Самир Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 (изменено) Всем привет!После замены масла по щупу от верхнего уровня перелив в 2-3 мм!!Чем чревато?Ребят,кто и что подскажет,кто сталкивался с подобным?Знаю,что в Хондах такое допустимо.Но тут дело имеем с нежной француженкой=0Предисловие.За неделю до НГ поехал в РБ на праздники.С каждой сотней км мотор тарахтел все громче и громче.Как выяснилось позже:прохудился задний сальник колена(и это после его замены 1,5-2 года тому назад),а масло,соответственно становилось все меньше.Злости и удивлению нет предела..Нет,ну если бы 10 лет,но всего 1,5-2 года откатался на старом сальнике.В общем,с божьей помощью доехал.Поменял сальник,поменял масло с фильтром.После того 1000 км пробежал и ни грамма не ушло,но выяснилось что масла даже больше по уровню на 3 мм от верхней точки. Как бы сальники снова не выдавило...Пежо 406, 1998 г,1.8 бензин,16V,АКПП(AL4)Масло:Total Quartz 7000,10W40Фильтр: Purflux Изменено 31 января 2016 пользователем Самир Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Можно взять насос от мыла, и трубку от капельницы, и через трубку щупа высосать. Чтоб спокойней было.А вообще лейте середину, и проблем не будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 (изменено) Ничего не будет даже если литр сверху. Успокойтесь и катайтесь до следующей замены.Проблемы могут возникнуть если налить до уровня когда начнёт задевать коленвал за масло в поддоне. А до этого уровня в зависимости от мотора, гораздо больше 3 мм от максимума. А в литрах так вообще много[emoji51]С чего выдавит сальники если давления в картере нет и даже разряжение Изменено 31 января 2016 пользователем АлексейR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 У меня выдавило, правда сальник не менялся до меня семь лет. Я, купив только, "испытывал" ТТХ авто. Через месяц погнало масло. Шеф верно указал, но из-за "лени", можно не сильно заткнуть щуп, что б разрядка на всяк случай. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Самир Опубликовано: 31 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 (изменено) Можно взять насос от мыла, и трубку от капельницы, и через трубку щупа высосать. Чтоб спокойней было.А вообще лейте середину, и проблем не будет. Готово! Спасибо,Денис! Не сильно утрудился да и спокоен теперь... Цена вопроса 27 руб и 20 мин усилий=) На фото явно виден перелив.."изъял" 4 шприца по 20 мл и вуаля..Казалось бы 80 мл,а душе спокойнее) Изменено 1 февраля 2016 пользователем icechieff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 У меня выдавило, правда сальник не менялся до меня семь лет. Я, купив только, "испытывал" ТТХ авто. Через месяц погнало масло. Шеф верно указал, но из-за "лени", можно не сильно заткнуть щуп, что б разрядка на всяк случай.Ох инженеры епт.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Ох инженеры епт....Практика, в мороз и на охоте все бывает)... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 (изменено) Практика, в мороз и на охоте все бывает)...Не от перелива точно) Изменено 31 января 2016 пользователем АлексейR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Какое щас качество (особенно мелочевки- сальников),- товарищ на практике показал. Обжогшись на молоке дуешь на воду. В моем двигле, в мороз ниже минус 15 такое запросто может произойти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Какое щас качество (особенно мелочевки- сальников),- товарищ на практике показал. Обжогшись на молоке дуешь на воду. В моем двигле, в мороз ниже минус 15 такое запросто может произойти.Да на некоторых может из за особенностей вентиляции картерных газов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 1 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2016 @Самир, одна тема - один вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
