vodoleichick Опубликовано: 24 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2011 Всем привет!Подскажите, пожалуйста, код детали дворников на мою машинку. VIN VF33CRFJF84579315. Спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 24 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2011 в смысле дворников? поводков? мотора? или, может, просто щетки?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodoleichick Опубликовано: 25 августа 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2011 Вот, что я имею в виду)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2011 так на твоей картинке и есть ответ:левый 700мм, правый 650 мм.зачем покупать оригинал за бешеные бабки, когда туча отличных щеток в магазинах! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slayver Опубликовано: 25 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2011 куда то делся текст и нет прав редактирования, ну да ладно, попробую повторить... 6 426.JN - левая 6 426.JP - правая Если забить в exist, там же и замены будут видны. Я бы рекомендовал комплект SWF ( 119.401 ), долго ими пользовался - доволен. Стоят примерно 1 600.И при желании, на них можно потом менять только резинки этогоже производителя! ;-)Цену можно посмотреть и на autodoc. Последний раз брал TRICO ( NF707 - левая NF657 - правая ) вышло около 1 000. Но правая начала стучать - пришлось доработать суперклем в месте люфта, не касаясь клеем поводка :-) и всё стало ок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2011 а мне очень нравятся бесконтактные Valeo, а зимой Champion (у них есть серия обычных щеток, обернутых тонкой резинкой, чтоб лед не образовывался) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodoleichick Опубликовано: 28 августа 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2011 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aL3ft1n Опубликовано: 10 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2012 Дорого времени суток!Решил не открывать новую тему, что бы не засорять форум. Проблема заключается в следующем: При выключении дворников они останавливаются в разных положениях (то посередине ветрового стекла, то по краям и т.д. и т.п.). На форуме 607 нашёл подобную тему, но там так и не расписали где именно копать Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
тоха Опубликовано: 10 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2012 Дорого времени суток!Решил не открывать новую тему, что бы не засорять форум. Проблема заключается в следующем: При выключении дворников они останавливаются в разных положениях (то посередине ветрового стекла, то по краям и т.д. и т.п.). На форуме 607 нашёл подобную тему, но там так и не расписали где именно копать Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Заранее благодарен проблема может быть в провернутых шарнирах на траверсах (приводах) стеклоочистителя у меня такая хрень была еще давным давно на десятке. в один прекрасный момент щетки начали останавливаться где попало. механизм устранения оказался достаточно геморойным прищлось снимать переднее "жабо" пластмасска под дворниками снимать целиком моторчик с траверсами подтягивать соединения шарниров. короче геморр. на пежо думаю принцип тот же только еще геморройней. надо в первую очередь добраться до моторчика и траверсов стеклоочистителя посмотреть как он работает на холостую без дворников и щеток. возможно но точно не уверен что может быть еще в релюшке дело.релюшку прозвонить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
