Глохнет И Тупит В Пробках
NZombi
Всем привет) Первая моя тема на форуме) Вообщем ситуация такая, Машина Пежо 607 3.0., можно подъехать к светофору, обороты начинают проседать, и Машина глохнет. Случается только на горячую, пока холодная вроде все нормально. Ошибки никакие не выдаёт. Когда начинает тупить, на газ не реагирует совершенно, как не жми. При этом бывает не глохнет, а просто тупит и не реагирует на педаль газа, когда трогаешься со светофора, при этом через секунд 10 все может пройти и дальше хорошо и нормально будет ехать. Куда копать уже даже не знаю( Лексию заказал, будет через пару недель. Заслонку чистил.
жди лексию..делай тест двигателя.. или разок сгоняй на скан к диллеру если есть возможность. Так-со слов - честно говоря непонятно что помирает..
Собственно в продолжении темы. Проблема продолжается, при том совсем не постоянно, происходит вроде как больше на жаре. Может мучать весь день, и несколько дней подряд, тупя и иногда глохнув в пробках, а может неделями не досождать. Сегодня когда затупила, сразу тормознул на обочине и считал ошибку рр2000, фото прикладываю. При этом чек не загорался. Всю голову уже сломал с этой проблемой.
Edited by NZombi
Судя по ошибке, не работает клапан распределения фаз зажигания, у тебя на трёшке их два, в данном случае который установлен на головке, которая ближе к перегородке моторного отсека и салона. Единственно, что меня смущает, это симптомы, указанные тобой выше. Они под данную неисправность как то не подходят ;) . По сути клапан можно отключить и спокойно ездить без него, машина просто будет себя вести вяловато, но вот чтобы глохнуть, это слишком.. У меня подозрения на бензонасос. :oga:
Ну вот и я почитал что вроде этот клапан сильно ни на что не влияет. Покатаюсь ещё пару дней и посмотрю что за ошибки будут, а в выходные полезу тогда к бензонасосу
Не знаю поможет ли. Тем не менее напишу. В прошлом году была подобная проблема. Симптомы очень схожие. Оказалось расплавился и коротил разъем(вроде как связанный с системой регулирования подачи воздуха в коллектор). Находится это дело между впускным коллектором и перегородкой салона, в районе трубок отопителя. Хорошо видно сбоку. Часто отваливается с крепежа и падая на впускной плавится.
Спасибо, так же гляну в гараже на него. Ну и есть какие то методы диагностики бензонасоса?
Давление в рампе померить в сервисе на горячую.
