serzh1980 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 Народ.. что-то у меня багажник иногда не открывается. Замок срабатывает (по крайней мере слышен щелчек по звуку стандартный не тише не громче чем при нормальном открытии)- но крышка не открывается. Приходится нажимать на крышку- нажимать на 0 или с ключа кнопку- и только потом отпускать её чтобы открылась. Такая хня не всегда- но из 10-ти открываний- раза два не открылась. Пробовал создать условия замку при открытой крышке- всё нормально. Срабатывает- открывает.. но вот что не так- что закусывает не понятно. Приходит кабздык замку?Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 У меня как-то по зиме было. Сначала так-же мандил, потом не открылся вовсе. Он и с кнопки на ключе щелкал и когда на нолик нажимал, но не открывался. В итоге я влез через салон, открыл его через отверстие отвёрткой и начал звонить провода. В итоге проблема крылась в нашем излюбленном месте "Левая дуга крышки багажника с косой проводов" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 23 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 У меня как-то по зиме было. Сначала так-же мандил, потом не открылся вовсе. Он и с кнопки на ключе щелкал и когда на нолик нажимал, но не открывался. В итоге я влез через салон, открыл его через отверстие отвёрткой и начал звонить провода. В итоге проблема крылась в нашем излюбленном месте "Левая дуга крышки багажника с косой проводов" А не помнишь где был обрыв ? После дуги ? там где проводка хигачит уже на кузов?Эт я чтобы не разбирать лишку- а сначала заглянуть в возможное место обрыва.. а вот если не найду- то придется всё разбирать.Кстати- раз пошла такая пьянка- у меня под фонари водичка заливается- и потом вытекает в багажник из под обшивки. Снял фонарики- понял что железо багажника мягкое и железяка-которая прижимает фонарь- она деформируется в сторону фонаря и ослабляет прижим резинки. Чуть через деревяху пока простучал место крепления внутрь- и снова всё закрутил- жду дождика- как бы не пришлось резинку на гермет сажать как на кузов так и на сам фонарь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 Серёг, я раза 4 туда как- то лазил, чтобы парктроники под шаманить и каждый раз собирал всё обратно, думая да нет, тут всё красивое целое, но потом психанул, размотал и "вуаля", мясорубка из проводов. Я это к тому, что пока не разберёшь косу, ничего не увидишь... Места изломов, каждый раз, разнообразны и могут быть как в начале, в середине и в конце Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 23 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 Серёг, я раза 4 туда как- то лазил, чтобы парктроники под шаманить и каждый раз собирал всё обратно, думая да нет, тут всё красивое целое, но потом психанул, размотал и "вуаля", мясорубка из проводов. Я это к тому, что пока не разберёшь косу, ничего не увидишь... Места изломов, каждый раз, разнообразны и могут быть как в начале, в середине и в конце т.е смотреть от загиба с крышки багажника на дугу- и до конца.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 Серёга, да там работы минут на 30 (ну, чтобы разобрать), ну а паять и термоусадить это уже зависит от удовольствия Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 23 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 Серёга, да там работы минут на 30 (ну, чтобы разобрать), ну а паять и термоусадить это уже зависит от удовольствия да лень мелочь править.. она вперед меня родилась.. ))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 да лень мелочь править.. она вперед меня родилась.. ))) :laugh2: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlason Опубликовано: 31 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2016 Я влезу в вашу беседу?)Но вот как то мне не верится, что такой же недуг как у топикпастера может быть из-за проводов. у меня это уже 1,5 года происходит... и ничего не глючит.Ведь сказано, замок срабатывает ВСЕГДА, просто багажник не отпрыгивает с ригеля (ну с нижней проушины).Меня этот же недуг (но багажник без электропривода) бесит зимой - летом такого нет. Потому мои мысли в том, что в мороз "газлифт" не работает + дубеет все вокруг и вуаля... багажник не отпрыгивает с места, усилия не хватает на подъем от проушины, ну и он сам обратно закрывается))) Чаще случается на перекосах кузова и т.п.