Самир Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 (edited) Всем привет!После замены масла по щупу от верхнего уровня перелив в 2-3 мм!!Чем чревато?Ребят,кто и что подскажет,кто сталкивался с подобным?Знаю,что в Хондах такое допустимо.Но тут дело имеем с нежной француженкой=0Предисловие.За неделю до НГ поехал в РБ на праздники.С каждой сотней км мотор тарахтел все громче и громче.Как выяснилось позже:прохудился задний сальник колена(и это после его замены 1,5-2 года тому назад),а масло,соответственно становилось все меньше.Злости и удивлению нет предела..Нет,ну если бы 10 лет,но всего 1,5-2 года откатался на старом сальнике.В общем,с божьей помощью доехал.Поменял сальник,поменял масло с фильтром.После того 1000 км пробежал и ни грамма не ушло,но выяснилось что масла даже больше по уровню на 3 мм от верхней точки. Как бы сальники снова не выдавило...Пежо 406, 1998 г,1.8 бензин,16V,АКПП(AL4)Масло:Total Quartz 7000,10W40Фильтр: Purflux Edited January 31, 2016 by Самир Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 Можно взять насос от мыла, и трубку от капельницы, и через трубку щупа высосать. Чтоб спокойней было.А вообще лейте середину, и проблем не будет. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 (edited) Ничего не будет даже если литр сверху. Успокойтесь и катайтесь до следующей замены.Проблемы могут возникнуть если налить до уровня когда начнёт задевать коленвал за масло в поддоне. А до этого уровня в зависимости от мотора, гораздо больше 3 мм от максимума. А в литрах так вообще много[emoji51]С чего выдавит сальники если давления в картере нет и даже разряжение Edited January 31, 2016 by АлексейR Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 У меня выдавило, правда сальник не менялся до меня семь лет. Я, купив только, "испытывал" ТТХ авто. Через месяц погнало масло. Шеф верно указал, но из-за "лени", можно не сильно заткнуть щуп, что б разрядка на всяк случай. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Самир Posted January 31, 2016 Author Share Posted January 31, 2016 (edited) Можно взять насос от мыла, и трубку от капельницы, и через трубку щупа высосать. Чтоб спокойней было.А вообще лейте середину, и проблем не будет. Готово! Спасибо,Денис! Не сильно утрудился да и спокоен теперь... Цена вопроса 27 руб и 20 мин усилий=) На фото явно виден перелив.."изъял" 4 шприца по 20 мл и вуаля..Казалось бы 80 мл,а душе спокойнее) Edited February 1, 2016 by icechieff 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 У меня выдавило, правда сальник не менялся до меня семь лет. Я, купив только, "испытывал" ТТХ авто. Через месяц погнало масло. Шеф верно указал, но из-за "лени", можно не сильно заткнуть щуп, что б разрядка на всяк случай.Ох инженеры епт.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 Ох инженеры епт....Практика, в мороз и на охоте все бывает)... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 (edited) Практика, в мороз и на охоте все бывает)...Не от перелива точно) Edited January 31, 2016 by АлексейR Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 Какое щас качество (особенно мелочевки- сальников),- товарищ на практике показал. Обжогшись на молоке дуешь на воду. В моем двигле, в мороз ниже минус 15 такое запросто может произойти. Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 Какое щас качество (особенно мелочевки- сальников),- товарищ на практике показал. Обжогшись на молоке дуешь на воду. В моем двигле, в мороз ниже минус 15 такое запросто может произойти.Да на некоторых может из за особенностей вентиляции картерных газов Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 1, 2016 Share Posted February 1, 2016 @Самир, одна тема - один вопрос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
