28 -
Все публикации пользователя tolian
Спасибо за совет. Буду думать но скорее всего 150 л\с буду брать на ручке. .
Всем доброго времени суток. На днях расстался со своей второй половинкой Peugeot 407.Жалко конечно было продавать, машину любил и за ней ухаживал, но надо брать чего то посвежее. Вот думаю взять 508. года этак 2012-2013. Может кто подскажет чего дельного по этому агрегату. Брать дизель или бензин? и с каким движком?, по лошадям. Почитал отзывы владельцев пишут что вроде нормальный агрегат.Хотелось бы узнать ваше мнение, кто сталкивался или может у кого есть такой. Заранее спасибо.
Адаптер починили, заменили микросхему по гарантии. Теперь всё отлично работает.
Наверное да, попробую обменять адаптер, хотя сомневаюсь что дело в нём.
А я же с флэхи музыку включаю, а там блокировки от записи нету, да и несколько флэшек перепробывал.Ведь вся фишка в том что если не надолго выключаю магнитолу до 10 мин то всё нормально, а если подольше то скидывает.
А я коробочку за магнитолу спрятал, а шнуры usb и aux вывел в маленький бардачёк что слева. И всё гуд. Вот только понять в чём проблема не запоминает последнюю песню, не сильно но напрягает.
Так они уже два года как появились, а флиппер 2 это уже усовершенствованный.http://www.trioma.ru
Всем доброго времени суток. На днях приобрёл USB адаптер флипер-2 от фирмы триома. Установил прописал в мозгах, всё нормально работает Но есть одно но. После длительного выключения магнитолы примерно минут 10-15 песни начинается с первой папки первого трека, то биш не запоминает место последнего трека. Если не надолго выключить магнитолу то всё нормально. (по инструкции должен запоминать с четырёх флэшек и соответственно после выключения) Может быть кто то сталкивался с такой проблемой помогите буду благодарен. Да звонил в тех поддержку сказали первый раз такое слышат говоря привози проверим, поменяем. Но я думаю дело не в адапторе и везти с области в Москву не очень хочется. (Заранее всем спасибо).
Ну вот так получилось, три горшка вообще в норме были. Мастер сказал что в основном вся пыль летит в первый.А перегильзовали почему только 1ый, потому что выроботка была больше чем ремонтный поршень Поршня ставил 1го ремонта.
Доброго всем времени суток. Случилась с моим ежом такая беда. Начал жрать безбожно масло, на 60-70 км 250-300 грамм. Поехал на сервис подняли,посмотрели, течи не где нету. Проверил компрессию, три горшка нормально а первый трындец. Подсоединили вакуумник, воздух пошол через отверстие где щуп, мастер сказал либо кольцо треснуло или на цилиндре выроботка. Вобщем полюбому разбирать. Поехал в местный сервис к мотористам, заломили цену, только работа 35 тыщ, я немного обалдел.Потом вспомнил про одного мастера (он мне заслонку печки делал взял в два раза дешевле чем в сервисах) В общем поехал к нему сговорились на 20 руб. В общем с расточкой + 1ый горшок перегильзовка + полный ремкоплект запчастей с работой обошлось мне 75 руб. Далее самое интересное приехал забирать машину а она не едет, вернее сначала едет нормально а как только притормаживаю то всё, начинает дёргатся и обороты больше 2000 не поднимаются. Глушу, завожу , какое-то время нормально потом опять. Съездил на диогностику. Показала ошибка дросельной заслонки, да к стати как только завёл сразу вылез ! знак на дисплее. В одном нехорошом сервисе хотели развести на ремонт заслонки и объявили цену с адаптацией 9 т рублей. Я засомневался как она могла сломатся. Съездил к другому мастеру частнику, он её разобрал прочистил сказал что она в порядке только сделать адаптацию. Танцы с бубнами типа адаптации самому без прибора пп2000 не помогли. В итоге поехал к третьему частнику он сделал диагностку + адаптация, цена вопроса 700 рублей. В общем сейчас всё в поряде обкатываю потихоньку. Да думал поставить контрактный двигатель, полазил в нете посмотрел цены 55-60 рублей и кота в мешке берёш. + 15 руб установка. А да забыл написать что вся хрень произошла по причине не вовремя замены воздушного фильтра (знаю чудак на букву м) он порвался сбоку и вся пыль летела в горшок. Вот такая история.
- 4 ответа
Вся проблема оказалась в датчике масляного давления, через него масло выдавливало. Заменил цена вопроса 300 руб датчик + 300 руб установка т.к защиту снимали, Проблема пропала. Всем спасибо кто поддержал тему. Тема закрыта
Значится так. Был сегодня в сервисе. для начала заменил фильтр. Проверил давление масла, на холодную 1.5 когда прогрелся полностью упал до 1 может чуть меньше 0.9. Пока решил дальше не лезть, Протестировал, стоял мин 15-20 холостых маслёнка не загорелась, проехал км 15 и потом опять постоял на холостых мин 10, включил климат, на холод (это я всё к тому чтобы движок прогреть по полной) Маслёнка так и не загорелась, правда температуру выше 90 так и не удалось поднять. Посмотрю как в дальнейшем будет.
