vitlev Posted September 2, 2016 Share Posted September 2, 2016 Знатоки пыжиков, подскажите, не знаю что это может быть. Во время поезки авто стало нагреваться сильно и терять оброты и тягу при более сильном нажатии на педаль газа, авто как будто захлебывается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted September 2, 2016 Share Posted September 2, 2016 @vitlev, смотри что течет, ищи откуда... раз греется - вполне возможно ОЖ теряешь, и/или куда-то не доходит. а возможно масло - хуже смазка - сильней нагрев. проверяй уровни. По фото не гадаю - нужно жижу смотреть, на запах, на ощуп. Link to comment Share on other sites More sharing options...
константа Posted September 2, 2016 Share Posted September 2, 2016 Масло недавно меняли? Скорее всего резиновый уплотнитель крышки масляного фильтра-часто он меньшего диаметра(кстати,даже в оригинальном фильтре!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitlev Posted September 2, 2016 Author Share Posted September 2, 2016 Масло недавно меняли? Скорее всего резиновый уплотнитель крышки масляного фильтра-часто он меньшего диаметра(кстати,даже в оригинальном фильтре!)Да вот буквально пару дней назад менял масло и фильтр с ним Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron Posted September 3, 2016 Share Posted September 3, 2016 Судя по фото, у тебя течь масла из под крышки масляного фильтра. Меняй резиновое кольцо на крышке масляного фильтра. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitlev Posted September 3, 2016 Author Share Posted September 3, 2016 Судя по фото, у тебя течь масла из под крышки масляного фильтра. Меняй резиновое кольцо на крышке масляного фильтра.Есть артикул? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron Posted September 3, 2016 Share Posted September 3, 2016 (edited) По деньгам стоит почти как фильтр с той же прокладкой. Так что не заморачивайся и купи фильтр. Edited September 3, 2016 by Iron Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitlev Posted September 5, 2016 Author Share Posted September 5, 2016 Вот еще на движке с правой стороны немного влажно, хочу заметить, что вроде как больше нет течи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 Это течет из род клапанных крышек. Чревато потерей термостата, корпус трескается после контакта с маслом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
olegl Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 Мож ему прокладку клапанной крышки поменять? Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 Вот еще на движке с правой стороны немного влажно, хочу заметить, что вроде как больше нет течи.наверно вытекать просто уже нечему) Link to comment Share on other sites More sharing options...
