tolian Опубликовано: 11 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2016 Доброго времени суток. Значит появилась такая проблема, попробую описать. Я в основном езжу по городу, городок маленький разогнаться негде, скорость в основном 30-60 км\ч. А тут на днях поехал в другой город сильно не гнал среднем 90. Вот тут и началось самое интересное, по дороге всё было нормально,а как въехал в черту города начались проблемы. На светофорах жму на тормоз загорается на дисплее маслёнка красным, трогаюсь пропадает,жму на тормоз загорается. На ходу когда просто слегка притормаживаю всё нормально.На очередном светофоре загорелась красным стоп. Остановился дал движку остынуть проверил масло норма посредине между рисками, даже чуток более к верхней риске.Поехал обратно на нормальной скорости притормаживаю всё нормально не горит. На следующий день ездил опять по своему городишке 30- 60 км/ч не разу не загорелась. Да вот ещё может совпадение когда было на улице прохладно такой проблемы не было. Масло менял примерно 1000 км назад. Моторное масло LM Top Tec 4300 5W-30 Вот такое лью. Может кто подскажет чего за фигня у меня приключилась. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maximo Опубликовано: 11 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2016 Проверьте клеммы на аккумуляторе для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tolian Опубликовано: 11 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2016 Я конечно проверю, но только причём здесь аккумулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 11 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2016 (изменено) да просто тепло на улице,а масло зимнее залито-жидкое.,при такой температуре стало ещё жиже. при торможении отливает от датчика уровня ,вот и всё. Залейте 5w40 или 10w40 на лето Изменено 11 апреля 2016 пользователем azateikin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tolian Опубликовано: 11 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2016 У меня тоже была такая мысль, что масло при температуре жидким стало, Менять не хочется только залил, а оно собака дорогое почти 5 тыщ за 5 литров. Впринципе если для движка нестрашно то фиг с ним. Мож долить ещё немного чтоб от датчика не отливало? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2016 (изменено) У меня тоже была такая мысль, что масло при температуре жидким стало, Менять не хочется только залил, а оно собака дорогое почти 5 тыщ за 5 литров. Впринципе если для движка нестрашно то фиг с ним. Мож долить ещё немного чтоб от датчика не отливало?да просто тепло на улице,а масло зимнее залито-жидкое.,при такой температуре стало ещё жиже. при торможении отливает от датчика уровня ,вот и всё. Залейте 5w40 или 10w40 на летоА вот теперь расскажите как это масло может стать жиже жидкого при температуре рабочего мотора,а это порядка 100-120 С?Я бы согласился если бы форсунки лили либо на масле эксплуатировали более 20000-25000 км из-за разжижения. Попробуйте поменять фильтр. Изменено 12 апреля 2016 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 12 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2016 Сильно похоже на залипание редукционного клапана в маслонасосе.Пока ехал на оборотах он открылся, потом не вернулся в исходное состояние.+1 за фильтр. Поменяй - проще всего... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 12 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2016 А вот теперь расскажите как это масло может стать жиже жидкого при температуре рабочего мотора,а это порядка 100-120 С?Я бы согласился если бы форсунки лили либо на масле эксплуатировали более 20000-25000 км из-за разжижения. Попробуйте поменять фильтр.я спорить не буду конечно,но наверное есть разница когда на улице -20 и +15 ,даже выйдя из машины чувствуешь какой жар идёт от подкапотки при +15,и там нифига не такая же температура как при -20 добавить масло я думаю будет проще чем менять фильтр ,такое чувство что первый пост никто не читает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tolian Опубликовано: 22 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2016 Продолжение по теме. Ездил сегодня к мотористу , объяснил ситуацию. Сказал что причины могут быть разные. Клапан в насосе, или вкладыши коленвала, А теперь внимание вопрос, при замене вкладышей поддон легко снимается или надо движок снимать? я к тому нечего там не мешает при снятии. И по клапану механик сказал что если клапан залип то лучше полностью насос поменять.т.к чистить бесполезно. У кого какие мнения на сей счёт жду ваших советов, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 22 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2016 при замене вкладышей поддон легко снимается или надо движок снимать?