Пыжон Опубликовано: 9 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2016 Утром вставляю ключ зажигания - панель горит все вроде ок, а поварачиваю ключ для старта - реакция = 0. Даже щелчка нет. До этого раз такое было, завелась после нескольких перемещений ручки акселератора. А сегодня это не помогло. До кучи вылезло следующее: airbags or pretensioner seat belts faulty.что делать, дрУги??????С неделю назад меняли помпу с грм - после этого ездил вроде все ок... (может, связано все как то...).. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 10 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 Чаще всего барахлит втягивающее на стартере. Попробуй легонько по нему постучать. Ошибка по подушками это засоленые контакты под водительским сидением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 10 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 Предохранитель под капотом на стартер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 10 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 Втягивающее? Так при повороте ключа даже щелчка нет... оно думаете может все равно? Год назад я втягивающее менял. Тогда щелчок был а зажигание не срабатывало. А щас вообще тишина при повороте ключа. ... ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 10 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 Предохранитель на втягивающий. Если он перегорел, то какие тут могут быть щелчки то? На него ток не приходит ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 Предохранитель под капотом на стартерПред F8 надо смотреть под капотом.если стоял желтый на 20 А,то замените на белый(прозрачный) на 25 А. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 10 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 Не знаю что за хрень.... парень машину смотрит мою говорит аккумулятор сдох)))) типа зарядил и завелась и ошибок нет.какая то непонятка однако (((((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 10 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 Значит акб, действительно разрядился. Причиной может быть дефект самого АКБ ( или банально его старость) банка например замкнула. (или не одна). Так же может быть утечка из -за сторонних источников, энергопотребления ( сигнализация, усилитель, сабвуфер.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 10 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 у меня разок на моем пыжоне тоже так случалось.. глукнуло что-то..(или диодные габариты так себя повели..тогда они только появлялись) и свет и габариты гореть остались..Не выключал раньше никогда.. Не ушла авто и сейф мод... даже открыть её не смог с сигналки.. оба аккума высадило.. После зарядки и замены габаритов на стоковые) не повторялось.. но свет я всё же стал всегда выключать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 10 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 Короче такую тему параллельно обнаружил: жена села в машину после зарядки акб и говорит руль жестковато крутится, тот же мастер глянул в бачок - там сухо!! Жидкости этой для усилителя руля нет практически. Может из-за этого акб тоже разряжался быстро??? Ща плеснули немного жидкости в бачок... в вых поеду промыть бачок и залить что то родное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 10 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 Короче такую тему параллельно обнаружил: жена села в машину после зарядки акб и говорит руль жестковато крутится, тот же мастер глянул в бачок - там сухо!! Жидкости этой для усилителя руля нет практически.Может из-за этого акб тоже разряжался быстро???Ща плеснули немного жидкости в бачок... в вых поеду промыть бачок и залить что то родное.не связанно никак это.. жидкость гура утекает небось.. см. потеки на рулевой рейке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 10 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 А залить масло для гура можно просто? То есть открыл бачок залил и закрыл..))) или надо обязательно как то что то прокачивать не знаю или тп)))? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 (изменено) А залить масло для гура можно просто? То есть открыл бачок залил и закрыл..))) или надо обязательно как то что то прокачивать не знаю или тп)))?Вы сперва найдите место вытекания.И это либо рейка либо силовой разъем насоса и тогда масло будет в блоке предохранителей. Изменено 10 февраля 2016 пользователем Grigorushka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 10 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 Да не вытекает ничего по ходу просто никогда не менялось Залить как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 (изменено) Да не вытекает ничего по ходу просто никогда не менялосьЗалить как?Ваше дело.Просто берете и заливаете........... Изменено 10 февраля 2016 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 10 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2016 А типа руль покрутить прокачать?) Дилетант я.. ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2016 А типа руль покрутить прокачать?) Дилетант я.. (((это по умолчанию подразумевается.Только надо делать на заглушенном моторе туда-сюда 10 раз. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 11 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2016 это по умолчанию подразумевается.Только надо делать на заглушенном моторе туда-сюда 10 раз.Налил в бачок не закрывая его и не заводя машину покрутил руль туда сюда 10 раз. Закрыл бачок. И ок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2016 ОК Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 11 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2016 Спасибо! !!!! Прошу прощения за дилетантские вопросы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ps1xoz Опубликовано: 6 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2020 Если стартер не реагирует на поворот ключа, то это сгорел предохранитель, он находится под капотом рядом с АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
