Ремень Генератора В Обход Компрессора Кондиционера!
сергей0611
пежо 307 1.6 109л.с. 2007г. нужен ремень генератора короткий (на шкив, генератор ну и ролик натяжителя) компрессор хочу снять на ремонт и машину не ставить.купил 730мм длина 6 ручейный как по каталогу было, оказался мал, нужно еще примерно 100мм точно не мерил.Может знает кто точную длинну?Или с какого другого авто подобрать подешевле?
На 308-ом, существует на безкондейных машинах такая фигня:
Может такую поискать?
Или у кондиционерщиков взять полетать убитый компрессор с целой муфтой.
Думаю не зря они такую хню..вместо муфты замутили.. наверно ремень будет тереться друг об дружку в районе натяжного.. либо хреньку искать..либо никак..
Обычно, работы по компрессору максимум на день.
Если больше, ИМХО, лучше новый взять.
Если очередь в конторе, которая чинит, значит у них должны быть дохлые компрессоры
всех форм и размеров.
хорошая штуковина, компрессор долой))... особенно когда подшипник износился и очень сильно гудит. новый шкив 15тыщ стоит а подшипников отдельно нету.
Как нету?
Вы снимите шкив, достаньте подшипник и в спец магазин
Все там есть
Не на одном десятке разных машин поменял подшипник
Как нету?
Все там есть
ну вот так, в каталогах отдельно нет, а на машине езжу каждый день, невариант без нее.
на подшипнике распознал только джапан и 417, найти бы такой было бы замечательно
Если компрессор denso, то там стандартный подшипник как десятках других машин. Двухрядник, номер не помню, тут есть на форуме про него что то
