Провалы Оборотов Двигателя Ew10A На Al4
Gunia
Началось все зимой. При торможении (душевно нажал и не отпускаю педаль почти до полной остановки) обороты по тахометру падают почти до нуля. Далее встряска двигателя. Обороты подскакивают до тысячи, далее возвращаются до холостых оборотов 650-700. Коробка AL4. Двигатель EW10A. Если в этот момент газануть, обороты снова проваливаются, слышно тарахтение в районе коробки (предположительно), машина не тянет и не едет.
Как только обороты поднимаются до 1000 об. , они (обороты) подскакивают до 2000 об. и машина резко срывается вперед. Получается такой рваный ритм. Если плавно тормозить или полностью остановиться, выждать 5сек, то движение при нажатии на педаль газа начинается плавно и без дерготни.  Единственное, что заметил - при заправке 92-ым бензином данный эффект становится более выраженным (особенно звуки в моторн.отсеке и отсутствие тяги). На 95-ом - дерготня менее продолжительна по времени.
БК ошибок не выдает - молчит.
Что посоветуете?
EW10A на 92 и не рассчитан.
Диагностикой смотреть надо.
А она практически ничего не покажет!
Ну тут дело скорее всего механического характера. Скорее всего бублик накрывается ;)
Вакуумник провнрял - снятый патрубок в рот. Отсос. Не смеяться. Заткнул языком - не отпускает. Вроде цел.
Как диагностировать бублик не снимая его?
Если поможет определить неисправность, могу сделать видео.
А с чего вы решили, что косяк в коробе, а не в движке?
У меня на EW10A происходило похожее когда пружина клапана лопнула...
У меня так начинал подыхать.
Да, иногда кроме громыхания в коробке, возможно я услышал прострел в трубе. Один раз вроде даже во впускном коллекторе. Но это было единичный случай при открытых окнах.
Точно не уверен. Как диагностировать поломку пружины? Компрессию пометь или что либо другое?
При снятой клапанной крышке можно определить поломанную пружину?
Громыхание в коробе, не связано с прострелом однозначно. возможно не одна проблема.
Возможно это не прострел, что-то другое. Свечи снимал - разницы в цвете нет. Где-то читал про нагар на клапанах и провалы оборотов из за этого. Но я периодически лью в бак жидкость от РСА.
Что посоветуете?
Промойте топливную систему на установке с заменой свечей и промойте дроссельную заслонку.Сделайте инициализацию впрыска диагностическим прибором.
А так вы бы еще несколько месяцев писали на разных форумах  и проверяли куда надо заткнуть.......
Систему мыл весной Лавром.
А здесь пишу, потому что на др.форумах моя проблема не "интересна" и ответов я не получил.
Если не трудно, подскажите, как инициализировать систему впрыска через Лексию?
Я полагаю, Вы ее имели ввиду. Прибор имеется.
Спасибо.
В бак,  вообще лучше ничего не лить. Вся кака, которую разъедает жидкость, забивает топливную систему.
У вас дигбокс установлен или пп-2000?
Спасибо.
Я вам уже задавал вопрос что вы УЖЕ делали с авто!Вы ответили,что ничего и продолжаете терпеть дальше.Помыть топливную и заслонку это как кариес убрать.И как профилактика и как рекомендация.
Заслонку мыли?
В компьютере впрыска есть такая строка как инициализация автоадаптаций.В какой программе смотреть будете - PP2000 или DiagBox?
А не интересна  и потому что вы ничего не сделали либо не написали что сделали мало мальские  работы.....
Есть и то и другое.
В последнее время пользуюсь DB 6.22
Заслонку мыли?
Блестит как у кота.
Вакуум может пропускать принажатии на тормоз, да и ртом такоетразряжение не создать. Вакуумным намосом можно. Ртом нет
Спасибо за наводку.
Долго искал, но нашел данный пункт.
После выполнении инициализации автоадаптации системы впрыска машина "ожила".
Лишние звуки пропали.
Проблема - решена.
Всем, особенно Grigorushka - спасибо.
Тему, думаю, можно закрыть.
Себе штоль сделать. Вроде все нормально, на сколько это возможно для нее, но вдруг булет исчо лучше
Правильно выполненная инициализация, лишней никогда не будет. :oga:
у меня тоже были провалы,а позавчера загорелся чек и провалы пропали://www.youtube.com/watch?v=eIfXwrxQcwo&list=PLryeuU1ff6cEHIOLOKbV2IGW4xJuOZkPk&index=19     что тут может быть?
разничы ваще никакой
Изменено пользователем dimanoid
Ну значит, всё в порядке с инициализацией :dunno:
у меня сегодня вообще стрелка тахомерка падает на ноль и обратно поднимается на те обороты где была. И так несколько раз. Но обороты двигателя не меняются.
