сергей0611
сергей0611
  • Posts
    33
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by сергей0611
  1. Кто знает станет ли панель приборов с пыжа 308 на 307!???
  2. нужен бендикс на стартер valeo D6G3.кто знает артикулы аналогов!??? EKSIN 20SR1034 подойдет ???
  3. не в систему кондиционера с хладогентом!!!!!!!!!!!!А в компрессор под поршня!!!
  4. Масло в компрессоре автокондиционера, не нашел PAG,какие аналоги есть купил- country compressor extra class vg-100 oil . подойдет ли?
  5. где стоит данный клапан на компрессоре?желательно с фото
  6. пежо 307 tu5jp4 нужен Регулирующий клапан компрессора,где найти всё облазил.Даже обычный рем. комплект на компрессор не могу найти.Может кто знает сайт или места в Воронеже!!??? клапан нужен обычный механический не элекромагнитный
  7. Что можно сделать с облезжей ручкой кпп,что б смотрелась поприличней!
  8. Топорщатся подкрылки предние(как на фото).Вопрос: в чем проблема,почему они стоят как не родные,может их поменяли на не оригинал,чем закрепить их чтоб не торчали так!!??? как вобще они должны там крепиться???
  9. Цена удивила 530 руб за кусок пластмассы.Может есть другие варианты!?
  10. ну должны ж быть похожии пробки может с русских авто!!!
  11. Нужна крышка бочка тормозной жидкости (на фото).Цена оригинала не устраивает-300руб. Кто знает аналоги подешевле,может от других авто подходит и подешевле!!???
  12. Нужна крышка фильтра салона как на фото,кто знает код запчасти!????
  13. прокладки кк я поменял,проблема осталась
  14. кого их?Не понмаю прчем здесь шкивы!?Он ж с торца!А половнется сверху и закручвается там же! https://peugeot-club.net/forum/topic/14971/
  15. при замене герметика в указанном соединение нужно ли снимать два шкива ну и ремень грмКак видно по фото всё просто половинется и снимается без затрагивания шкивов и распредвалов!!!?Может я не прав!
  16. чем они мешать будут,вроде просто все на фото крышка отдельно половинетца,распредвал остается и не мешает
  17. Плохо,в автосервисе дорого наверно будет
  18. ну а шкивы снимать надо?И сам грм? при замене герметика ну а шкивы снимать надо?И сам грм? при замене герметика
  19. а когда половинить шкивы или распред валы снимать не придется? какой герметик подойдет для таких соединений???
  20. а когда половинить шкивы или распред валы снимать не придется? а когда половинить шкивы или распред валы снимать не придется?
  21. я поменял две прокладки клапанной крышки! течет именно там где я указал
  22. половиню очищяю старый герметик сажаю на новый и закручиваю обратно,я правильно понял?
