chizhik_pyzhik Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 тема из "кто завелся" постепенно превратилась в "кто открылся/закрылся" В общем, размораживатель помогает при замержсей личине и то довольно посредственно, при этом мало кто оценивал какой он попутно вред может нанести. А вот в случае замерзания замка (именно самого мех-ма замка) никакой размораживатель не спасет (сталкивался на 605), там даже с печкой на полную на протяжении часа не помогло, пришлось в гараж и тепловой пушкой оттаивать несколько часов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 На прошлой неделе перед морозами заправился ДТ на Лукойле,попросил паспорт топлива,чтобы проверить темп. фильтрации.Оказалась до -24,фактическая до -30.Топливо из Балашихинской нефтебазы.Это я к вопросу о качестве ДТ в мороз.Обращайте внимание на паспорт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 .Обращайте внимание на паспорт.а как убедится, что паспорт относится к тому, чем заправляешься? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 а как убедится, что паспорт относится к тому, чем заправляешься?Только по честным глазам заправщицы и дате паспорта,должна быть не старее 3-4 дней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Плотник Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 -21 не завелся, посадил два аккумулятора, воняет бензином, Расстроился пипец. Теперь буду ждать когда диагност со своим чудо-ноутбуком приедет. Зря наверно форсы зимой решил почистить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 (изменено) -21 не завелся, посадил два аккумулятора, воняет бензиномОбычно,если не заводится с 5го раза,то не стоит сажать аккум.Вообще странно,бензинка должна заводиться в мороз.Типа,много воды в трубопроводе и замерзли форсунки?Она хоть немного схватывала?Может давили на газ во время пуска и залили свечи?Попробуйте просушить свечи,почистить и попробовать завестись,но без газа. Изменено 29 января 2017 пользователем Димыч 3008 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 -21 не завелся, посадил два аккумулятора, воняет бензином, Расстроился пипец. Теперь буду ждать когда диагност со своим чудо-ноутбуком приедет. Зря наверно форсы зимой решил почиститьА какого чуда вы ждете от диагноста,когда у вас там и так ворох ошиб должен быть?Тащите на ночь в тепло и будет вам счастье после смены масла ,чистки заслонки и инициализации впрыска.-21 не завелся, посадил два аккумулятора, воняет бензином, Расстроился пипец. Теперь буду ждать когда диагност со своим чудо-ноутбуком приедет. Зря наверно форсы зимой решил почиститьА какого чуда вы ждете от диагноста,когда у вас там и так ворох ошиб должен быть?Тащите на ночь в тепло и будет вам счастье после смены масла ,чистки заслонки и инициализации впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Плотник Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 (изменено) Обычно,если не заводится с 5го раза,то не стоит сажать аккум.Вообще странно,бензинка должна заводиться в мороз.Типа,много воды в трубопроводе и замерзли форсунки?Она хоть немного схватывала?Может давили на газ во время пуска и залили свечи?Попробуйте просушить свечи,почистить и попробовать завестись,но без газа.Да, схватывает. Раз затроила и все. Ощущение перелив, потому что бензином за пахло. У сына Авео завелся свободноА какого чуда вы ждете от диагноста,когда у вас там и так ворох ошиб должен быть?Тащите на ночь в тепло и будет вам счастье после смены масла ,чистки заслонки и инициализации впрыска.А какого чуда вы ждете от диагноста,когда у вас там и так ворох ошиб должен быть?Тащите на ночь в тепло и будет вам счастье после смены масла ,чистки заслонки и инициализации впрыска.Увидеть ошибки, может какие датчики что-то под замену. В тепло если ток домой)) как в Простоквашено)) Изменено 29 января 2017 пользователем Плотник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 Ощущение перелив, потому что бензином за пахло.Вопрос-на газ давили во время запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 Да, схватывает. Раз затроила и все. Ощущение перелив, потому что бензином за пахло. У сына Авео завелся свободно Увидеть ошибки, может какие датчики что-то под замену. В тепло если ток домой)) как в Простоквашено))На мойку договориться думаю проблем не должно быть.При таких обстоятельствах можно много наменять,но все в пустую-ошибка есть,но они исправны.Поверьте сейчас он вам ничего дельного не сможет сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Плотник Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 Вопрос-на газ давили во время запуска?Да, было дело Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 Да, было делоВот я и чувствую)НИкогда так не делайте,это Вам не Москвич 2140)Теперь отзывайте диагноста,выкручивайте свечи ,ну и как я выше писал.И все заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Плотник Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 На мойку договориться думаю проблем не должно быть.При таких обстоятельствах можно много наменять,но все в пустую-ошибка есть,но они исправны.Поверьте сейчас он вам ничего дельного не сможет сказать.