Суппорта Близко К Диску
Ох_ее_мать
У меня значит диски колесные типа как спицевые, толстые спицы. Вроде родные судя по фоткам в инете у многих такие.
Так вот, там супорта бребовские слишком близко к дискам. Это так должно быть? на суппорта даж вроде есть следы как диски задевали их.
Это нормально?
У всех так. Если прилепить клеящийся грузик, то его оторвет.
В том то и дело,что не его оторвет,а колесо заклинит!Сам видел такого перевертыша!
залей фото. у меня при балансировке наклеивали и ничего
Мне грузик с одной стороны просто оторвало, а с другой размазало по диску, очень красиво.
суппорта слишком близко к спицам, близко плоскостью на которой написано брембо.
мне вот делали подвеску и сервисмены удивились, грят ну грязь если попадает туда то начинает тереть.
Если у Вас такие диски - то это НОРМАЛЬНО. Штатные диски для 3.0 с брембо. У самого брембо и такие диски. Пофиг - грузиком не заклинит) там еще мало места и в другом месте... Как раз по торцу суппорта, вот там если не в паз диска наклеить грузик, то будет задевать за суппорт)
