Jonik Опубликовано: 8 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2016 Моргают фары, дергается двигательДоброго времени суток, проблема такого рода, давно уже была проблема, сразу после покупки, слегка моргали фары на холостых. Сейчас проблема стала проявляться отчетливее. Фары стали моргать сильнее, также моргает плафон в салоне и плюс к тому начал дергаться, слегка, двигатель. Интересно то что проявляется это не постоянно, чаще после запуска двигателя, иногда в движении. Бывает вообще все нормально. А сегодня долго стоял в пробке, так выскочил восклицательный знак с ошибкой в электросети плюс загорелась лампочка абс, но поставив на нейтраль и дав немного оборотов все исчезло. Раньше при простое в пробке бывало выскакивала ошибка в электросети с восклицательным знаком, сопровождаясь выключением климата, но все проходило когда дашь немного оборотов. Подскажите в чем проблема, генератор или роле регулятор умирает? Может кто-то сталкивался с подобным.. Может все намного проще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 8 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2016 Щетки генератора сносились. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 8 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2016 Напряжение мерий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 Необходимо в любом случае, измерять напряжение во время работы. Это самое первое и простое, что можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 9 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 либо щетки-либо реле-регулятор-гена короче подает сигнал к ремонту или замене. Заболел он.Спасай-пока не встал на дороге. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonik Опубликовано: 12 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июня 2016 Поменял щетки, все ок, всем спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 14 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2016 Щётки родные ставил или паял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonik Опубликовано: 29 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2016 Щётки родные ставил или паял?Паяли, Вазовские...гена всеравно к зиме под замену, обмотка уже уставшая и пластинка что с щетками соприкасается(не знаю как правильно называется, та что на роторе) почти изношена. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 29 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2016 Круто! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 21 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2016 У меня так гегулятор напругу садил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2016 Мне тоже показалось что коллектор изношен сильно, поэтому я раздобыл новый. Но в мастерской показали что родной толстенький и легко протачивается, а купленный с напылением всего в пару миллиметров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