Скорее всего попробую тепла дождаться, к концу недели потеплеть должно. Да он и до этого дельного не говорил, последний раз к нему обращусь, если опять причину не найдет, буду мастера менятьВот я и чувствую)НИкогда так не делайте,это Вам не Москвич 2140)Теперь отзывайте диагноста,выкручивайте свечи ,ну и как я выше писал.И все заведется.ОК! Только завтра уже буду колдовать. Быстро темнеет, не успею собрать. Я на газ давил, думал на оборот продуть свечи, а оно вон как получилось. О! а у меня Эфир есть, может им? На дизельке мне помоголо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 О! а у меня Эфир есть, может им? На дизельке мне помоголоНИ в коем случае эфиром.На дизеле нет зажигания.Просто просушите свечи,прочистите и все должно заработать.Продувка делается полным нажатием на газ,без качков,в течении 5-10 сек во время работы стартера. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 Сейчас у вас только с выжатым газом и может завестись,а без можете и не пытаться.Свечи нужно либо продуть и прогреть либо вкрутить новые и это все на улице,а масло менять полюбому-потом вспомните это. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Плотник Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 Понял, эфиром не буду. Завтра проделаю все Ваши рекомендации и отпишусь. Спасибо всем за проявленное участие, всем+! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 Понял, эфиром не буду. Завтра проделаю все Ваши рекомендации и отпишусь. Спасибо всем за проявленное участие, всем+!Если не хотите корпус фильтра или коллектор потом менять-эфир не пользуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Плотник Опубликовано: 29 января 2017 Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 Если не хотите корпус фильтра или коллектор потом менять-эфир не пользуйте.Не, не хочу)) я если что, лучше весны дождусь, а у сына машину отниму)), в институт и на маршрутке покатается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 (изменено) -24 мороза утром. Выработал себе алгоритм "запуска" (пишу, что б не забыть). 1.Открыл капот 2.Открыл заливную пробку 710, не до конца, что б не соскочила, но был "продух" для отвода газов 3. Укрыл утеплителем двигатель, внимательно посмотрев, что б не было "трения" (утеплитель, обычный стеганный ватник,- верх брезент))) 4. Сел в кабину и ключ на старт, но жду 15 сек., смотрю на приборы,- потом кручу. 5.После 5 мин. х/х- в путь. Все прошло на "ура", уже 2 дня не нарушаю последовательности. В ночь на воскресенье, забылси и не открыл горловину,- выдавило ч/з сальник к/в нижний 100г. Вовремя опомнился,- заметил. День воскресенья и сегодня ни капли. Изменено 30 января 2017 пользователем Саша З Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 -24 мороза утром. Выработал себе алгоритм "запуска" (пишу, что б не забыть). 1.Открыл капот 2.Открыл заливную пробку 710, не до конца, что б не соскочила, но был "продух" для отвода газов 3. Укрыл утеплителем двигатель, внимательно посмотрев, что б не было "трения" (утеплитель, обычный стеганный ватник,- верх брезент))) 4. Сел в кабину и ключ на старт, но жду 15 сек., смотрю на приборы,- потом кручу. 5.После 5 мин. х/х- в путь. Все прошло на "ура", уже 2 дня не нарушаю последовательности. В ночь на воскресенье, забылси и не открыл горловину,- выдавило ч/з сальник к/в нижний 100г. Вовремя опомнился,- заметил. День воскресенья и сегодня ни капли. Каждое утро от -15 до -35 С зимой.1.Запускаю предпусковой подогреватель Гидроник и наливаю кофе.2.Через 20 мин. запускаю мотор,собираюсь и выхожу. Салон горячий и сметаем снег со стекл. И так 5 дней в неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 (изменено) Салон горячий и сметаем снег со стекл. И так 5 дней в неделю. Запускаю предпусковой подогреватель Гидроник и наливаю кофе. Чую, машина не Пежо. А кофе теперь тоже пью, с сегодняшнего утра. Т.к. если все предусмотрел,- не беспокоюсь, сама греется. Машина начинается с "Аут.."? Изменено 30 января 2017 пользователем Саша З Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 Чую, машина не Пежо.с чего бы не пежо? у меня в пыже тоже подогреватель, только вебасто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 -25. Сажусь в машину и без плясок с бубном завожу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 с чего бы не пежо?у меня в пыже тоже подогреватель, только вебастоУ Григорушки, купе- для выходных поездок . На людей посмотреть, себя показать.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 января 2017 Поделиться Опубликовано: 31 января 2017 У Григорушки, купе- для выходных поездок . На людей посмотреть, себя показать.)Совсем не для выходных - в выходные я с семьей на 307SW передвигаюсь.А так на купе на работу иногда,чтобы воздух не возить в сарае. Салон горячий и сметаем снег со стекл. И так 5 дней в неделю. Чую, машина не Пежо. А кофе теперь тоже пью, с сегодняшнего утра. Т.к. если все предусмотрел,- не беспокоюсь, сама греется. Машина начинается с "Аут.."? Писал про 307 SW,ночующий у дома,а второй по гаражам и парковкам прячется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
