сергей0611 Опубликовано: 18 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2016 пежо 307 1.6 109л.с. 2007г. нужен ремень генератора короткий (на шкив, генератор ну и ролик натяжителя) компрессор хочу снять на ремонт и машину не ставить.купил 730мм длина 6 ручейный как по каталогу было, оказался мал, нужно еще примерно 100мм точно не мерил.Может знает кто точную длинну?Или с какого другого авто подобрать подешевле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 19 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2016 На 308-ом, существует на безкондейных машинах такая фигня:Может такую поискать?Или у кондиционерщиков взять полетать убитый компрессор с целой муфтой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
сергей0611 Опубликовано: 19 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2016 ну а почему не подобрать ремень поменьше! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 19 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2016 пежо 307 1.6 109л.с. 2007г. нужен ремень генератора короткий (на шкив, генератор ну и ролик натяжителя) компрессор хочу снять на ремонт и машину не ставить.купил 730мм длина 6 ручейный как по каталогу было, оказался мал, нужно еще примерно 100мм точно не мерил.Может знает кто точную длинну?Или с какого другого авто подобрать подешевле? Думаю не зря они такую хню..вместо муфты замутили.. наверно ремень будет тереться друг об дружку в районе натяжного.. либо хреньку искать..либо никак.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 20 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2016 Обычно, работы по компрессору максимум на день.Если больше, ИМХО, лучше новый взять.Если очередь в конторе, которая чинит, значит у них должны быть дохлые компрессорывсех форм и размеров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 3 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2016 На 308-ом, существует на безкондейных машинах такая фигня:Шкив.jpgМожет такую поискать?Или у кондиционерщиков взять полетать убитый компрессор с целой муфтой.хорошая штуковина, компрессор долой))... особенно когда подшипник износился и очень сильно гудит. новый шкив 15тыщ стоит а подшипников отдельно нету. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 3 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2016 хорошая штуковина, компрессор долой))... особенно когда подшипник износился и очень сильно гудит. новый шкив 15тыщ стоит а подшипников отдельно нету.Как нету?Вы снимите шкив, достаньте подшипник и в спец магазинВсе там естьНе на одном десятке разных машин поменял подшипник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 7 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2016 Как нету?Вы снимите шкив, достаньте подшипник и в спец магазинВсе там естьНе на одном десятке разных машин поменял подшипникну вот так, в каталогах отдельно нет, а на машине езжу каждый день, невариант без нее.на подшипнике распознал только джапан и 417, найти бы такой было бы замечательно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 8 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2016 Если компрессор denso, то там стандартный подшипник как десятках других машин. Двухрядник, номер не помню, тут есть на форуме про него что то Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 8 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2016 Не знаю какой кондер. На EP6 Peugeot 207 такой подшипник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