Скажу лишь так - мы не одни с такой проблемой) Есть и другие машины и других МОдных брендов... кому-то помогает замена нижней проушины (там рядом с ней стоят 2 пружины, которые по идеи могут исполнять функцию выталкивания), кому-то помогает замена "газлифта"(газовых упоров багажника). А теперь слушаю критику))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 31 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2016 Карлсончик, я тоже так думал, что если щелкает, то по идеи должен открываться, и если не открывается, то это механическая поломка, но ни фига, там на сколько я помню три провода подходит. Вот тот, что идёт на присоску (это когда он захлопнулся, а потом джиик и ещё на пол сантиметрика), вот его и перебило в дуге багажника. Слууушай , а ведь у тебя наверно нет присоски (этого доводчика), он по моему только на крышки с эл. приводом ставился В таком случае у нас тогда разные проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlason Опубликовано: 31 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2016 Карлсончик, я тоже так думал, что если щелкает, то по идеи должен открываться, и если не открывается, то это механическая поломка, но ни фига, там на сколько я помню три провода подходит. Вот тот, что идёт на присоску (это когда он захлопнулся, а потом джиик и ещё на пол сантиметрика), вот его и перебило в дуге багажника. Слууушай , а ведь у тебя наверно нет присоски (этого доводчика), он по моему только на крышки с эл. приводом ставился В таком случае у нас тогда разные проблемы неа, нету)) и у топикпастера тоже нет по симптомам)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 31 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2016 Ой, как вспомню эту присоску. Как то в дождик доставал сумки из багажника, а кнопку закрытия нажал заранее (на авто приводе) и в этот момент меня окликнул мужик какой то, спросил вроде как пройти куда то, в тот момент было уже не до этого, и каааак намордало мне этой крышкой по пальцу, но это пол беды, потом раздался зловещий джиииик и вообще к х. у .м..собачим придавило, вот я тогда прыгал (как козёл подстрелянный) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2016 (изменено) Я влезу в вашу беседу?)Но вот как то мне не верится, что такой же недуг как у топикпастера может быть из-за проводов. у меня это уже 1,5 года происходит... и ничего не глючит.Ведь сказано, замок срабатывает ВСЕГДА, просто багажник не отпрыгивает с ригеля (ну с нижней проушины).Меня этот же недуг (но багажник без электропривода) бесит зимой - летом такого нет. Потому мои мысли в том, что в мороз "газлифт" не работает + дубеет все вокруг и вуаля... багажник не отпрыгивает с места, усилия не хватает на подъем от проушины, ну и он сам обратно закрывается))) Чаще случается на перекосах кузова и т.п.Скажу лишь так - мы не одни с такой проблемой) Есть и другие машины и других МОдных брендов... кому-то помогает замена нижней проушины (там рядом с ней стоят 2 пружины, которые по идеи могут исполнять функцию выталкивания), кому-то помогает замена "газлифта"(газовых упоров багажника). А теперь слушаю критику)))Газлифт тут точно не причем-в этот момент он не выполгяет этой функции.А вот пружины и упоры резиновые по бокам в точку будут.Но есть еще и смазка внутри замкав месте моторчика и ччэервяка.... Изменено 31 августа 2016 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 16 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2016 Хм.. Карлсон прав.. не всё рыба что летает.. Пружинки бы помощнее поставить ?.. Но блин потом хлопать сильно придется.. Перекос не всегда кузова - достаточно самой панели пластиковой что внутри багажника эту пластиковую фигню на пружинках прикрывает и красоту проводов -уже будет мешаться.. а я туда лазил.. лампочки менять нужно было в стопах.. Может криво поставил?.. ХЗ.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 19 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2016 А ты попробуй без этой пластиковой накладки и сравни разницу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 19 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2016 Попробовал - открывается хорошо. Посмотрел - замок чуток трет об эту накладку с боку.. слева. но левее накладку подвинуть нет возможности. Крышка багажника непонятно из чего - металл мягкий какой-то, как буд-то китайское железо от Api. Глянул зазоры - справа зазор пошире чем слева при закрытом багажнике. Видать из-за добра- которой в последние пару лет в связи с увеличением семьи и нужного барахла на выезд - пхал усердно в багажник и его чутка повело. Вот и результат. Надо править лево-право саму крышку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 19 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2016 Ого, ты её грузишь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 19 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2016 одну сумочку себе.. остальные десять сумок непонятно с чем и зачем жене и детям))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 19 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2016 одну сумочку себе.. остальные десять сумок непонятно с чем и зачем жене и детям))) :laugh2: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 20 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2016 Может быть мне между вашими крокодилами делать и нечего, но.....