , но приехав на СТО и подняв машину - офигели... Собстно поднять ее решили только потому что ГУР не отвечал на компе, и мы не могли найти горлышко от него глядя сверху под капот. Итог - пластиковый кохуж ГУРа треснут, горлышко утеряно...
Сам ГУР мы сняли. Выглядел он вот так:
Оказалось, что этот кожух не так уж и легко найти. Точнее - практически не реально. Мы нашли, но без локкера устанавливать не рискнули.
И я в течении пары месяцев катались без ГУРа. Трубки от него мы лишь закрыли пакетами, чтоб внутрь грязь не лезла, а вот закрепить их чтоб они остались целыми - не подумали....
Вчера наконец-то устанавливали локкер и ГУР. Все промыли, установили, подключили, залили масло в ГУР.
Крутанула руль, чтоб масло прошло - в одну сторону шикарно, в другую туго.... Кручу опять - туго...
И тут видим - масло все под машиной.
Опять поднимаем, смотрим где течет - офигиваем еще больше.
Трубки то мы не крепили нигде, пока ГУР дома на столе лежал. В итоге одна из них протерлась об рулевую тягу (вроде так правильно называется, на фото видно обо что терлось), причем не хило так.
Вобщем пока дальше езжу без ГУРа. Трубки эти как выяснилось, только оригинальные, от 10ки стоят...
Радует, что хоть ГУР рабочий. Снимать не стали, просто отключили.
А это не вал? он так тоже не хило шлифанулся, "окольцевался"
Что, и при движении никаких лишних звуков не было?
@chizhik_pyzhik, в том то и дело - не было никаких посторонних звуков. Потому я даже и не подозревала о протертости...
Может и вал.... я перед тем как написать название, погуглила что это такое. По найденым схемам это обозначается рулевая тяга
Мне вообще всю переднюю часть, что за колеса отвечает, менять надо... любительница я на месте колесами покрутить - все начало уже шататься(
Эх, не те схемы .... привод это, рулевая не вращается .
@Dimkin67, я всегда плохо схемы понимала  :rolleyes:
Никакого отношения к покрутить на месте не относится износ - усилитель на то есть.
ооооо..... нашли тросы! :yahoo: б/у канешно, но хоть оригинал. И не такие кусачие в плане цены)
ЗЫ: мне в месной СТОшке предложили протянуть один большой резиновый трос вместо протертого куска. Хоть идея вроде как и реальная, я все же рыскала тросы - все таки наличие металла сильно смутило меня в реализации предложенного варианта.
Сегодня/завтра надеюсь поставим  :D
ИМХО, протертый кусок лучше заварить.
Менять на резину можно только если это обратка.
Шланг высокого давления внутри под резиной металлический
@Bacilla, мы тросы оригинальные купили.
хм...может все же шланги?
//все же трос - это то, за что тянут ;)
//а то может и купили не то?
@chizhik_pyzhik, тьфу... канешно шланги)))) купили те)
@dimanoid, тебе продали левый билет, возвращай попкорн обратно)
Заменили шланги вчера. КАЙФ!!!!! Масла только чуть долить надо - ждем когда приедет)
Злоключения подошли к концу))))
Изменено пользователем Зарица
Дай Бог!!!!
