chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 Вы реально хотите оценивать звук сигнала по видео на ютубе и через компьютерные колонки?? это почти как вкус блюд пытаться понять по "рассказам бывалых"! ну и в разных странах сигнал может быть разным и требования к его громкости могут отличаться, от того и разница, но овт чтоб разные дуделки ставить на разные комплектации для одного региона - это уже жлобство в высшей степени. ) ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 Вы реально хотите оценивать звук сигнала по видео на ютубе и через компьютерные колонки??это почти как вкус блюд пытаться понять по "рассказам бывалых"!ну и в разных странах сигнал может быть разным и требования к его громкости могут отличаться, от того и разница, но овт чтоб разные дуделки ставить на разные комплектации для одного региона - это уже жлобство в высшей степени. ) ИМХО. 01 98 158 708 80 01 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ - СТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 05 98 158 707 80 01 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ - ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ В зависимости от комплектации два типа ставится 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 23 января 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 Вы реально хотите оценивать звук сигнала по видео на ютубе и через компьютерные колонки??Для сигнала этого достаточно.Не во flac же его переводить,чтобы насладиться всей глубиной звука.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 @Мартын, куда мир катится, , а почему нет? ) Леша выше дал ответ. @Мартын, у меня почему-то при открытии страниц с твоими ответами и данными из СБ запрашивает логин/пароль, причем, что у меня есть - не подходят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 @Мартын, куда мир катится,, а почему нет? ) Леша выше дал ответ. @Мартын, у меня почему-то при открытии страниц с твоими ответами и данными из СБ запрашивает логин/пароль, причем, что у меня есть - не подходят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 Мартын, у меня почему-то при открытии страниц с твоими ответами и данными из СБ запрашивает логин/пароль, причем, что у меня есть - не подходятта жа хрень. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 та жа хрень. бывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 это так и задумано, что когда сидишь внутри авто с родным брелком, то запереть авто ни с брелка, ни по сенсорной кнопке (окно открыто) - не получится... ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 это так и задумано, что когда сидишь внутри авто с родным брелком, то запереть авто ни с брелка, ни по сенсорной кнопке (окно открыто) - не получится... ?это о чем? не совсем понял вопроса Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 это о чем? не совсем понял вопроса У Игоря скорее всего не работает кнопка ЦЗ на панели под сенсорным экраном. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 да просто, это наблюдение такое, что с пульта родного двери на незаведенном авто закрыть нельзя... тогда их закрывать только с кнопки ЦЗ (на незаведенной авто)? не работает кнопка ЦЗ на панели под сенсорным экраном.да работает... но не проверял на незаведенном авто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 да просто, это наблюдение такое, что с пульта родного двери на незаведенном авто закрыть нельзя... тогда их закрывать только с кнопки ЦЗ (на незаведенной авто)? А зачем так извращаться то? У меня ключ лежит в кармане, я как сажусь в машину закрываю кнопкой ЦЗ на панели (чтобы ушлые ничего из авто не сперли), и только потом завожу авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 У Игоря скорее всего не работает кнопка ЦЗ на панели под сенсорным экраном.установщики сиги косякнули!? скорее всего и с управление ЦЗ отсуда могут быть косяки, или совсем не подключили, или перемудрили... А зачем так извращаться то? У меня ключ лежит в кармане, я как сажусь в машину закрываю кнопкой ЦЗ на панели (чтобы ушлые ничего из авто не сперли), и только потом завожу авто.раздельное открытие рулит а так двери должны закрываться при достижении 10 км/ч что с пульта родного двери на незаведенном авто закрыть нельзяпульт - это ключ? тогда да, это нормально, но есть некоторые нюансы, которых и сам пока не понял, иногда закрыть можно, но не всегда. и ДА - закрывать кнопкой, только зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 (изменено) установщики сиги косякнули!?я вот не обратил внимание- ранее мог закрыть или нет... не экспериментировалТут дело вот в чем - когда я нахожусь с брелком-ключом родным снаружи авто, то и с брелка и по сенсору - все открывается/закрывается.Но именно когда с брелком и внутри авто - то не реагирует на кнопки пульта и сенсор!Я еще подумал - как авто понимает, что я внутри авто... интересно...? Изменено 23 января 2018 пользователем igorkzn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 (изменено) а так двери должны закрываться при достижении 10 км/чЯ так же думал первые пол месяца, потом выключил эту функцию. Несколько раз было, что выходишь из авто, хочешь взять вещи с пассажирского заднего сиденья, а оно закрыта, а чтобы открыть надо ключ доставать и на нем кнопку нажимать. А так двери и сами закрываются когда набираешь скорость Изменено 23 января 2018 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 Я еще подумал - как авто понимает, что я внутри авто... интересно...?если пульт - это ключ, от по сигналам антен авто определяет где находится ключ одна из причин, чтоб не закрыть ключ внутри авто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 А так двери и сами закрываются когда набираешь скорость это у меня работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 Несколько раз было, что выходишь из авто, хочешь взять вещи с пассажирского заднего сиденья, а оно закрыта, а чтобы открыть надо ключ доставать и на нем кнопку нажимать. А так двери и сами закрываются когда набираешь скоростьвариации конечно бывают, особенно интересно получается в купе с детским замком... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 потом выключил эту функцию. какую? Открывать только водительскую дверь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 вариации конечно бывают, особенно интересно получается в купе с детским замком... Кстати очень огорчился тем что можно только блокировать задние стекла с кнопки, а двери нет. У меня на Флюенсе было, кнопку нажимаешь и задние стекла и двери заблокированы.какую? Открывать только водительскую дверь?Да, функция при которой разблокируется только водительская дверь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 Кстати очень огорчился тем что можно только блокировать задние стекла с кнопки, а двери нет.как нет?! основная функция - это блокировка дверей! может быть вернули механическую?? крахоборы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 как нет?! основная функция - это блокировка дверей! может быть вернули механическую?? крахоборыУ меня стоит именно механическая((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 У меня стоит именно механическая(((жесть, экономия на дуделках и эл.приводах!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 Я предполагаю,что на видео однотонный сигнал,а у Вас должен быть двутонный.Запишите,если не сложно.Не получается с телефона вставить видео https://youtu.be/EAJZoJBJcGk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 23 января 2018 Поделиться Опубликовано: 23 января 2018 https://youtu.be/EAJZoJBJcGkда, так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