Не надо снимать двигатель.....ну а снявши поддон легко снимите и насос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 22 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2016 (изменено) По-моему насос там очень проблематично снять... И стоит он - космос.Может сам клапан снимается? По-моему под него шестигранник есть?Надо начать с измерения давления.Проверка давления масла производится на прогретом двигателе, после проверки уровня масла.Попробовать с эмитировать ситуацию с загоранием масленки. Изменено 22 апреля 2016 пользователем Bacilla Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 22 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2016 ну если бы клапан залип,то лампочка постоянно горела бы так? А если при торможении проявляется как клапану это передаётся? На лицо явно падение уровня масла и срабатывание датчика уровня масла ,либо вовсе от заборника оттекает оно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 22 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2016 (изменено) Аааа прибейте меня. Заезжаем в норм сервис и мерим давление масла. У лучше манометр на Стекло и поехалиИ усе! А дальше в зависимости от того что увидите 1)фильтр2)Масло3)датчик 4)маслонасос 5) вкладыши Изменено 22 апреля 2016 пользователем АлексейR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tolian Опубликовано: 22 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2016 По щупу масло в норме. Вся фишка в том что маслёнка загорается после того как проеду расстояние км 30,после к примеру на светофоре притормаживаю и на холостых оборотах загорается а по городу езжу не разу не загоралась. В общем завтра поеду к кудеснику. Если поддон легко снять то цена работы 2-3 тыс руб + комплект вкладышей 2 тыс руб. А если насос то его цена 14 т.р .Главное чтоб коленвал был в порядке а то ппц 60 т.р стоит. В общем завтра узнаю приговор. Но уже расстроился даже посещает мысль продать машину. Всем спасибо за советы. После отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 23 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2016 Меняйте масленый фильтр для начала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tolian Опубликовано: 23 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2016 Значится так. Был сегодня в сервисе. для начала заменил фильтр. Проверил давление масла, на холодную 1.5 когда прогрелся полностью упал до 1 может чуть меньше 0.9. Пока решил дальше не лезть, Протестировал, стоял мин 15-20 холостых маслёнка не загорелась, проехал км 15 и потом опять постоял на холостых мин 10, включил климат, на холод (это я всё к тому чтобы движок прогреть по полной) Маслёнка так и не загорелась, правда температуру выше 90 так и не удалось поднять. Посмотрю как в дальнейшем будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 30 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2016 ну если бы клапан залип,то лампочка постоянно горела бы так? А если при торможении проявляется как клапану это передаётся? На лицо явно падение уровня масла и срабатывание датчика уровня масла ,либо вовсе от заборника оттекает оно.Клапан не залип полностью, а поршень клапана сделал выработку, за которую цепляет. При больших оборотах он открывается больше, заходит за обычное рабочее положение, а там ступенька... или еще что-то...При сбросе оборотов, он остается приоткрытый, потом становится в исходное положение. Перегазовка ускоряет процесс возврата клапана на место.Значится так. Был сегодня в сервисе. для начала заменил фильтр. Проверил давление масла, на холодную 1.5 когда прогрелся полностью упал до 1 может чуть меньше 0.9. Пока решил дальше не лезть, Протестировал, стоял мин 15-20 холостых маслёнка не загорелась, проехал км 15 и потом опять постоял на холостых мин 10, включил климат, на холод (это я всё к тому чтобы движок прогреть по полной) Маслёнка так и не загорелась, правда температуру выше 90 так и не удалось поднять. Посмотрю как в дальнейшем будет.По-моему давление в норме.Для вызова проверки надо-бы проехать километров 20-30 на скорости 90 км/ч (или больше), как по трассе. Т.е. в режиме высоких оборотов.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tolian Опубликовано: 31 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Вся проблема оказалась в датчике масляного давления, через него масло выдавливало. Заменил цена вопроса 300 руб датчик + 300 руб установка т.к защиту снимали, Проблема пропала. Всем спасибо кто поддержал тему. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
