Jonik
Jonik
    60
Все публикации пользователя Jonik
  1. Jonik
    Верхняя Опора Амортизаторов
    спасибо, полезная информация. Посмотрю
  2. Jonik
    обьясни поподробнее для лузера
  3. Jonik
    Да я просто качаю машину там уже стучит
  4. Jonik
    Я поменял у меня на следующий день стучать начало, думаю может что-то другое?
  5. Jonik
    Дергается При Отпускании Газа
    на холостых все норм. По движке вообще никаких проблем, разве что гидрики постукивают на холодную.
  6. Jonik
    у меня автомат, дергаетсЯ абсолютно всегда при отпускании газа
  7. Jonik
    При включении кондера дергается в 2 раза сильнее
  8. Jonik
    Короче сегодня заменил правую верхнюю подушку и подушку коробки... Нифига не изменилось((( нижнюю опору недавно менял, уже голову сломал себе...
  9. Jonik
    Центральный Замок.
    Точно, спасибо.. Я когда с Геной мучался и с сигналкой отключил...
  10. Jonik
    Центральный Замок.
    Перестал срабатывать центральный замок при начале движения, в чем может быть проблема, куда смотреть?
  11. Jonik
    это ты верно говоришь...
  12. Jonik
    да, конечно. Одни сказали что возможно из-за того что нижняя подушка не оригинал, другие вообще развели руками, мол хз, смотри внутри коробки. Лично моё мнение что виноваты подушки, так как дерганья и стуки не металические, а полумягкие такие... Разбалтывающие чтоли..поеду завтра ещё к одним ребятам кто Пежо занимается.
  13. Jonik
    читай выше да вообще без разницы жара или холод. Если бы я мог себе ответить или в сервисе мне бы смогли ответить, я бы тут не писал.
  14. Jonik
    как нормально-то? Раньше же не было, и это прогрессирует...и не на всех же машинах так...
  15. Jonik
    Вот и я столкнулся с этим. Уже несколько раз в разные сервисы заезжаю. Подушки все целые, заднюю вообще недавно поменял. При сбросе газа 2-3 толчка, чем ниже передача тем жёстче проявляется. На 4 вообще почти не чувствуются, но есть. Так вот. Сегодня подвесили машину и на подъемнике завели и поставили в D-шку. И такая же фигня отпускаешь газ и удар небольшой. Чувствуется конечно меньше чем когда на земле, но чувствуется. А при езде сегодня заметил что эти толчки сопровождаются небольшим скрипом. Это хорошо слышно когда около забора едешь, скрип в такт толчкам. Если раньше толчки были не сильные и не доставляли дискомфорта, то сейчас уже начинает раздражать. Хотелось бы решить проблему... Может кто уже разобрался в чем проблема?
  16. Jonik
    Как Называется?
    Так, шайбу упорную заказал. Теперь вопрос, как её правильно поменять? Можно ли это сделать самому вне сервиса? Подскажите плииз... Что крутить, в каком порядке? В инете чёт найти не могу... ты имеешь ввиду менять и чашку и опору саму? Я просто думал можно чашку сменить без съёма амортизатора...?
  17. Jonik
    Как Называется?
    а как её заказать? Нужно её название или номер. Моя убитая уже, развалилась, потому и выскочила.
  18. Jonik
    Как Называется?
    Чашка ограничителя амортизатора?
  19. Jonik
    Как Называется?
    Как называется вот эта резинка? И может ли то что она рассохлась и вывалилась быть причиной глухого стука при проезде неровностей?
  20. Сегодня откапиталил родной. Замена реле-регулятора на родной, ремонт коллектора. Цена вопроса 4500 и 3 часа. Пока полет нормальный, на холостом при всём включённом 14,1 даёт. Посмотрим на сколько хватит
  21. Wai1-2860-01BO Генератор- Вот такой вот новый китайский. Цена вопроса 6 тыров. За полный ремонт моего просят в районе 5тыр (перемотка, замена подшипника, замена коллектора, реле-регулятора) гарантию дают пол года. Так вот, может кто сталкивался? Что посоветуете?
  22. Jonik
    Auto Verou Active
    даФигня какая-то, суть в том что Аккум не был сильно разряжен. 3 часа на зарядке простоял при токе 3а и зарядился. Голову ломаю не могу понять почему так произошло
  23. Jonik
    Auto Verou Active
    сделал, всеравно
  24. Jonik
    Auto Verou Active
    спасибо, вроде все норм, вот только с кнопки теперь не открывает и не закрывает((( только путём поворота ключа.. Почему так может быть?
  25. Jonik
    Auto Verou Active
    это то что правее?
