Хелп! Что С Форсункой? 2.0 136Л.с Акпп 2004
//OLIS\\
Началось всё с антиполюшн фолт. Делаем диагностику- показывает обрыв в цепи второго целиндра р 0202, там как раз стоит бош аналог и остальные родные. Начитавшись форумов покупаем комплект волговских, говорят подходят. Комплект обходится как одна бошевская. Ставим, чек гаснет. Машина еле заводится, едет, но плохо реагирует на газ...езжу неделю так и торчу на форуме, все пишут что мозги адаптируются под новые форсунки и всё будет ок. Проехав 1000км особых изменений не увидела, расход стал порядка 16 литров, чека конечно нет...на скорости едет хорошо, вопросов нет...но трогаться это целая трагедия- еле еле, то и гляди заглохнет. Решила все таки заказать в магазине бошевскую как стояла, т.к оригинал дороже. Точь точь как стояла...взяли, ставим. И о чудо едем хорошо, покатались, рады безумно...волговские кидаем на черный день...НО! Утро...завожу, еду на работу...и через 20км- чек, и всё тот же антиполюшн...не обращаю внимания, хотя в шоке...почему? Ок, глушу, завожу, чека нет но подтраивает немного. Вопрос: Что это и с чем его едят? Она новая же... Такая как стояла, с ней небыли проблем до этого, ездила и все было хорошо
..спасите.
Edited by ОлесяБелякова
Может свечи посмотреть? Если форсунки переливали то может со свечами уже беда и пропуски.
Ну и прочитать бы машину, такая же ошибка или нет?
Свечи заказала, жду. И ошибка один раз написала и пропала. Надеюсь глюк и мозги признали ее за свою. Дальше поезжу - посмотрим
Кхм... Если был обрыв форсунки, значит никакого перелива не было. Если перелива не было значит свечи в норме. Проверить прав я или нет - ноль труда.
Кабы драйвер какой в мозгах не накрылся... Тоже редкость. Я однажды акк переполюсовал... Искрануло здорово, но вроде все цело.
Надо диагностировать... Если дело не в свечах, форсы местами перекинуть и смотреть шнурком.
..спасите.
Это какой у вас стоит аналог?Номер в студию!
Хммм, по номеру в магазине бьется, причем оригинал стоит дешевле (в оригинале я так понимаю Valeo лежит), смысл заказывать аналог (Bosch), если оригинал дешевле.
Ну это просто рассужение, и сравнение в моем городе
В моем это тоже так.Только оригинал идет SAGEM.
В магазине оригинал стоил 6000, бош 4000. До этого бош стояла, ездила без проблем. Значит дело не в форсунке.
Не правильные города у вас какие то. Оригинал всегда дороже
далеко НЕ ФАКТ!
Ну так, кину скрин.
http://i.shotnes.com/a/20/vpgpf11f.saz_57176a1aea2df.png
Я еще на Ниссане столкнулся с тем, что оригинальное масло в канистре ниссан стоит дешевле чем Тотал кварц 9000, но в оригинальной канистре оно же))
В общем так, отступил от темы. Сори за флуд.
Чем помочь не знаю)))
Ну так, кину скрин.
Мне в магазине зарядили что оригинал 6000 стоит. Вот собаки...
Это опт!!!
Да, есть такое дело, автодок показывает оптовые цены, если не зарегистрирован.
Вот из автодока ценник
Edited by shest
А какова тогда ваша цена при регистрации?Очень интересно!!!
Это есть цена склада без учете доставки.
Если есть возможность взять катушку зажигания у кого нибудь-проверьте.Есть вероятность ее кончины.
О чудо. Инициализацию впрыска сделали после замены и всё прошло
Да, полезная процедура,особенно применимо к нашим машинам. :) С победой одно недуга,верю скоро и следующие  выбросят белый флаг. ;)
Рано радовалась...чек снова появился
А пишет ошибка заземления подачи топлива на массу. Чето такое
Из за воздуха в тормозной системе может бить или тормозного цилиндра?
