Katrin307 Опубликовано: 7 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2016 Подскажите, затроила,дергается машина обороты не поднимаются машина еле едет , выдала ошибку Depollution system faulty ( Ошибка системы очистки выхлопных газов) , приехали на диагностику, там показало,пробои в зажигании ,что не работает второй цилиндр, мол наконечник поменяйте и будет как новая, выкрутили свечку она черная, заменили свечу, наконечник, скинули ошибки , работает 30-40 минут и опять начинает трястись, не жалея денег купили новую катушку зажигания, скинули ошибки и опять все тоже самое трясется (благо продавец понимающий,забрал её обратно),везем к ремонтнику он прослушивает форсунки ,говорит ,в них дело (ценник конечно на них не порадовал,прочитали все форуму ставим от приоры)чистит дросельную заслонку,обороты не плавают,прошёл день, наш Кулибин ( дай Бог ему терпения) звонит и говорит ,забирай ласточку , приезжаем за машиной, а там все тоже самое , только ещё одну ошибку выдаёт , ремонтник говорит, что был тут такой случай ,что комп загнал машину на запчасти сдали ! Третьи сутки без сна ! В чем дело не понять??? ПОМОГИТЕ!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 7 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2016 Рр2000 подключать. Катушки бракованные попадаются, пружинки внутри наконечников свечей надо растягивать, свечи бракованные попадаются, компрессию я бы померил и форсунки местами поменял глядя на ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Katrin307 Опубликовано: 7 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2016 Форсунки 4 новые стоят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 7 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2016 Для начала смените кулибина - за слова машину на запчасти Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ptrade5 Опубликовано: 7 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2016 Бензонасос проверь под задним сиденьем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 7 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2016 А причём бензонасос то ? нафига туда лезть - для самоуспокоения проверить давление в рампе, минутное дело1) подключить рр20002)померить компрессию в цилиндрах3) сменить кулибина- дабы ещё какие ошибки не повылазили Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 Отключайте по очереди цилиндры. Если одинаковая реакция есть на отключение каждого, то проблема комплексная. Если чётко выбивается один, то в нём проблему и ищите. На ошибку по 2 цилиндру сильно не ориентируйтесь. Она может вылезти и по другим причинам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 (изменено) для начала кулибина на кол - первое дело компрессию потом, такие вещщи всегда начинаются от простого к сложному(принцип бритвы Оккама) А его понесло куда то в дебри пампасов Изменено 8 февраля 2016 пользователем Чижыкпыжик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 Форсунки 4 новые стоятЗачем все форсунки то новые брать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Katrin307 Опубликовано: 8 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 Зачем все форсунки то новые брать?сказали,что 3 умерли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 Логично, люди делают всё то что скажет мастер.Подключайте к авто рр2000 - и ошибки точные скажите сюда- что бы было откуда плясать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 сказали,что 3 умерли Ну не могут умереть ТРИ сразу!Одна может факт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 сказали,что 3 умерли а на стенде проверяли? может просто почистить нужно было? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 а на стенде проверяли? может просто почистить нужно было?Да какой стенд, судя по описанию мастер на слух определил негодность 3х форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 (изменено) Да какой стенд, судя по описанию мастер на слух определил негодность 3х форсунок это как???? а стенд обычный - на пролив, распыл, герметичность, если нуно то потом ультразвуковой ванной промыл и ОК. в 80% помогает, даже в нашем гас манки такой естьхотя это как в фильме "Трактористы" тот товрищщ тож на слух диагностику делал Изменено 8 февраля 2016 пользователем Чижыкпыжик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Katrin307 Опубликовано: 8 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 это как???? а стенд обычный - на пролив, распыл, герметичность, если нуно то потом ультразвуковой ванной промыл и ОК. в 80% помогает, даже в нашем гас манки такой естьхотя это как в фильме "Трактористы" тот товрищщ тож на слух диагностику делалфорсунки промывали, дросель промывали! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 На данный момент при перегазовке прострелы в глушитель есть?дроссель после промывки обучали? Каким прибором диагностику делали? Говорю же нужны конкретные ошибки- а не типо- пробои в зажигании и не работает второй цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 форсунки промывали, дросель промывали! Конкретики больше предоставьте.Можно сканы документов выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Katrin307 Опубликовано: 8 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 вообще всё это вылезло , через неделю , как поменяли уплотнительные кольца на печке , под водительским ковриком океан был, когда все поменяли , оказалась система завоздушилась, по полной инструкции выпускали воздух, может, что залили ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 А двигатель вы не могли перегреть , антифриз всегда в бачке был в уровне? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Katrin307 Опубликовано: 8 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 А двигатель вы не могли перегреть , антифриз всегда в бачке был в уровне?нет, двигатель не перегрели , так так , в течении трех дней упорно доливала антифриз до нормы, пока не обнаружили лужу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 Ну тогда там и заливать то вроде не чего- сам катался некоторое время с лужей..Езжайте на нормальную диагностику- коды ошибок выкладывайте сюда- и не меняйте пока ни чего методом тыка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 Подскажите, затроила,дергается машина обороты не поднимаются машина еле едет , выдала ошибку Depollution system faulty ( Ошибка системы очистки выхлопных газов) , приехали на диагностику, там показало,пробои в зажигании ,что не работает второй цилиндр, мол наконечник поменяйте и будет как новая, выкрутили свечку она черная, заменили свечу, наконечник, скинули ошибки , работает 30-40 минут и опять начинает трястись, не жалея денег купили новую катушку зажигания, скинули ошибки и опять все тоже самое трясется (благо продавец понимающий,забрал её обратно),везем к ремонтнику он прослушивает форсунки ,говорит ,в них дело (ценник конечно на них не порадовал,прочитали все форуму ставим от приоры)чистит дросельную заслонку,обороты не плавают,прошёл день, наш Кулибин ( дай Бог ему терпения) звонит и говорит ,забирай ласточку , приезжаем за машиной, а там все тоже самое , только ещё одну ошибку выдаёт , ремонтник говорит, что был тут такой случай ,что комп загнал машину на запчасти сдали ! Третьи сутки без сна ! В чем дело не понять??? ПОМОГИТЕ!!Катерина- ни ногой к такому мастеру больше. Сделайте нормальную диагностику(лучше у оффициалов) и выложите как и писали коды ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Katrin307 Опубликовано: 8 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 Видела сегодня мастера сказал, вроде какой то датчик , буду пытать его какие ошибки выдаёт! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Katrin307 Опубликовано: 8 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 Оффиалов прикрыли, там теперь у нас УАЗИК,просто ещё запчасти на Пежо продают, давненько пробовала записаться к ним на диагностику, так они мне сказали аппарат сломался Москва новый не высылает позвоните месяца через 3. На сто звонишь говоришь,что Пежо ,так у них аш дрож в голосе ,сразу отказывают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
