Jonik Posted June 8, 2016 Share Posted June 8, 2016 Моргают фары, дергается двигательДоброго времени суток, проблема такого рода, давно уже была проблема, сразу после покупки, слегка моргали фары на холостых. Сейчас проблема стала проявляться отчетливее. Фары стали моргать сильнее, также моргает плафон в салоне и плюс к тому начал дергаться, слегка, двигатель. Интересно то что проявляется это не постоянно, чаще после запуска двигателя, иногда в движении. Бывает вообще все нормально. А сегодня долго стоял в пробке, так выскочил восклицательный знак с ошибкой в электросети плюс загорелась лампочка абс, но поставив на нейтраль и дав немного оборотов все исчезло. Раньше при простое в пробке бывало выскакивала ошибка в электросети с восклицательным знаком, сопровождаясь выключением климата, но все проходило когда дашь немного оборотов. Подскажите в чем проблема, генератор или роле регулятор умирает? Может кто-то сталкивался с подобным.. Может все намного проще? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 8, 2016 Share Posted June 8, 2016 Щетки генератора сносились. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted June 8, 2016 Share Posted June 8, 2016 Напряжение мерий Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted June 9, 2016 Share Posted June 9, 2016 Необходимо в любом случае, измерять напряжение во время работы. Это самое первое и простое, что можно сделать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted June 9, 2016 Share Posted June 9, 2016 либо щетки-либо реле-регулятор-гена короче подает сигнал к ремонту или замене. Заболел он.Спасай-пока не встал на дороге. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonik Posted June 12, 2016 Author Share Posted June 12, 2016 Поменял щетки, все ок, всем спасибо. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted June 14, 2016 Share Posted June 14, 2016 Щётки родные ставил или паял? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonik Posted June 29, 2016 Author Share Posted June 29, 2016 Щётки родные ставил или паял?Паяли, Вазовские...гена всеравно к зиме под замену, обмотка уже уставшая и пластинка что с щетками соприкасается(не знаю как правильно называется, та что на роторе) почти изношена. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 Круто! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted July 21, 2016 Share Posted July 21, 2016 У меня так гегулятор напругу садил Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted July 21, 2016 Share Posted July 21, 2016 Мне тоже показалось что коллектор изношен сильно, поэтому я раздобыл новый. Но в мастерской показали что родной толстенький и легко протачивается, а купленный с напылением всего в пару миллиметров. Link to comment Share on other sites More sharing options...