По щупу масло в норме. Вся фишка в том что маслёнка загорается после того как проеду расстояние км 30,после к примеру на светофоре притормаживаю и на холостых оборотах загорается а по городу езжу не разу не загоралась. В общем завтра поеду к кудеснику. Если поддон легко снять то цена работы 2-3 тыс руб + комплект вкладышей 2 тыс руб. А если насос то его цена 14 т.р .Главное чтоб коленвал был в порядке а то ппц 60 т.р стоит. В общем завтра узнаю приговор. Но уже расстроился даже посещает мысль продать машину. Всем спасибо за советы. После отпишусь.
Продолжение по теме. Ездил сегодня к мотористу , объяснил ситуацию. Сказал что причины могут быть разные. Клапан в насосе, или вкладыши коленвала, А теперь внимание вопрос, при замене вкладышей поддон легко снимается или надо движок снимать? я к тому нечего там не мешает при снятии. И по клапану механик сказал что если клапан залип то лучше полностью насос поменять.т.к чистить бесполезно. У кого какие мнения на сей счёт жду ваших советов, заранее спасибо.
У меня тоже была такая мысль, что масло при температуре жидким стало, Менять не хочется только залил, а оно собака дорогое почти 5 тыщ за 5 литров. Впринципе если для движка нестрашно то фиг с ним. Мож долить ещё немного чтоб от датчика не отливало?
Я конечно проверю, но только причём здесь аккумулятор?
Доброго времени суток. Значит появилась такая проблема, попробую описать. Я в основном езжу по городу, городок маленький разогнаться негде, скорость в основном 30-60 км\ч. А тут на днях поехал в другой город сильно не гнал среднем 90. Вот тут и началось самое интересное, по дороге всё было нормально,а как въехал в черту города начались проблемы. На светофорах жму на тормоз загорается на дисплее маслёнка красным, трогаюсь пропадает,жму на тормоз загорается. На ходу когда просто слегка притормаживаю всё нормально.На очередном светофоре загорелась красным стоп. Остановился дал движку остынуть проверил масло норма посредине между рисками, даже чуток более к верхней риске.Поехал обратно на нормальной скорости притормаживаю всё нормально не горит. На следующий день ездил опять по своему городишке 30- 60 км/ч не разу не загорелась. Да вот ещё может совпадение когда было на улице прохладно такой проблемы не было. Масло менял примерно 1000 км назад. Моторное масло LM Top Tec 4300 5W-30 Вот такое лью. Может кто подскажет чего за фигня у меня приключилась. Заранее спасибо.
Поменял термостат, на старом пласмасовое кольцо обломилось.Сейчас всё в норме. Тема закрыта.
Съездил в сервис, приговорили термостат. Заказал 800 руб франция, думал дороже, и установка в районе 1000, 19го привизут буду ставить. Спасибо за подсказку
Движок закрыт снизу защитой + решетке установил такую приблуду что радиатор закрывает, в комплекте с машиной шла. Щас пойду патрубок щупать, и раньше такой проблемы не было, да скорее всего попал на термостат.
Доброго всем времени суток. Значится появилась такая проблема. При движении свыше примерно 50 км\ч температура падает до 70 градусов, если ехать не очень быстро и на холостых, нормально поднимается до 90. Подскажите пожайлуста что это может быть, может термостат полетел чего не очень бы хотелось, и как проверить термостат рабочий или нет. Заранее благодарен.
Да но ведь когда выскакивает эта ошибка машину приходится глушить и снова заводить пока не часто а если потом постоянно будет?
И снова здравствуйте. Возникла такая проблема. На малой скорости примерно 10-15 км\ч когда подъезжаеш к светофору или переезъжаеш жел-дор переезд иногда выскакивает на центральном дисплее восклицательный знак а на дисплее магнитолы Engine Management Failed, при этом машина едет как бы на холостых оборотах жму на газ никак не реагирует. Съезжаю на обочину глушу двигатель тут же завожу всё в порядке машина едет нормально восклицательный знак пропадает сам через какое то время. Съездил сделал диагностику показало ошибка р1644 датчик положения педали акселератора - замыкание на плюс и сигнал слишком велик. Сказали педаль газа под замену т.к датчик отдельно не продаётся. Может быть у кого была такая проблема или чего нибудь посоветуете, педаль стоит 18000 руб + работа.Да и ещё вот может совпало может нет но ошибка эта выскаивает когда на улице жара была и включен климат контроль. А сейчас как похолодало малость не разу не выскакивала Заранее всем спасибо.
Всем доброго времени суток. Значит так, купил промежуточный подшипник + колцо приехал на замену, мастер поднял на подъёмник посмотрел и вынес вердикт левый ступичный под замену. (Респект автосервису БОШ что в городе Орехово-Зуево Моск обл что на улице Ленина) Там сделали диагностику ходовой содрали 600 руб правый ступечный онаружили а левый почему то нет. Хотя я сомневаюсь что нужно было правый менять.Короче поменял левый, ксати в БОШе замена стоит 2100 а в другом севсисе Форсаж 1200 и всё стало гуд, шума нет в итоге промежуточный подшипник с кольцом не понадобились хорошо что они не так дорого стоят. Вот такая история.
Спасибо. За информацию записался на замену как поменяю отпишусь
