Не Реагирует На Поворот Ключа Зажигания!
Пыжон
Утром вставляю ключ зажигания - панель горит все вроде ок, а поварачиваю ключ для старта - реакция = 0. Даже щелчка нет. До этого раз такое было, завелась после нескольких перемещений ручки акселератора. А сегодня это не помогло. До кучи вылезло следующее: airbags or pretensioner seat belts faulty.
что делать, дрУги??????
С неделю назад меняли помпу с грм - после этого ездил вроде все ок... (может, связано все как то...)..
Чаще всего барахлит втягивающее на стартере. Попробуй легонько по нему постучать. Ошибка по подушками это засоленые контакты под водительским сидением.
Втягивающее? Так при повороте ключа даже щелчка нет... оно думаете может все равно? Год назад я втягивающее менял. Тогда щелчок был а зажигание не срабатывало. А щас вообще тишина при повороте ключа. ... (((
Предохранитель на втягивающий. Если он перегорел, то какие тут могут быть щелчки то? На него ток не приходит :dunno: !
Предохранитель под капотом на стартер
Пред F8 надо смотреть под капотом.если стоял желтый на 20 А,то замените на белый(прозрачный) на 25 А.
Не знаю что за хрень.... парень машину смотрит мою говорит аккумулятор сдох)))) типа зарядил и завелась и ошибок нет.
какая то непонятка однако ((((((
Значит акб, действительно разрядился. Причиной может быть дефект самого АКБ ( или банально  его старость) банка например замкнула. :dunno:   (или не одна). Так же может быть утечка из -за  сторонних источников, энергопотребления ( сигнализация, усилитель, сабвуфер.)
у меня разок на моем пыжоне тоже так случалось.. глукнуло что-то..(или диодные габариты так себя повели..тогда они только появлялись) и свет и габариты гореть остались..Не выключал раньше никогда..  Не ушла авто и сейф мод... даже открыть её не смог с сигналки.. оба аккума высадило.. После зарядки и замены габаритов на стоковые) не повторялось.. но свет я всё же стал всегда выключать.
Короче такую тему параллельно обнаружил: жена села в машину после зарядки акб и говорит руль жестковато крутится, тот же мастер глянул в бачок - там сухо!! Жидкости этой для усилителя руля нет практически.
Может из-за этого акб тоже разряжался быстро???
Ща плеснули немного жидкости в бачок... в вых поеду промыть бачок и залить что то родное.
не связанно никак это.. жидкость гура утекает небось.. см. потеки на рулевой рейке.
А залить масло для гура можно просто? То есть открыл бачок залил и закрыл..))) или надо обязательно как то что то прокачивать не знаю или тп)))?
Вы сперва найдите место вытекания.И это либо рейка либо силовой разъем насоса и тогда масло будет в блоке предохранителей. Edited by Grigorushka
Да не вытекает ничего по ходу просто никогда не менялось
Залить как?
Ваше дело.Просто берете и заливаете........... Edited by Grigorushka
А типа руль покрутить прокачать?) Дилетант я.. (((
это по умолчанию подразумевается.Только надо делать на заглушенном моторе туда-сюда 10 раз.
Налил в бачок не закрывая его и не заводя машину покрутил руль туда сюда 10 раз. Закрыл бачок. И ок?
Если стартер не реагирует на поворот ключа, то это сгорел предохранитель, он находится под капотом рядом с АКБ
