vodoleichick Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 Всем привет!Подскажите, пожалуйста, код детали дворников на мою машинку. VIN VF33CRFJF84579315. Спасибо заранее! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 в смысле дворников? поводков? мотора? или, может, просто щетки?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted August 25, 2011 Author Share Posted August 25, 2011 Вот, что я имею в виду)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 так на твоей картинке и есть ответ:левый 700мм, правый 650 мм.зачем покупать оригинал за бешеные бабки, когда туча отличных щеток в магазинах! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slayver Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 куда то делся текст и нет прав редактирования, ну да ладно, попробую повторить... 6 426.JN - левая 6 426.JP - правая Если забить в exist, там же и замены будут видны. Я бы рекомендовал комплект SWF ( 119.401 ), долго ими пользовался - доволен. Стоят примерно 1 600.И при желании, на них можно потом менять только резинки этогоже производителя! ;-)Цену можно посмотреть и на autodoc. Последний раз брал TRICO ( NF707 - левая NF657 - правая ) вышло около 1 000. Но правая начала стучать - пришлось доработать суперклем в месте люфта, не касаясь клеем поводка :-) и всё стало ок. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 а мне очень нравятся бесконтактные Valeo, а зимой Champion (у них есть серия обычных щеток, обернутых тонкой резинкой, чтоб лед не образовывался) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted August 28, 2011 Author Share Posted August 28, 2011 Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
aL3ft1n Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Дорого времени суток!Решил не открывать новую тему, что бы не засорять форум. Проблема заключается в следующем: При выключении дворников они останавливаются в разных положениях (то посередине ветрового стекла, то по краям и т.д. и т.п.). На форуме 607 нашёл подобную тему, но там так и не расписали где именно копать Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Заранее благодарен Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Дорого времени суток!Решил не открывать новую тему, что бы не засорять форум. Проблема заключается в следующем: При выключении дворников они останавливаются в разных положениях (то посередине ветрового стекла, то по краям и т.д. и т.п.). На форуме 607 нашёл подобную тему, но там так и не расписали где именно копать Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Заранее благодарен проблема может быть в провернутых шарнирах на траверсах (приводах) стеклоочистителя у меня такая хрень была еще давным давно на десятке. в один прекрасный момент щетки начали останавливаться где попало. механизм устранения оказался достаточно геморойным прищлось снимать переднее "жабо" пластмасска под дворниками снимать целиком моторчик с траверсами подтягивать соединения шарниров. короче геморр. на пежо думаю принцип тот же только еще геморройней. надо в первую очередь добраться до моторчика и траверсов стеклоочистителя посмотреть как он работает на холостую без дворников и щеток. возможно но точно не уверен что может быть еще в релюшке дело.релюшку прозвонить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