У меня с пульта не открывает, а с нолика открывает. Активатор срабатывает но не отщелкивает. Резиновые спиральки на крышке крутил, без толку.Шо ж теперь делать то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 21 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2016 Хм.. а вот я тоже проверил..с кнопки в 0 с первого раза открыл, а с пульта три раза жал и трижды только щелчки. Кстати нолик протерся и без краски по центру уже. Подкрашивать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlason Опубликовано: 21 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2016 Надо поделится народ... Делится на команды! У кого Электробагажник и на тех у кого Мехбагажник.Иначе ничерта не понятно!Разница у нас кстати не только в электродоводчике крышке - но и в ригеле вроде как... слышал, что в ригеле есть подвижность... НО СЛЫШАЛ! И все же, я помню, что выше мне сказали, что газупоры не делают ничего в момент отщелкивания... Но не вяжется как-то! Ведь в любой ситуации, пружинки подъема от ригеля дальше чем ригель не поднимут крышку) Следовательно сразу (или на грани) должни начинать выталкивать газаморты багажника. С тем усилием, которое нужно для конкретного типа багажника(электро или мех). А иначе то никак господа! ЗАчем же тогда нужны газ аморты то... т.е. ригель отщелкнул, я поддел багажник и он приоткрылся еще... НЕЕЕ.... Выходит, все те, кто страдает неотщелкиванием, потенциальные люди для замены этих самых газамортов крышки багажника - и я в том числе! (благо они стоят по 700 руб каждый.)Вот такие вот у меня мысли!Спасибо что читаели данный несвязный бред полуночника) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 22 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2016 Ну давай начнем с замены газамортиков - у меня мех подъем. Я соберусь только после 10-го октября . Кто раньше - отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 23 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2016 Ригель точно не подымает крышку. У меня у самого дуркует крышка. То без проблем, то рывками, то вообще просто замок щелкнет и крышка на месте. Полез как-то разбираться. Снял пластик чтобы до ригеля добраться. Смотрю там фишка снята с него. Цепляю - ноль эмоций. Взял новый ригель, поставил на место, цепляю фишку и начинается веселье. Ригель начинает жужжать и двигаться вверх-вниз. Самое подозрительное что эти движения происходят постоянно пока подключена фишка. Даже когда ставлю на сигналку он продолжает жужжать и двигаться. В сервисе моем приговорили блок управления приводом. А сам ригель сказали, что только подхватывает петлю в момент закрытия и все больше у него функций никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlason Опубликовано: 23 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2016 (изменено) Ригель точно не подымает крышку. У меня у самого дуркует крышка. То без проблем, то рывками, то вообще просто замок щелкнет и крышка на месте. Полез как-то разбираться. Снял пластик чтобы до ригеля добраться. Смотрю там фишка снята с него. Цепляю - ноль эмоций. Взял новый ригель, поставил на место, цепляю фишку и начинается веселье. Ригель начинает жужжать и двигаться вверх-вниз. Самое подозрительное что эти движения происходят постоянно пока подключена фишка. Даже когда ставлю на сигналку он продолжает жужжать и двигаться. В сервисе моем приговорили блок управления приводом. А сам ригель сказали, что только подхватывает петлю в момент закрытия и все больше у него функций никаких.Ну правильно. Ригель должен быть поднят пока открыт багажник, чтобы уменьшить (снять) усилие резинок на крышку багажника при захлопывании. И потом, когда замок закрывается на поднятом ригеле, происходит доведение крышки до конца ригелем!!! Изменено 23 сентября 2016 пользователем Karlason Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
